wiacekjacek
Treść opublikowana przez wiacekjacek
  1. Normalnie to te auto powinno byc na gwarancji ,albo jest cos nie tak
  2. od dluzszego czasu stosuje Bosch twin w swoich autach i jestem b zadowolony Pierwsza milosc 1989r http://images50.fotosik.pl/109/d5629d8edd1452b1m.jpg http://images33.fotosik.pl/325/e13c7b5552233246m.jpg
  3. Domniemam ze masz klime a kiedy ja odgzybiales?filtr pylkowy kiedy byk wymieniany ostatnio?
  4. Za maly poziom oleju bylo juz o tym na forum wiele razy
  5. Zanim sciagniesz walki rozrzadu zaznacz sobie dokladnie punty pedzelkiem z farba,kola zebate na walkach sa ruchome wiec uwzaj,w glowicy sprzodu jest taka duza sroba-zaslepka tam musisz wsadzic odpowiedniej grubosci bolec bo inaczej beda klopoty z napinaczem,lancuch zaczep mocnym drutem i go podwies do maski(Dwa lata temu pomagalem(tu przytrzymac tam odkrecic) mechanikowi przy takiej operacji,ktora zakonczyla sie powodzeniem)
  6. wiacekjacek
    Plama wody pod samochodem
    Normalka i to nie tylko w BMW
  7. Za ta kase tylko e 36-dobrze poszukac i nie bedzesz cierpial ze BMW to wydatki,auto nie zona zawsze mozna zmienic na lepsze Pierwsza milosc 1989r http://images50.fotosik.pl/109/d5629d8edd1452b1m.jpg http://images28.fotosik.pl/251/915636d5c6855839m.jpg
  8. Moze chodzi o czujnik tem na zewnatrz?
  9. wiacekjacek
    zaprawki czy warto
    Jezeli ma to wygladac jak nalezy to raczej z zaprawkami daj sobie spokoj,podejrzewam ze czeka cie lakierowanie u profi pierwsza milosc 1989 http://images50.fotosik.pl/109/d5629d8edd1452b1m.jpg
  10. Lifting e 46 sedan i kombi byl od wrzesnia 2001,natomiast coupe i kabrio chyba 2003
  11. Pierwsze autko oszczedne BMW w twoim wypadku (student) tylko benzynka-podstawowy argument male trasy, Pierwsza milosc 1989r http://images50.fotosik.pl/109/d5629d8edd1452b1m.jpg
  12. Sasiad taka sama kiere jak na pierwszej fotce z tym ze multifuncja w e 39 2000r jaki miesiac nie wiem ale gosciu napewno nie zmienial kiery jest oryginalna osobiscie widzialem tez wiele e 46 przed liftem z takimi kierami pierwsza milosc 1989r http://images50.fotosik.pl/109/d5629d8edd1452b1m.jpg
  13. http://www.kofla.net/bmw_pl.htm Powodzenia
  14. Lub brak masy
  15. Ja wymienialem komplet lacznie z czujnikami i zgasla momentalnie kontrolka
  16. NP:Carmani 2 Twilight 8,00 × 19 Hyper silver ET35 als Komplettrad in Größe 225/35 R19 als Komplettrad in Größe 235/35 R19 als Komplettrad in Größe 245/30 R19 Tu mozesz tobaczyc wiecej: https://www.reifen.com/wheel/search.do?nextStep=4&rimPageno=0&wheelType=sal&carMF=BMW&model=3er+Reihe&carTypeId=1727&color=RED&rimSize=19&rimMF=&x=37&y=14
  17. U mnie w e46 np. do telefonu
  18. A co maja ze mozna je ladowac? Do 08.1999-byla bateria a pozniej akumulatorek(Dlatego sie laduje) A kolega Ortega zaczal od programowania rozladowanego klucza Pierwsza milosc 1989r http://images50.fotosik.pl/109/d5629d8edd1452b1m.jpg
  19. Mialem podobny problem w Audi raz na kilka tygodni robily mi sie takie numery okazalo sie ze walnieta byla kostka w stacyjce
  20. no wlasnie wszystko zostalo juz skorygowane?
  21. Najlepiej bylo by dorwac wlasciciela psa i z nim porozmawiac jak on to widzi
  22. Nie kupuj zaraz turbiny bo nikt nie powiedzial ze masz walnieta,nie raz jechalem do polski w trybie awaryjnym i nic sie nie stalo,opowiem nawet historyjke z tym zwiazana kupilem toyote nie walnieta ale max predkosc 110km/h,wymieniali komputery sprawdzali rozne rzeczy i nikt nie mogl znalezc przyczyny dlatego wyrwalem to auto za smieszne pieniadze no i zaraz wyjazd do polski praktycznie mialem juz kupca jadac autostrada chuczalo w aucie jak cholera swist wiatru okna zamkniete a huczy od strony pasazeradenerwowalo to jak cholera w pewnym momencie pociagnalem za drzwi pasazera z calej sily a ten jak by kopa dostal w tylek mialem gaz do dechy wiec przyspieszyl nie samowicie ,wystraszylem sie i puscilem drzwi a ten zwolnil znowu tak jak by sam zaczal chamowac pociagnalem znowu a ten znowu gaz sprawa byla prosta jak sie okazalo uszkodzony czujnik domykania w drzwiach wprowadzal auto w tryb awaryjny mimo to ze sprawdzali na kompie bledu nie bylo i takie to jaja byly Sprawdz dobrze u mechaniora co jest grane zanim zaczniesz wydawac kase
  23. Najczeszcza przyczyna piszeczenia hamulcow jest nie odpowiednia mieszanka materialow wykonanych klockow i raczej nie ma na to rady tylko wymiana.Sam kiedys skladalem reklamacje w aso i wymienili jeszcze raz i bylo ok
  24. na 99,99%
  25. Tak jak kolega powiedzial grozi im za takie cos do 5 lat duza grzywna i firmy juz na siebie nie otworzy jezeli nie beda chcieli sie dogadac wal na policje skoro sa jeszcze do tego podrobione pieczatki pokaz to wszystko,sprawa moze potrwac ale z adwokatem oczywiscie na 90% masz wygrane
