fast-bmw
Treść opublikowana przez fast-bmw
  1. Jak w temacie. Wczoraj w nocy jechałem i moje światła mijania są albo słabe albo tak mi się wydaje. Długie jak w lokomotywie ale krótkie jak w rowerze. I na domiar złego jeszcze zauważyłem że kręcąc regulacją od wysokości świateł nic się nie dzieje...
  2. fast-bmw odpowiedział(a) na Kindaszek1 temat w E39
    Kable mam nowe. Od głośnika w dachu aż do dołu klapy wzdłuż szyby. Fakt 3 były uszkodzone. Spryskiwacz zaczął działać ale silniczek jak nie chodził tak nie chodzi
  3. fast-bmw odpowiedział(a) na fast-bmw temat w E39
    Nie mam linki. Mam elektronicznie. Mi też bez tempo da się żyć ale może kiedyś.
  4. Dajesz napięcie na lampkę tablicy i otworzysz auto pilotem
  5. fast-bmw odpowiedział(a) na fast-bmw temat w E39
    Oglądałem. Fakt nie ma innej metody i trochę jest tego. Może się kiedyś zdecyduje
  6. Na YT był filmik jak otworzyć e39 z rozładowanym aku.
  7. Można też dać napięcie na lampkę od podświetlania tablicy
  8. fast-bmw odpowiedział(a) na fast-bmw temat w E39
    E no super że piszesz. Będę wiedział na co patrzeć. A tak a pro po multifunkcji to dołożenie np tempomatu wiąże się z ciągnięciem dodatkowy przewodów i dorabianiem kostek do podłączenia przycisków i programowania w INPIE czy może jest to gdzieś ukryte i wystarczy podłączyć?
  9. fast-bmw odpowiedział(a) na fast-bmw temat w E39
    Multifunkcja mi jest zbędna. Zwłaszcza że mam nieoryginalne radio więc połowa kiery będzie bez użytku. A taśmy mocowania masz na myśli te co idą do poduszek? Ja poduszkę zostawię swoją (bez multifunkcji ) tylko obręcz chcę przełożyć tam raczej żadne kable nie idą. Ale mówisz że mocowanie może być różne? Masz na myśli te frezy do kolumny? Ilość, rozstaw lub średnica?
  10. W sedanie ? Ups. Fakt sedan ma. A ja ma Turinga
  11. fast-bmw odpowiedział(a) na fast-bmw temat w E39
    I czy przed i polift się różnią wyglądam?
  12. fast-bmw opublikował(a) temat w E39
    Mam kierownicę do wymiany. Strasznie zniszczona. Jest CZTERORAMIENNA i bez multifunkcji. Pytanie takie, czy jeśli kupię obręcz i poduchę z multifunkcją, to da rade założyć do niej moja poduszkę? Chodzi o mocowanie oraz kształty? By się wszystko ładnie zgrywało. Czy obręcze się czymś różnią czy są uniwersalne. Poduszki wiem że są jedno i dwunabojowe, oraz z przyciskami i bez, a obrecze?
  13. fast-bmw odpowiedział(a) na bartosz 4567 temat w E39
    Kup na metry i sobie je ułożysz. A ile? Jedź na kanał , zmierz i zamów. Na Allegro mam fajną stronę. Kiedyś tak robiłem do innego auta . Wyszło ponad połowę taniej niż oryginały. Tylko trzeba mieć maszynkę do zarabiania końcówek. Ewentualnie kupić już zakute o podobnej długości. Funkcjonalność ta sama a o ile taniej.
  14. Ale jak otworzyć całe auto otwierając bagażnik? U mnie w klapie nie ma zamka na klucz a przycisk pilota otwiera tylko klapę. Reszta drzwi jest zamknięta
  15. Niezły tuning. U mnie co prawda jest zamek. A pilot raz działa raz nie. Podejrzewam baterie/akumulatotek w kluczyku.
  16. Podepnę się pod temat bo też będę hak zakładał i myślę właśnie jaki...
  17. fast-bmw odpowiedział(a) na fast-bmw temat w E39
    To by trzeba było zapytać bo na tym ogłoszeniu ich nie ma.
  18. fast-bmw odpowiedział(a) na fast-bmw temat w E39
    Czyli nowsze u mnie nie podejdą. to niech piszą dokładniej ogłoszenia bo się idzie samemu oszukać
  19. fast-bmw odpowiedział(a) na Sosna91 temat w E39
    Łe no bajer. Po zimie będę wymieniał. Więc wychodzi na to że tą większa mam. Zmierzę raz jeszcze nim zamówię
  20. fast-bmw odpowiedział(a) na Fuser temat w E39
    Ja mam Magneti Marelli. Fakt chodzi głośno ale chodzi.
  21. fast-bmw odpowiedział(a) na Fuser temat w E39
    A prędzej jak było? Też buczała? Auto normalnie odpala i jeździ?
  22. A łącznik gumowy wału i przegub łączący wał z dyferencjałem? W jakim masz stanie te części?
  23. Skręt w LEWO siła odśrodkowa ciężar auta i kierowcy wypycha na zewnątrz. Czyli w prawo. Skoro prawe łożysko wymienione to pozostaje opona. Zamień koła miejscami lub pożycz jak masz taką możliwość inne koła (oczywiście od bmw) i zrób jazdę porównawczą. Jak minie to wina opon. Jak nie to... kończą mi się pomysły :duh:
  24. fast-bmw odpowiedział(a) na fast-bmw temat w E39
    Też o tym myślałem. Nie mam w pobliżu takiego szrotu ale Napewno nie co dalej się wybiorę. No jedyna i ostatnia opcja, tak jak piszesz zrobić
