Krzyś111685053072
  • Wygrane w rankingu
    8
  1. @Kuba123 myślę że to jest co innego nie klema tylko cos innego żre ci prąd w aucie.
  2. @Blupol a wiesz że profil to jest procent z szerokości opony i dlatego im szersza opona to profil musi być mniejszy dla utrzymania tego samego obwodu opony.
  3. Proszę cię, ja przez, 9 lat nabilem 145k prsktycznie po mieście, może ze 20k to autostrady. Praca, zakupy i sporadycznie w dni wolne dojazd do klienta max 5 kilometrów a ty jesteś przekonany że w niemieckiej firmie auto stało 22 godziny dziennie pod firmą zeby czasem gdzieś pojechać!
  4. Miałem Ferodo komplet tarcze i klocki hamowaly obłędnie dobrze ale kałuża załatwiła jedna tarczę teraz zimmerman Z black tarcze + Jurid white klocki docierały się z miesiąc albo i dłużej jakość hamowania porównywalna ale jest chyba słabiej niż na zwyklym ferodo. Plus jest taki że klocki pylą o 90% mniej.
  5. Łozyska mają pierścienie magnetyczne.
  6. Mam to samo tylko w Toyocie GT86 jak jest trochę cieplej to klima "umiera" a jak zimno to mrozi jak szalona. Problemem jest brak czasu żeby pojeździć autem z podpiętym kompem i "przedzwonić" co pokazują czujniki naokoło klimy a jestem 100% pewny że to wina któregoś czujnika pomimo że żaden nie zgłasza awarii. @BobKelso ten program to ISTA.
  7. Ooo, dzięki nie muszę szukać w katalogu tak dokladnie to ten górny wąż a nie rura, zaznaczony na foto. edit jak to nie ten to warto sprawdzić też te dolne.
  8. Byłoby by miło bo raczej jesteś jedyny który cos tu napisał.
  9. https://sklep.autofus-group.pl/pl/p/Skrobaczko-szczotka-BMW-Teleskopowa-83125A71808/1729
  10. Miałem kilka razy takie konkretne kopcenie na czarno i za każdym razem winna była rura (pęknięcie) pomiędzy kolektorem ssącym a ic. EGR,ciężko powiedzieć, tego nie przerabiałem. Generalnie jak turbo pompuje i jest gdzieś jest przedmuch to przepływka mierzy co przez nią przeleciało a część z tego poszło gdzieś bokiem ecu silnika o tym niestety nie wie i podlewa adekwatnie do masy powietrza paliwem no i bogata mieszanka wydobywa się z wydechu w postaci czarnego dymu. No chyba ze ta nowa przeplywka zawyża zmierzoną masę powietrza.
  11. Znajdź dziurę pomiędzy turbo a kolektorem ssącym, wlacznie z kolektorem.
  12. Nie, właśnie strzałkami z wiatrem. Przeczytaj ze zrozumieniem.
  13. Prawdopodobnie tak, też nie pamiętam, ja jak nie wiem jak zalozyc filtr to wlaczam delikatnie nawiew i wkladam dłoń w miejsce filtra i zakladam filtr strzałką w przeciwnym kierunku od tego z którego dmucha powietrze.
  14. Strzałka na filtrze kabinowym wskazuje kierunek przeplywu powietrza i i dokladnie w ta strone powinna wskazywać strzałka zamontowanego filtra kabiny.
  15. No dokładnie, tylko można było trochę mniej jadu wylać przez co niektórych forumowiczów w kierunku tych co mieli rację.
  16. Nie mam pojęcia jak dokładnie wygląda wymiana nagrzewnicy w F20 ale nawet nie myśl o tym że obejdzie się bez ściągania deski rozdzielczej, takie wymiany były możliwe w autach z lat 70-tych i początku 80-tych teraz to tylko marzenie nieswiadomych użytkowników aut że można to zrobić w ten sposób.
  17. To moze być błachostka albo grubszy temat, link do angielskiej strony ale tłumacz google daje radę. https://sinceremechanic.com/ignition-switched-on-bmw/
  18. A jak to się ma z włączeniem świateł cofania? Włączają się od razu czy też z opóźnieniem?
  19. U mnie wszystkie fotki są całe czarne.
  20. Nieszczelna nagrzewnica?
  21. Po usunięciu tego wpisu trzeba jeszcze przeprowadzić FA write w tych modułach i dopiero wpis zniknie.
  22. Świeci cały czas? Bo mi ten błąd wyskakuje tylko jak stoje ze zgaszonym silnikiem i slucham radia kluczyk pozycja 1, kluczyk na pozycję 0 na kilka sekund i błąd znika. Edit Kabelek będzie dobry.
  23. Kodować i rejestrować trzeba jak zakladasz nowy o innej pojemności, rejestrować trzeba jak zakładasz nowy o takiej samej pojemności, kodujesz przy zmianie akumulatora używanego o innej pojemnosci, oczywiście nie trzeba tego robić sle żywotność akumulatora spadnie z powodu przeładowania/niedoładowania. Przy samym odpinaniu klem bez wymiany akumulatora nic nie trzeba kodować, rejestrować.
  24. No to ja mam dobrze w UK po większych miastach jest dziesiątki warsztatów gdzie można zrobić bezstresowe MOT zwlaszcza jak jezdzisz do jednego co roku i znasz się z właścicielem to nawet w skrajnych przypadkach podłączy inne auto żeby przeszlo.
