Awaria kontroli ciśnienia opon RDC !!!
Witam, mam taki problem a mianowicie RDC.
Mam awarie RDC http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/JcZAouSY9GzIZEIEWMphuLV4GVbk2A , następnie daje FAZA AKTYWACJI http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/9oI2k18B5IJn9t7OG9WoENUk0NxeH_ , i sie aktywuje http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/gBsanhixhY4iEQk~_DiP5JFSqVd4Oa , ale po przełączeniu ekranu na nawigacji zaraz wskakuje AWARIA http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/V_49aKExjTlpH1IS8xiGkUWao6e7Fu , http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/Sezl2uwdoHxJdN481S8dHqKXYaQHv8 .
Nie mam żadnych czujników ciśnienia opon jedynie z czego mierzy to dsc. DSC śmiga ładnie nic się nie dzieje! Ktos Cos pomoże zaradzi ?????
Pozdrawiam....
Dla pewności , masz dobre ciśnienie w oponach i czy wogole masz dedykowany rozmiar kół do twojego modelu auta ? Po aktywacji musisz zaraz ruszyć autem nic nie przełączać na razie na monitorze
tak własnie cisnienia mam OK koła 17cali 215 na 55 standard
a mimo to nie moge tego opanowac, moze to kwestia jakiegos kodowania? co ?
  • 1 rok później...
Czy ktoś rozwiązał ten problem bo mam taki sam ?
Trzeba podpiąć pod kompa zobaczyć, prawdopodobnie któryś czujnik DSC nie działa.
No ale wczyta parametry poda ciśnienie temperaturę koła a przy ponownym uruchomieniu wywala błąd .Tak mnie naszło teraz że może poprostu sprzedający założył koła na pałę z czujnikami które się nie komunikują z autem .Kupiłem auto na kołach 17" i już na początku wywalał błąd .Jak sprawdzić jaki typ czujnika potrzebuję ?
Z jakiego rynku jest samochód?
Niemcy ale odkupiony od handlarza ,w/g vin powinien mieć koła S2W3A BMW LA wheel, Multispoke 456 a ma inne .Produkcja auta 27.05.2014 r
E90 z datą produkcji 2014?
Sory ale nie spojrzałem mam F11 ,ale ten sam problem .
Napisz we właściwym dziale.
