fast-bmw
Treść opublikowana przez fast-bmw
  1. fast-bmw odpowiedział(a) na Sosna91 temat w E39
    I najważniejsze. Przeglądając wał, luz na łączniku nie duży ale jest (łącznik do wymiany) ale metaliczny stuk przy zmianie biegów dochodzi od strony dyfra. I się okazało że przegub wału dzwoni. Wygląda ok ale jak obracam wałem widać jak końcówka wału obraca się wewnątrz przegubu o milimetr może dwa oraz góra dół i wydaje ten metaliczny stuk. Czyli przegub też na złom. Poleca ktoś jakąś sprawdzoną firmę?
  2. fast-bmw odpowiedział(a) na Sosna91 temat w E39
    Fakt. A dziś byłem na kanale zmierzyłam grubość łącznika 30mm i rozstaw między otworami (co drugi) osobno te od wału i od skrzyni. Nie wiem czy dobrze wyszło ok 96mm. A średnica całej tarczy ok 130mm. Pisze około bo ciężko zmierzyć (taki dostęp) I na Allegro są dwa albo i trzy rodzaje. Nie rozumiem tylko wymiaru "średnica rozmieszczenia otworów" Czy mierzone jet to tak jak ja zmierzyłem , dwa otwory najbardziej oddalone czyli przez oś wału? Tu by pasowało. Czy od osi wału do dowolnego otworu? Wątpię.
  3. fast-bmw odpowiedział(a) na Sosna91 temat w E39
    Znowu ja. Szukałem ale drogo w tym sklepie. A na Allegro są dwa rodzaje jeśli chodzi o wymiary. Ale nigdzie nie podają że do 525d. Jutro pojadę na kanał i zmierzę swój przegub. I zamówię według wymiaru.
  4. fast-bmw odpowiedział(a) na Sosna91 temat w E39
    Nie chciałem bałaganić i dodawać temat ale będę patrzył na daty postów.
  5. fast-bmw odpowiedział(a) na Sosna91 temat w E39
    Odgrzeje koledzy trochę temat. Mam do wymiany łącznik wału. Rozglądam się za Febi. Na Allegro są do e39 różne wersję silnikowe ale mojej 525d gość nie wymienił. Teraz pytanie skoro pasuje do większości modeli to do mojego podejdzie czy 525d ma jakieś inne wymiary łącznika? Zna ktoś prawidłowe wymiary?
  6. fast-bmw odpowiedział(a) na Kindaszek1 temat w E39
    Dzisiaj sprawdzę jak pogoda pozwoli. Jeszcze w klapie kabli nie patrzyłem ale po wymianie spalonego bezpiecznika w bagażniku, pojawił się prąd na wtyczce po włączeniu manatki. Nie pamiętam kolorów. Ale silniczek wycieraczki ani spryskiwacza nie działa.
  7. fast-bmw odpowiedział(a) na fast-bmw temat w E39
    Też to przerabiam. Gdzie niegdzie prąd w tylnej kostce się pojawia ale muszę jeszcze się dobrać do kabli na zawiasie klapy. Chłopaki piszą że w większości przypadków tam jest problem.
  8. fast-bmw odpowiedział(a) na fast-bmw temat w E39
    Bo jest na allegro nowy mikrostyk w obudowie gotowy do montażu tyle że pisze bmw e46 i teraz nie wiem czy np średnica otworów w szybach tylnych jest rożna dla e39 i e46 ?
  9. fast-bmw odpowiedział(a) na fast-bmw temat w E39
    Bo jeszcze zostaje przekaźnik
  10. fast-bmw odpowiedział(a) na fast-bmw temat w E39
    Jeszcze nie działałem. czasu brakuje. Ale będę pisał jakby co. A mikrostyk szukałem z jakiś zabawek , pilotów. Jeszcze do elektronicznego sklepu się muszę udać ale to pod koniec tygodnia.
  11. fast-bmw odpowiedział(a) na fast-bmw temat w E39
    Ale to że silniczek działać (się okaże) to jeszcze nie usprawiedliwia tego że może być walnięta elektronika na płytce. Jest taka możliwość? I ja też chciałbym jakoś podłączyć. Może dać masę i 12v ba te piny które są zaznaczone na schemacie? Czy miernikiem?
  12. fast-bmw odpowiedział(a) na fast-bmw temat w E39
    Faktycznie tam były dwa luty. A oring jakiś idealnie dopasowałem, mam tego pełno bo ja taki zbieracz jestem - "nie wyrzucaj - wykorzystaj"
  13. fast-bmw odpowiedział(a) na Fuser temat w E39
    Czuć diesla powiadasz... ja bym się bardziej martwił jakby było czuć gazem Ha ha taki żart
  14. fast-bmw odpowiedział(a) na fast-bmw temat w E39
    Super. No na razie sprawdzę czy dochodzi prąd i czy same pompki działają
  15. Niezła gadlotka. Pozdrawiam
  16. fast-bmw odpowiedział(a) na fast-bmw temat w E39
    A sama pompka gdzie się znajduje? To jest ta sama co na przód? Koło prawego przedniego koła ?
  17. fast-bmw odpowiedział(a) na fast-bmw temat w E39
    Gdzieś widziałem chyba filmik jak gość naprawiał elektronikę w silniczku. Nie wiem czy mój wogole jest sprawny. A jeśli instalacja będzie w klapie i na zawiasie cała a silniczek uszkodzony to spryskiwacze też nie będą reagować?
  18. fast-bmw odpowiedział(a) na fast-bmw temat w E39
    A na które piny dać napięcie na krótko żeby silniczek ruszył? Chyba padła w nim elektryka
  19. fast-bmw odpowiedział(a) na fast-bmw temat w E39
    Dwie żarówki. Jedna na prawe ringi,a druga na lewe. Białe LEDy mam założone w aucie z xenonami. W drugim do halogenów zostawiłem oryginalne żarówki. Tak już lepiej. Dwie to bardziej prawdopodobne. Czyli jak dam ledy powinny podziałać dłużej i nie powinny wyświetlać się żadne błędy...
  20. fast-bmw odpowiedział(a) na fast-bmw temat w E39
    Jedna? Mi żadna nie świeci. Czyżby wszystkie po kolei się spaliły? A można te żarówki zastąpić ledami? Czy zaraz jakiś błąd wyskoczy?
  21. fast-bmw odpowiedział(a) na fast-bmw temat w E39
    Bajer. W wolnym czasie i przy piwku dobiorę się tam gdzie trzeba
  22. fast-bmw odpowiedział(a) na fast-bmw temat w E39
    Dzięki. Nawet nie znałem tej strony.
  23. fast-bmw opublikował(a) temat w E39
    Ale numer. Dopiero dzisiaj zauważyłem że jako postój zamiast ringów, świecą mi oba kierunki z przodu. Na włączonym i wyłączonym zapłonie. Reszta świateł ok. Nic nie grzebałem więc pytam czy ringi włącza się jakąś kombinacją przycisków? Czy może mam coś na mieszane w kostkach?
  24. fast-bmw opublikował(a) temat w E39
    Jak w temacie. Szukam schematu i opisu kolorów i funkcji kabli do zasilania tylnej wycieraczki i spryskiwacza oraz jak to włączyć.
  25. fast-bmw odpowiedział(a) na fast-bmw temat w E39
    I taka ciekawostka: talerz silniczka był zablokowany przez śrubke która się wkręciła z mocowania i oparła się o talerz. Może to też miało wpływ
