wiacekjacek
Treść opublikowana przez wiacekjacek
  1. Dla pewności , masz dobre ciśnienie w oponach i czy wogole masz dedykowany rozmiar kół do twojego modelu auta ? Po aktywacji musisz zaraz ruszyć autem nic nie przełączać na razie na monitorze
  2. Napewno były
  3. Krótko i na temat bo nie ma opcji regeneracji wtrysków w naszych benzynkach . To tak hak byś chciała regenerować cewki . Chcesz cieszyć się jazda wymień wtryski na nowe
  4. Zapomnij o regeneracji bo i tak z tego nic nie będzie . Mówię z doświadczenia . Kodowanie wtrysków kosztuje w BMW w DE 35 € wiec u ciebie tez nie będzie to kosztować majątku
  5. 26-go oddaje do BMW na diagnozę potem dam znać co i jak . W sumie jest już prawie dobrze , ale nie do końca i nie chce cię wprowadzać w błąd
  6. Pokazuje spięcie , lub przerwę na sondach . Miałem podobnie , uszkodzona sonda i błąd ciągnął następny błąd . Po wymianie sond jak ręka odjął . Sprawdź przewody tak jak proponuje kolega wyżej
  7. Ja czyszczę u żonki w aucie zawsze kompresorem . Dobre dmuchnięcie i wypluwa z rurek cały syf. Kiedyś były tak zapchane ze musiałem wpychać cienka plastikowa spirale podobna do Czeczenia zlewu
  8. Bardzo dziękuje za podpowiedz Kabel ginie w grubszym pancerzu widocznym na ostatnim (3) zdjęciu i dalej nie mogę go wyśledzić
  9. Witam kolegów . Pytanie jak w temacie . Co to za kabelek ? Nie wyglada na druciarstwo bo wychodzi z grubego oryginalnego pancerza , ale dlaczego jest odłączony i skąd ? Domyślam się ze podłączony był do śrubki pod pokrywka +klemy widocznej na zdjęciu , ale...? Nie chce ryzykować i dlatego zwracam się do kolegów z prośba o poradę Fotki poniżej : http://tufotki.pl/vwT6e
  10. W oryginale jest biało niebieskie śmigiełko . U mnie mam czarno białe , ale to zamienniki z ebay . Spryskiwacze na reflektory załączają się automatycznie przy spryskiwaniu przedniej szyby
  11. Mowię o benzynie a nie wypalaniu dpf w dieslu
  12. Ale jak? Po to jest te forum aby sobie pomagać nawzajem :duh:
  13. Najlepiej sprawdzić w trasie po przejechaniu ok30 km. Auto powinno być rozgrzane do tem. roboczej
  14. Czytałem o tzw." wypalaniu katalizatora " 30 min. Jazdy prędkością nie mniejsza i stała 140 km/h. Podobno u niektórych pomogło Jaki dokładnie masz błąd z odczytu z kompa ?
  15. Podłącz w końcu auto pod kompa i opisz jakie kody błędów są w twoim aucie
  16. Musisz jeszcze raz jechać do warsztatu i skasować błędy. Jaki błąd zdiagnozował komputer za pierwszym razem ?
  17. I znów zaczął świrować na zimnym silniku i zaświeciła się kontrolka silnika . Zgasze motor odpalam ponownie i ruszam i pomału dochodzi do siebie i tak codziennie na zimnym silniku.po podpięcia pod kompa Błąd 29ce - wypadanie zapłonu na 2 zylindrze. Wymieniłem świece i cewki i dalej to samo wiec i wtryskiwacz i dalej to samo . Jest możliwe ze pozostałe wtryski nie są kompatybilne z nowym . Wcześniej był wymieniany wtrysk na 4 zylindrze . Auto brało udział w akci serwisowej w 2010 r gdzie wymienione były cewki,świece,pompa wysokiego ciśnienia, sady lambda,wtryskiwacze i NOX sensor.
  18. U mnie w aucie jest czujnik ruchu . Dioda mruga - jest aktywowany . po zamknięciu auta z pilota i ponownym naciśnięciu dwukrotnie przycisku zamykania auta alarm dezaktywując się . Muszę tak robić gdy towarzyszy mi pies w podróży , bo gdy zoarawie go w aucie i zamknę tylko auto z pilota po około 30 sekundach załącza się alarm . Jednokrotne naciśnięcie pilota dezaktywując alarm
  19. Jedz na jakaś stacje diagnostyczna czy tez warsztat gdzie maja trzepaki do sprawdzania zawieszenia i amortyzatorow . Dobry mechanik zaraz wyłapie sprawę
  20. A sam seperator oleju wymieniałeś ?
  21. Jeżeli zmieniasz baterie na inna o innych parametrach to trzeba kodować . Po wymianie bateri o tych samych wartościach wystarczy sama adaptacja
  22. Najcześciej przyczyna leży w samych klockach. Zła mieszanka materiałów ścierających powoduje nierówności na tarczach
  23. Auto zrobione . Uszkodzony wtrysk na 4 cylindrze . Znów mogę sie cieszyć jazda swoją bunia
  24. Moze być ze któryś z nowych czujników jestbwalniety , wówczas nie usuniesz błędów Jeżeli masz stary czujnik to go przetnij połącz razem dwa końce i zamocuj w aucie i spróbować wykasować blad. Miałem taki problem w e60 i po mojej operacji wszystko doszło do normy
