525TDS M51 - pompa paliwa (zbiornik)
  • Członkowie klubu
Przymierzam się do przeglądu i czyszczenia układu paliwowego.
Jak wyjąć pompę paliwa ze zbiornika??
Co po powinienem sprawdzić po drodze od zbiornika do filtra paliwa (tego pod maską)??
Gdzie znajdę ten filtr??
http://bmwfans.info/original/E34/Lim/525tds-M51/ECE/L/A/1993/02/mg-16/ill-16_0134/
Proszę o wskazówki.
Pozdro
  • Członkowie klubu
Nikt nic nie wie :?: :?:
Panowie pomóżcie :!:
ja tam zadnego filtra nie widze. o ktory nr chodzi ?
a co do pompy, to chyba jest tak samo lub podobnie jak w 524. odkrecasz dekielek, co znajduje sie po prawej stronie bagaznika, odlaczasz przewody i wtyczke, odkrecasz taka duza, czarna, plastikowa nakretke co trzyma caly czujnik. potem reka do zbiornika, pompka ma takie 2 zatrzaski po obu stronach, ktore trzeba nacisnac. ja ze swoja sie troche mocowalem, ale w koncu sie poddala ;)
BMW E34 1989 r. 2.4td 20.03.08 - 24.08.08 (stłuczka i śmierć pompy wtryskowej)
http://www.polskajazda.pl/Samochody/BMW/5/30920
witam kolege z tadkiem :)
jak wyciagnac pompke z baku:
-wyjezdzic paliwo powiedzmy do rezerwy bo chyba nie chcesz babrac sie po lokcie w ropie :) (ale i tak bedziesz mial caly lapki w ropce)
-wyciagasz wykladzine bagaznika
-odkrecasz dekielek skrywajacy dojscie do pompki
http://images49.fotosik.pl/46/faea62a8e11835a0m.jpg
-odpinasz kostke z zasilaniem i dwa weze (zaznacz sobie ktory jest ktory zeby potem nie pomylic przy podlaczaniu)
-odkrecasz duza "nakretke/obejme" ktora trzyma wszystko
-wyciagsz czujnik ilosci paliwa
http://images49.fotosik.pl/46/4df6bede2aeea4d0m.jpg
-teraz w baku widac bedzie pompke, trzyma sie na zatrzaskach, jak wpakujesz tam reke to juz sam bedziesz wiedzial jak ja wyciagnac
http://images50.fotosik.pl/46/71eab57579ecd077m.jpg
-wyciagsz pompke. ja nie odpinalem wezykow od czujnika do pompki. pewnie po odpieciu jest wygodniej jednak spokojnie sie da wyciagnac bez odpinania.
http://images31.fotosik.pl/431/4bdd951ba43d8343m.jpg
-na dole obudowy pompki jest taki siateczkowy filterek. u mnie akurat byl czysciutki
http://images31.fotosik.pl/431/edec6d21fe54fb88m.jpg
mozesz sobie wyczyscici czujnik paliwa przy okazji tylko, ze wg mnie on nie jest rozbieralny jednak koledzy na forum gdzies pisali, ze jednak sie go da rozebrac :)
teraz najgorsze czyli wkladnie pompy do baku. trzeba sie troche nameczyc zeby trafic w zatrzaski, pewnie troche laciny poleci ale dasz rade :)
co do filterka, ktory pokazales - ja go u siebie nie znalazlem. z tego co widze to musialby byc gdzies pod samochodem. jednak mi od baku odchodza tylko same przewody i leca do silnika.
Wszystko o dieslach BMW .::: http://www.bmw-diesel.pl :::.
  • Członkowie klubu
Deacon wielkie dzieki za poświęcenie z opisem :modlitwa: :modlitwa:
iamtheone jeżeli to nie filtr, to co??
Jak widać na linku przez to coś (moim zdaniem filtr) przepływa paliwo, więc po 15 latach może być zanieczyszczone.
Chodzi mi o części nr 22 i 13 ( w opisie strony jest: Fuel supply/single filter)
Czy ktoś wie co to jest i gdzie to znaleść??
ale zauwaz, ze elementy, ktore podales nie sa podwietlone na ziolono wiec w twojej wersji ich po prostu nie ma :)
  • Członkowie klubu
Dzięki za odpowiedzi.
Deacon powiedz mi tylko jeszcze jedno, czy u Ciebie też było dużo piachu i drobnego żwirku pod tym dekielkiem??
U mnie było piachu i żwiru prawie pod sam dekiel...
skąd to sie tam wzieło??
na pierwszej fotce masz stan po zdjeciu dekielka :) bylo bloto ropowo-piaskowe ze zwirkiem ale zeby pod sam dekiel to nie :)
wg mnie to z nadkola leci, gdzies jest szpara i stad ten syf.
