Treść opublikowana przez tomekE30fan
VIN - prośba o rozkodowanie
Witam.Bardzo prosze o rozkodowanie tego vinu AB15134.Z gory dziekuje i pozdrawiam.
[e34]Szyber Panoramiczny
Ja bym sie w to nie pchal.Jesli szyber to tylko ori a nie jakies rzezby.
Swap zawieszenia z e36 do e30
Tylne zawieszenie z coupe e36 nie podejdzie-calkowicie inna konstrukcja.Tylko compact.
318IS oświetlenie wewnętrzne.
Mysle ze na 99% wine za to ponosi maly pstryczek w zamku na slupku.Pewnie jest juz wytarty.Przerabialem to u siebie.
3XX -remontuje hamulce!
Piaste meyle sam jakis czas temy zakladalem.Zrobilem juz na niej 30tys i jak narazie jeszcze sie nie rozleciala :D .
M43 1.6Bicie kierownicy przy hamowaniu..
No dokladnie-sprawdz najpierw zawieszenie.Ja mialem sworznie zewnetrzne wywalone i gumy na wahaczach to bilo niemilosiernie przy hamowaniu.
kupno BMW e30
No dokladnie-masakra.Zalozenie czegos takiego do e30 do profanacja.To juz bym wolal na potarganym ori fotelu siedziec.
kupno BMW e30
Spore masz te wymagania jak na e30 :D .Jesli oszczedny to tylko 316,318 lub 318is.Co do gazu to najlepszym wyjsciem jest sekwencja-kazdy silnik z ta instalacja bedzie fajnie chodzil.Odnosnie wyposazenia to na zbyt wiele bym nie liczyl.W tych wersjach co wymienilem skory sa praktycznie nie do zdobycia jako ori wyposazenie.Ogolnie najczesciej dosc bogate wyposazenie mialy 325,czasem 320(choc jak wiadomo to nie regula) i kombi z konca produkcji.W przypadku e30 w tym momencie liczy sie stan budy-coraz rzadziej mozna cos zdrowego znalesc.Wyposazenie zawsze mozna sobie potem dolozyc. Koszty generalnego remontu silnika są uzaleznione od jego rodzaju ale zazwyczaj taniej wychodzi kupic inny uzywany,zwlaszcza w przypadku m40. Ogolnie najbardziej bym polecal ISa ale znalesc takie cos w przyzwoitym stanie graniczy z cudem.Silniki m40 maja swoje wady ale jak sie znajdzie zdrowy egzemplarz to calkiem przyjemnie sie nimi jezdzi.Za kwote 7 tys powinno sie znalesci jakies ladne lub nawet bardzo ladne 316,318 z konca produkcji.
316i problemy z gazem!!! brak ciepłego nawiewiu!!!
Wystarczy ze bedziesz mial gdzies nieszczelnosc w ukl chlodzenia i bedzie sie zapowietrzalo.Jesli sie uklad zapowietrzy to wlasnie pierwsze swiruje ogrzewanie i instalacja gazowa-reduktor nie jest prawidlowo ogrzewany.A sprawdzalaes czy masz odpowiedni poziom plynu w zbiorniczku i czy go nie ubywa?Obejrzyj cze te przewody wodne idące od reduktora są szelne na wszystkich polączeniach.
Szukam Pomocy W kupnie bmw e36
1.8is jest naprawde bardzo oszczednym silnikiem jak na osiagi ktore oferuje.Jak dla mnie najwieksza wada to dzwiek i kultura pracy tej jednostki.
Kupno e30
viewtopic.php?f=67&t=136132 Tutaj,punkt 7.Jest tam kilka tematow.
sonda lambda e34 pytanko
Pewnie jakby auto pod kompa podpiac to by cos pokazalo.Ale po mojemu jesli jest od nowosci to napewno jest juz kaput.
Temp. i LPG
Nie ma opcji zeby po takim odcinku silnik byl juz nagrzany.Cos jest sknocone.Byc moze czujnik,moze wskaznik.
E36m43 misa olejowa
Troche silnik trzeba podniesc i miska wychodzi.
Witam.Mam dosc pilna sprawe-prosze o rozkodowanie tego vinu:AG84064. Z gory dziekuje i pozdrawiam.
wymiana śrubki odpowietrzającej układ chłodzenia
Ale ta sruba odpowietrzająca o ile dobrze pamietam jest bezposrednio wkrecana do zbiorniczka,a nie do tej pokrywy.Więc sciagniecie elementu nr 5 chyba nie wiele da.Chyba ze bedzie kawalek tej sruby wystawal ze zbiorniczka i uda sie to czyms zlapac.
318is Wskaźnik temperatury na desce wariuje
Z tym gasnieciem na zimno to mam podobnie.Ale mysle ze sonda odpada,bo ona chyba zaczyna dopiero pracowac po pewnym czasie-jak sie nagrzeje.
318i Uszkodzona Sonda Lambda, czy czujnik tem
Albo po koleji podmieniac elementy :D .Ale to jeszcze wieksze koszta. Takie spalanie moglo by wyjsc po padnieciu sondy.
Wymiana paska klinowego m10
Mialem kiedys ten silnik ale nie pamietam dokladnie jak to wyglada.Ale raczej jest tak jak piszesz.O rozrzad sie nie martw-jest na lancuchu i przy tym zabiegu on cie nie interesuje.Raczej nie ma szans zeby cokolwiek popsuc przy tej operacji :D .Byle tylko odpowiednio potem naciągnąć ten pasek.
318is silnik głośniej chodzi/maź na bagnecie i pod korkiem
Mysle ze mogla ci pasc sonda lambda.Mialem te same objawy,tzn spalanie ok 15/100km i skakanie obrotow na luzie. Co do tej mazie na korku oleju to faktycznie jesli nie robisz dluzszych tras to taki majonez sie tam pojawia. Przyczyną stukania na zimnym są prawdopodobnie popyczacze.Mam to samo.
316i Pedał sprzęgła nie działa...
Na 99% padl wysprzeglik przy skrzyni.Nie ma zadnych linek,sprzeglo jest sterowane hydraulicznie.Jest pelno info na ten temat na forum.Koszty naprawy nie duze.Jesli masz dostep do kanalu samemu mozesz zrobic.
316-czujnik temperatury - jaki kupić?
Ale do czego ma byc ten czujnik?Do komputera pokladowego?
e36 320 Dziwne dzwieki z tylnego kola
Hmm,mialem cos podobnego.Nie wiem jakie masz hamulce z tylu,ale u mnie przy tarczach takie dzwieki dochodzily jak rozlacial mi sie reczny.Tzn wyrwalo nr 11 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE51&mospid=47425&btnr=34_0339&hg=34&fg=40 z blach oslaniających od tylu hamulce i zrobilo demolke wewnatrz tarczobebnu.Z tym ze dodatkowo bylo czuc drgania,szarpania na dzwigni recznego.
320i Świeca i cewka pływa w oleju.
Ostatnio u brata wymienialismy te uszczelke pod deklem.A w zasadzie komplet uszczelek bo sa 3.U nas po sciagnieciu cewek z tymi fajkami swiec nie bylo widac!Po 7-8 cm oleju w kazdym otworze.Az sie dziwilismy ze ten silnik wogole chodzil.Wymiana jest prosta i tak jak kolega wspomnial oleju nie trzeba zlewac.
316 Wyciek do srodka i bardzo częste przełączanie LPG na PB
Podejrzewam ze lpg sie wylacza bo zapowietrza sie uklad chlodzenia.Sprawdz czy w momencie przelaczenia na benzyne reduktor jest cieply.Jesli jest tak jak mowie to po wyeliminowaniu wycieku powinno byc ok.
