E93 330i N53 wariujące obroty na zimnym silniku
Tak jak w temacie, obroty wariują , trzęsie silnikiem , wszystko mija po przejechaniu paru kilometrów aż silnik złapie trochę temperatury. Żadna kontrolka się nie pojawia i w warsztacie po podłączeniu komputera nie znaleziono żadnego błędu . Na ciepłym silniku także zero objawów nie prawidłowej pracy silnika . Auto postoi np. noc i znowu to samo
Za każda podpowiedz z góry dziękuje
Przeszukaj forum... Świece cewki wtryski.
Odepnij sobie kostki od elektrozaworów vanosa i zobacz.
No tak , czytałem o tym , ale u mnie nie ma błędów , a wymieniać wszystko na raz to tez by wyglądało jak bym oddał auto do ASO , bo oni wymieniają tak długo aż sie naprawi.
A czy wtedy nie załapie błędów i nie przejdzie w tryb awaryjny? .
Owszem będą błędy i tryb awaryjny, ale odłączysz układ sterowania fazami rozrządu, który może być winowajcą.
Dziś rano po odpaleniu silnika , warujących obrotach zauważyłem ze w miejscu od strony kolektora wydobywa sie dźwięk jak by jakaś klapka chciała sie otworzyć lub zamknąć , takie klekotanie podobne do dekielki od puszki . Dokładnie nie mogę zlokalizować miejsca , i po unormowaniu sie obrotów wszystko wraca do normy
Klekotanie wydobywa sie z tego obszaru
http://up.picr.de/25117785nc.jpg
Mam takie pytanie, czy w tych silnikach też jest zawór DISA :?: Pytam dlatego, że klekotanie od razu skojarzyło mi się z zaworem DISA w poprzednim silniku M52. Też była to forma "puszki" jak to kolega ujął, znajdująca się pośrodku kolektora ssącego. Z drugiej strony objaw nierównej pracy zimnego silnika, to prawdopodobnie Vanos lub Valvetronic.
Ja akurat mam e46 z silnikiem M52, w moim przypadku pomogła wymiana uszczelniaczy Vanosa. Właśnie na zimnym silniku falowały obroty, nawet i potrafił silnik zgasnąć jak zbyt mocno spadły. Po wymianie jak ręką odjął.
A wszystko to przez REKINA ;-)
Jest DISA i to nawet dwie. Tak sobie myślę, że otwieranie/zamykanie wcale nie musi być przyczyną nierównej pracy, ale jej efektem.
Jak masz luźne klapy DISA, to lepiej szybko się tym zajmij.....zanim będziesz miał remont silnika..
Bardzo dziękuje za podpowiedzi
Dziś rano zauważyłem ze po uruchomieniu silnika wszystko jest ok dopóki nie nacisnę przycisku do zmiany biegów ( automatik) zbieg okoliczności?
Czy jest możliwość ze sterowanie disa nie działa prawidłowo na zimnym silniku? Czy poprostu wziąć wymienić ja na nowa i będzie po kłopocie ?
Miałem tak u siebie e90 330i N53A,że na zimnym silniku obroty falują,a po kilku minutach jazdy wszystko wraca do normy,na początku nic nie wyskakiwało żadna kontrolka ani po podłączeniu kompa także nic,za to po odpaleniu na zimnym i pozostawieniu auta na luzie na minutę półtorej wyskakiwał błąd silnika, sprawdzane były świece,cewki,przewody i winne okazały się wtryski, padły mi na 4 i 6 cylindrze, po wymianie spokój, choc jeżeli to wtryski to polecam wymienić wszystkie,bo w zeszłym roku poleciały mi dwa a teraz chyba jakiś następny bo zaczyna znowu mi przerywac na zimnym.
Czy powyższa fotka pokazuje twój silnik, czy może znaleziona w sieci?
Ciekawi mnie co to za 'część/zawór' w miejscu zbiorniczka na płyn od wspomagania (jeśli jest hydrauliczne) z podpiętym jednym kablem.
Tak to zdjęcie mojego silnika
Co do postu kolegi Moloney, czy u ciebie tez występowało to pukanie podobne do dekielki konserwy? Bo z wypowiedzi poprzednich kolegów wywnioskowałem ze to definitywnie wali klapka dissa. Tylko czy wali z powodu jej uszkodzenia czy tez dlatego bo coś innego powoduje falujące obroty co powoduje te walenie .
Do tej pory nie znaleźli żadnego błędu w dwóch warsztatach
http://youtu.be/-m6yooGiptI
Raczej nic nie było słychać, tylko obroty bardzo szalały na zimnym silniku,na ciepłym spokój, innych objawów nie zauważyłem,może faktycznie któraś z tych klapek, coś ten osprzęt BMW robi słabiutki,bo już któraś z kolei 3,0 benzyna ma problemy z podobnymi objawami.
Dziś zaliczyłem trzeci warsztat i diagnoza : moze to moze to moze to. Startowali auto na zimnym silniku i mimo trzepania i falowania nie pokazuje błędów . Sam nie wiem juz co robić :mad2:
Duża DISA , która jest na górze i która jest na zdjęciu jest łatwa do wyciągnięcia, wykręć i sprawdź czy ma luz na osi....One nawet w starszych wersjach silników lubiły się zrywać i wpadać kolektorem do zaworów... W USA można nawet było zestawy naprawcze kupić gdzie ośkę wymieniało się na metalową ( oryginał był plastikowy ).
Odkręciłem cholerę , ale za Chiny nie mogę jej wyciągnąć :duh:
Na filmikach wyciągają ja bez problemu a ta nawet nie drgnie
Spakowałem wszystko bo miałem termin. Auto odpaliło, potelepalo i doszło do normy . Przejechałem jakieś 60 km i na skrzyżowaniu zaczęło nim telepać tak jak na zimnym , zapaliła sie kontrolka silnika , zaczął kopcić tak jakby na niebiesko i czuć było benzynę. Zjechałem na parking i auto zgasło nie chciało zapalić . Odczekałem jakieś 10 min. Auto odpaliło z trudnościami i tak telepakiem takim dojechałem do domu , jakieś 1,5 km. kontrolka zgasła , ale czuć paliwem , obroty falują . W sobotę o tej porze juz wszystko zamknięte . Teraz to mi wyglada na walnięty wtrysk lub wtryski . Co o tym myślicie koledzy ?
Witam!
Kolego a jaki masz przebieg w swoim bmw 330i?
Auto ma przejechane 131tys. W tym tygodniu moze uda mi sie oddać bunie do BMW fachowców
Sprawdzic korekcje wtryskow na zimnym.
Jesli sa duze roznice to wg mnie wtryski (tym bardziej jak nie pokazuje bledow) a disa reaguje na korekcje - stukaniem. Tak w skrocie.
Mozna w ASO sprawdzic czy nie byla juz robiona akcja serwisowa na Twoje auto.
Wtrysk lub dwa do wymiany, ale I tak skonczysz na 6-ciu, sadzac po przebiegu I o ile nie byly wymieniane.
Ktory rok?
N57
Dzieki za podpowiedz . Auto jest z 2007 roku. Jest serwisowane od początku tak ze sprawdzę czy były już robione wtryski inne rzeczy
Coś ci się wyjaśniło w temacie kolego?
Ostatnio moja lubi na zimny tak raz skoczyć z obrotami a później jest ok. Błędów zero.
Dlatego jestem ciekawy co to u ciebie było.
Auto zrobione . Uszkodzony wtrysk na 4 cylindrze . Znów mogę sie cieszyć jazda swoją bunia
