bosy
Członkowie klubu
Treść opublikowana przez bosy
  1. bosy odpowiedział(a) na Danek24 temat w E39
    Danek24 mam pytanko. Czy w E34 z 93r automat, podobna regulacja może pomóc? Może u mnie jest coś źle ustawione? Wcześniej przed wymianą głowicy wszystko chodziło jak należy. Po wymianie głowicy zaczeły się kłopoty (głowicę założyli mi od E39).
  2. bosy odpowiedział(a) na remikalisz temat w E39
    Mogę powiedzieć to samo. Nigdy więcej TDS-a :nienie: :nienie: :nienie: Za dużo mnie kosztował, a jeszcze nie wszystko zrobione. Głowica już wymieniona (pękła, a samochodu nigdy nie przegrzałem), teraz kolej na pompe i turbo. W pompie nastawnik powoli odmawia posłuszeństwa.(zawsze leje paliwo na markowych stacjach) Turbinę zawsze chłodzę i powoli rozgrzewam silnik. Ciekawy jestem kiedy siądzie kolejna rzecz :duh: Następna napewno będzie benzynka 3.0 :norty: dużo lepsze wrażenia z jazdy. Pozdro
  3. Witam. Kolego napisałeś te pytania tak, że mało kto zrozumie o co chodzi. Było juz o tym tyle razy, że lepiej nie mówić, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę "kasowanie inspekcji". Zrób to a będziesz miał co czytać. Pozdro
  4. bosy odpowiedział(a) na Macccias temat w E39
    Można jeszcze dodać tuleję prowadzącą łożysko. ( może sie zaciera)
  5. bosy odpowiedział(a) na Danek24 temat w E39
    Wydaje mi sie, że nastawnik nie siądzie z dnia na dzień. Nie powiesz mi, że takie objawy jak są u Danka24 kwalifikują pompę do rozbierania i czyszczenia nastawnika. Można tylko pogorszyć sprawę jak ktoś nie ma doświadczenia. Jak zaczną falować obroty wtedy można spróbować ratować się czyszczeniem, ale też nie na długo. U mnie obroty falowały i podniesienie o 50rpm (z 750rpm na 800rpm) pomogło, ale też nie wiem na jak długo. Pozdro
  6. bosy odpowiedział(a) na Danek24 temat w E39
    Myślę, że nie warto sie za to zabierać. Ostrego hamowania używasz tylko przypadkowo. Jak zacznie falować częściej, to wtedy można się za to zabrać. Narazie śmigaj i niczym sie nie przejmuj, bo najgorsze jest doszukiwanie się usterek. Pozdro
  7. bosy odpowiedział(a) na Danek24 temat w E39
    W moim tdsie nawet przy kręceniu kierownicą na postoju też są spadki obrotów. U kolegi co założył temat nic takiego nie występuje, dlatego nie końecznie może to być nastawnik. W znajomego omedze 2.5tds, to nawet silnik gasł po zachamowaniu. Wymiana nastawnika nic nie pomogła. Okazało się że to wina skrzyni (automatu). Pozdro
  8. bosy odpowiedział(a) na Danek24 temat w E39
    Jest różnie, raz jest kilkukrotne wachnięcie a czasami pojedyńcze. Zrób mały ekspertment. Włącz szybko wentylator na 4 i zaobserwuj zachowanie na obrotomierzu. Albo wciśnij domykanie szyby jak jest zamknięta. U mnie przy tych operacjach jest znaczne zafalowanie obrotów. Pozdro
  9. bosy odpowiedział(a) na Danek24 temat w E39
    Mam dokładnie takie same objawy i wiem od mechanika, że to nastawnik Jak wykonasz te czyszczenie to daj znać czy pomogło. Pozdro
  10. bosy odpowiedział(a) na kobbe77 temat w E36
    Nie, to nie jest normalne zjawisko. U mnie jak silnik jest ciepły to kontrolka świec się nie zapala.
  11. bosy odpowiedział(a) na Szponiasty temat w E34
    sprawdź rolkę napinacza
  12. bosy odpowiedział(a) na buska10 temat w E60, E61
    A czy wymiana co 50k zaszkodzi?? ASO żyje z napraw i zaleca tak żeby coś zarobić.
  13. bosy odpowiedział(a) na buska10 temat w E60, E61
    Słyszłem opinie, że wymieniać trzeba co 50k. Wymiana oleju napewno nie zaszkodzi, o ile jest dobrze wykonana i zalany jest odpowiedni olej. pozdro
  14. bosy odpowiedział(a) na przemo23 temat w E34
    Z tego co napisałeś w poście wyżej wynika że jeździsz już 13 miesięcy na tym samym oleju. Piszesz o kolorze oleju, lepkość ma zanczenie a nie kolor. 13m-cy razy 1500km daje 19500km bez wymiany. Czy tak jest czy ja może źle policzyłem??
  15. masz na myśli wciśnięcie pięć razy pedału gazu i obserwacje ile razy zapali się kontrolka wtrysku??
  16. bosy odpowiedział(a) na _Kris_ temat w E39
    moim zdaniem takie obniżanie, to porażka
  17. bosy odpowiedział(a) na pluskwa9 temat w E34
    Witam. Mam dokładnie to samo, wcześniej też założyłem podobny temat. Z prawej leci ciepłe a z lewej zimne. Mechanik powiedział, że to elektrozawory. Z tego co wyczytałem, to wymieniłeś je i nie pomogło. Daj zanć jak zlokalizujesz usterkę. Pozdro
  18. bosy odpowiedział(a) na borys03 temat w E34
    Witam. Kolego czy tak ciężko użyć :search: :search: ?? Widziałem podobne tematy już kilka razy. Zaraz pewnie i tak ten temat będzie zamknięty. Pozdrawiam
  19. bosy odpowiedział(a) na kobbe77 temat w E36
    Jedź na kompa, to najlepsze rozwiązanie. Na kompie można regulować obroty, może wystarczy regulacja. Pozdro
  20. Witam Czytając Twoje posty wydaje mi się, że mam podobnie. Czasami samochód simga jak potrzeba, silnik pracuje miękko i ładnie idzie. Bywają przypadki że dostaje muła i jest tak jak piszesz, więcej chałasu niż jazdy. U mnie są dwie wtyczki w filtrze paliwa. Jadna jest od przodu samochodu a druga od strony kierowcy. Myslę że jedno to podgrzewacz a drugie, to właśnie ten czujnik. Możesz opisać która wtyczka jest od czujnika?? Mam zamiar zrobić mały eksperyment. Mam też pytanko. Czy jak odącze wtyczkę czujnika podczas pracy silnika, to nie wprowadzę błędu do komputera?? Pozdro
  21. bosy odpowiedział(a) na przemo23 temat w E34
    Witam. Mam pytanie. Ile robisz kilometrów w miesiąc??
  22. bosy odpowiedział(a) na adaho temat w E34
    Od trzech lat śmigam na mobilu 0W40 (mam 525TDS) i dolewam tylko około 1 litra od wymiany do wymiany (10tys. co daje 0.1l/1000km).
  23. Ile dolewasz tego oleju, od wymiany do wymiany??
  24. bosy odpowiedział(a) na przemo23 temat w E34
    Użyj :search: :search: :search: :search: Temat obok tematu, jeden po drugim taki sam. :duh: :duh: :duh:
  25. bosy odpowiedział(a) na cinus temat w E39
    I to napewno ma związek z w/w naprawą. Prawdopodobnie to uszczelka pod głowicą ( może została źle zamontowana). Co do oleju to może źle dobrane pierścienie.
