bosy
Członkowie klubu
Treść opublikowana przez bosy
  1. bosy odpowiedział(a) na prezes690315 temat w E34
    to już sam sobie odpowiedziałes na pytanie :) może to byc któryś z silniczków
  2. bosy odpowiedział(a) na prezes690315 temat w E34
    Sprawdź regulację nadmuchu, czy są jakieś różnice w sile nadmuchu na szyby, na pasażera i na nogi. Jak są to zdejmij panel od ogrzewania (suwaki) i zobacz czy linki od otwierania i zamykania przegród są na swoich miejscach. Pozdro
  3. bosy opublikował(a) temat w E39
    Witam. Sprawa bardzo pilna. W trakcie drogi na mazury nagle zaczeła wyć skrzynia biegów. Skrzynia wyje na biegach od 1 do 4, na piątym biegu i na wstecznym nic nie słychać. Moim zdaniem mogło walnąć łożysko na wałku pośrednim. Moje pytania Który bieg jest bezpośredni w skrzyni S5D 320Z 4 czy 5 ? Jak sprawdzić poziom oleju? Jaki olej zalać w razie niskiego poziomu? Proszę o szybką odpowiedź ponieważ kolega musi wrócić do poniedziałku. Pozdro
  4. Jesteś pewien że w dieslu przy padniętej turbinie leci biały dym :?:
  5. Jak by padła turbina, to dym był by czarny jak sadza. Prawdopodobnie walneła Ci uszczelka pod głowicą i płyn chłodzący dostaje się do komory spalania. Sprawdź płyn chłodzący w zbiorniczku wyrównawczym, zobacz czy lecą bąble powietrza. Sprawdź też węże od chłodnicy, czy nie są za twarde. Pozdro
  6. bosy odpowiedział(a) na eniro temat w E34
    Widać to na linku powyżej Przy bezpiecznikach masz pokrywę pod która znajdują sie elektrozawory Pompka o której mowa jest przymocowana do elektrozaworów metalową opaską. (pompka jest pod elektrozaworami) Pod pokrywą są dwie wytczki - jedna od elektrozaworów ( po wypięciu zobaczysz trzy bolce) - druga jest od pompki (ma tylko dwa bolce) Podłącz do tej wytczki baterię i będziesz słyszał czy pompka pracuje. (+ i - obojętne jak) Pozdro
  7. sprawdź dolot powietrza, może pękł tylko wąż, albo spadł i dostaje gdzieś lewego powietrza
  8. bosy odpowiedział(a) na eniro temat w E34
    tu masz link http://bmwfans.info/original/E34/Lim/520i-M50/ECE/L/M/1994/06/mg-64/ill-64_0114/ część numer 1 to właśnie ta pompka o której pisał flash możesz ją łatwo sprawdzić bez wymontowania - wypnij wtyczkę i podłącz baterię 9V, wtedy będziesz słyszał czy pracuje
  9. Sprawdź po przewodach paliwowych pod maską. Wydaje mi się, że jest pod maską, gdzieś po stronie kierowcy. Nie widziłem tego silnika, więc nie mam pewności. Może ktoś inny się wypowie. Pozdro
  10. bosy odpowiedział(a) na chruper temat w E39
    chruper tu masz lekturę http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=74758 myślę że to Ci wystarczy :D pozdro
  11. tu znajdziesz wszystko co Cię interesuje http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html?ktlg_page=6&prdsl=1360&ktlg_lang=1&ktlg_01_mrksl=6&ktlg_01_mdrsl=25&ktlg_01_modsl=301&ktlg_01_fzkat=&ktlg_01_fzart=1&ktlg_subpage=0&gobackToPage=1 http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html?ktlg_page=1&ktlg_lang=1&ktlg_01_fzart=1&ktlg_01_fzkat=0&ktlg_01_mrksl=6&ktlg_01_mdrsl=25&ktlg_01_modsl=301&ktlg_subpage=02 http://bmwfans.info/original/E39/Lim/523i-M52/ECE/L/M/1997/06/mg-13/
  12. bosy odpowiedział(a) na prezes690315 temat w E34
    tu znajdziesz jak wymienić filtr http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_all/einbau/HBBOWHGeGrd.pdf uważaj przy wkładaniu filtra, można uszkodzić nagrzewnicę (dotyczy filtra z ramką) pozdro
  13. bosy odpowiedział(a) na grześ318IS temat w E34
    zerknijcie na stronę numer 9 kombi i kabriolet :jawdrop: :duh:
  14. bosy odpowiedział(a) na grześ318IS temat w E34
    aż 2,70 zł :D
  15. witam Jak jeszcze umieścisz ten temat w dziale "Zrób to sam -gotowe recepty", to będzie super :cool2: pozdro
  16. bosy odpowiedział(a) na aczek38 temat w E34
    a ja nie nieźle ubawiłem czytając ten post :D :D :D
  17. bosy odpowiedział(a) na bosy temat w E34
    Dzięki za odpowiedzi. Deacon powiedz mi tylko jeszcze jedno, czy u Ciebie też było dużo piachu i drobnego żwirku pod tym dekielkiem?? U mnie było piachu i żwiru prawie pod sam dekiel... skąd to sie tam wzieło??
  18. bosy odpowiedział(a) na bosy temat w E34
    Deacon wielkie dzieki za poświęcenie z opisem :modlitwa: :modlitwa: iamtheone jeżeli to nie filtr, to co?? Jak widać na linku przez to coś (moim zdaniem filtr) przepływa paliwo, więc po 15 latach może być zanieczyszczone. Chodzi mi o części nr 22 i 13 ( w opisie strony jest: Fuel supply/single filter) Czy ktoś wie co to jest i gdzie to znaleść??
  19. bosy odpowiedział(a) na bosy temat w E34
    Nikt nic nie wie :?: :?: Panowie pomóżcie :!:
  20. Witam. Przymierzam się do przeglądu i czyszczenia układu paliwowego. Jak wyjąć pompę paliwa ze zbiornika?? Co po powinienem sprawdzić po drodze od zbiornika do filtra paliwa (tego pod maską)?? Gdzie znajdę ten filtr?? http://bmwfans.info/original/E34/Lim/525tds-M51/ECE/L/A/1993/02/mg-16/ill-16_0134/ Proszę o wskazówki. Pozdro
  21. bosy odpowiedział(a) na activ temat w E34
    Sprawdzałeś przed mrozami temperaturę zamarzania płynu chłodniczego??
  22. tu cos znajdziesz http://bmwfans.info/original/E34/Lim/525tds-M51/ECE/L/A/1993/07/mg-11/
  23. :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: można było tak w pierwszej odpowiedzi pozdro
  24. bosy odpowiedział(a) na wwwrona temat w E34
    Oby tylko takie problemy były :D
  25. to wpisz i zobacz ile stron wyskoczy... a z 10, i szukaj jak masz czas. jak wiesz gdzie to jest to wrzóć linka dzieki z góry pozdro
