fast-bmw
Treść opublikowana przez fast-bmw
  1. Też pilnuje napięcia. Czyli nie trzeba się dokopywać do aku i go odłączać?... no i super
  2. ŁADOWANIE AKUMULATORA W AUCIE. Wiele razy słyszałem że jak się ładuje akumulator zainstalowany w aucie, to powinno się zdjąć jedną kleme. W przeciwnym razie prąd ładowania z prostownika jakby "częściowo idzie w budę" tak w przenośni. To do czego w Bmw służy ten czerwony przewód wyprowadzony na środku silnika? Można tam podłączyć prostownik i ładować? Czy to służy tylko do awaryjnego odpalenia auta z kabli w razie rozładowania akumulatora?
  3. fast-bmw odpowiedział(a) na Fuser temat w E39
    Wiesz, opisuję tak jak ja mam u siebie. Może ktoś kiedyś jakiegoś modifa wprowadził. Grunt że działa, grunt że szczelne.
  4. fast-bmw odpowiedział(a) na Fuser temat w E39
    Właśnie sam się dziwłem po co te gwinty. Rurka od strony pompy i od baku wchodzi w gumowy przewód i są opaski zaciskowe. Osobiście u siebie patrzyłem .
  5. fast-bmw odpowiedział(a) na Fuser temat w E39
    Mierzyłam to są dwa odcinki leżące równolegle idące od przewodów gumowych z baku w stronę pompy progowej. 2 odcinki po około 1m każdy. Zamówiłem 3metry przewodu miedzianego, w razie wu...
  6. fast-bmw odpowiedział(a) na Fuser temat w E39
    https://allegro.pl/oferta/rurka-rura-fi-8-miedziana-miekka-uklady-paliwowe-9802788794 Te kupiłem. W tygodniu przyjdą, założę i napisze jak pasują i się sprawują
  7. fast-bmw odpowiedział(a) na Fuser temat w E39
    I nie przepłacaj za te przewody. Kup rurki miedziane, np hamulcowe na metry. Ja kupiłem 3m. Obetnę je na odpowiednie długości a końcówki jak ktoś chce można rozklepać dużym punktakiem (by ciśnienie przypadkiem nie zrzuciło węża z rurki)
  8. fast-bmw odpowiedział(a) na Fuser temat w E39
    Bez kanału może być ciężko. One z tyłu skręcają w górę i jakieś 5-10cm wyżej łączą się z przewodami gumowymi. Z kanału masz wszystko czarne na białym. Możesz jeszcze podnieść bok auta, zabezpieczyć i wpełznąć.
  9. fast-bmw odpowiedział(a) na Sosna91 temat w E39
    Też mam 525 i patrząc po Vin wyskakuje mi ta większa tarcza. I to by się zgadzało. Pisali że większe są do manuala, mniejsze do automata.
  10. fast-bmw odpowiedział(a) na Kindaszek1 temat w E39
    Nie patrzyłem jeszcze jakie funkcje pełnią pozostałe przewody
  11. fast-bmw odpowiedział(a) na fast-bmw temat w E39
    Wątpię że jest różnica. Mocowania powinny być takie same. Tylko stylistycznie z zewnątrz mogą się różnic wyglądem (chodzi o całokształt)
  12. fast-bmw odpowiedział(a) na Kindaszek1 temat w E39
    Wymieniles bezpiecznik i pojawil sie prad ale na ktorej wtyczce tej szerpkiej z 3 podajze kabelkami czy w tej malutkiej. U mnie w tej szerokiej jest 12v nie zaleznie czy manetke wciskam na tylnia wycieraczke, jest tam prad nawet przy zamknietym aucie ... A chodzi mi o ta waska malutka kostke tam jest chyba sterowanie co idzie z manetki do modulu silniczka. Czy ma ktos jakis schemat albo info o tej malej kostce jakie kabelki powinny miec prad czy cos zeby wyeliminowac polaczenie manetka<>mala kostka? Na dużej kostce czerwony kabel to plus stały. Na tej małej kostce jest sterowanie. I tam plus u mnie pojawia się raz na niebieskim kablu raz na innym zależnie od ustawienia manetki. Jeszcze nie sprawdzałem reszty funkcji z braku czasu. Ale już mam wszystko po rozkręcane.
  13. fast-bmw odpowiedział(a) na Sosna91 temat w E39
    A tak zapytam: do której swojej BeeMki zakładałeś Febi o tym numerze. ?
  14. fast-bmw odpowiedział(a) na Fuser temat w E39
    U mnie przewody z baku do pompy progowej już w jednym miejscu przegniły. Zamówiłem już nowe. W tygodniu przyjdą to wymienię. Oryginały kosztują ok 90zł a ja kupiłem rurki miedziane na metry. Wystarczą 2m. Połowa ceny.
  15. fast-bmw odpowiedział(a) na Sosna91 temat w E39
    A badziewia jakich unikać to części topran i hart. Trociny i plastelina. Chyba że zaraz chcesz sprzedać auto i tanio naprawić by nic nie stukało. A po kilku km niech się już nowy właściciel martwi.
  16. fast-bmw odpowiedział(a) na Sosna91 temat w E39
    Oczywiście rozumiem o czym mówisz i Twoje zdanie doceniam. Ja również nie przepłacam. Lemforder jest bardzo dobry (elementy zawieszenia) a ja zakładałem Ruville i mogę polecić. Są na równo z lemforderem a o połowę tańsze.
  17. fast-bmw odpowiedział(a) na fast-bmw temat w E39
    Świetny pomysł. Wezmę to pod uwagę podczas naprawy.
  18. fast-bmw odpowiedział(a) na Sosna91 temat w E39
    Może i fakt. Jak łącznik wału Meyle będzie drogi to wezmę Febi. A jeśli chodzi o zawieszenie to rzeczywiście ludzie polecali różne dobre firmy a o Febi nikt nie wspomniał
  19. fast-bmw odpowiedział(a) na Sosna91 temat w E39
    Z tego co wiem, Febi nie jest ani najgorsza ani najtańsza. Taka średnia półka. Dla kierowcy z głową kilka lat posłuży. Ale może fakt popatrzę coś nieco twardsze. Nie jeżdżę agresywnie a wolałbym mieć to zrobione na dłużej.
  20. fast-bmw odpowiedział(a) na Sosna91 temat w E39
    FEBI było najtańsze z dostępnych. Ogólnie to FEBI robi miękkie gumy. Nie polecam wahaczy, bo tuleje metalowo gumowe nie spełniają swojej roli. Wtedy tego nie wiedziałem, ale też z tym łącznikiem nie dzieje się nic niedobrego, a mam teraz podniesioną moc. Metalicznych stuków nie kojarzę. Mechanik wymieniał wtedy sprzęgło i przy okazji stwierdził, że przegub ma luzy i faktycznie jak mi go pokazał to był wytłuczony. Rozumiem. U mnie osobiście patrzyłem gdzie i co stuka. A jak twardsze gumy to polecam Ruville. Do poprzedniego auta zakładałem i były super. A nie kojarzę czy czasem Mayle HD nie robi też twardszych gum. Nie wiem czy w Febi jest możliwość dobrania twardości gumy czy robią tylko z jednego rodzaju mieszanki?
  21. fast-bmw odpowiedział(a) na fast-bmw temat w E39
    No i klops. Wczoraj patrzyłem też te oświetlenie ringów. Miałem w planie jak niektóre pisali , wymienić same żarówki, rozcinając oprawke. Ale jednak nie. U mnie już ktoś prędzej założył markery ledowe (które świecą teraz taaak słabiutko, że można by powiedzieć , ledwo się żarzą) . Więc skoro nie mam starym oprawek , wymienię całe markery. Na trochę mocniejsze. Myślałem spróbować rozebrać jedną sztukę i wlutować nową diode ale taka ingerencja w elektryka to już raczej mnie mało przekonuje.
  22. fast-bmw odpowiedział(a) na Sosna91 temat w E39
    Dziś na spokojnie poszukam według VINu
  23. fast-bmw odpowiedział(a) na Sosna91 temat w E39
    Znalazłem z tym kodem ten łącznik. Musiałem coś źle zmierzyć bo rozstaw otworów mi nie pasuje. Widocznie mierzone będzie przez środek (oś) wału po przekątnej
  24. fast-bmw odpowiedział(a) na Sosna91 temat w E39
    Aha. Czyli polecasz Febi. A też miałeś te metaliczne stuki?
  25. fast-bmw odpowiedział(a) na Sosna91 temat w E39
    Nie wiem tylko jak podpora wału bo jest nad osłoną ale obejrzałem jeszcze krzyżak na środku i on jest ok.
