Użytkownik525xd
  • Wygrane w rankingu
    2
Treść opublikowana przez Użytkownik525xd
  1. miałem stage 2 ale zszedłem na stage 1. Stage 2 dusi się na D jeszcze bardziej, wrzuca bieg 8 gdzie się tylko da, a Tryb sport już za mocno szarpie jak na moją jazdę. Stage 1 rozpina skrzynie na D prawie całkowicie podczas postoju, nie ma wrażenia że auto na światłach "napina się" bo chce jechać. Niestety ale 8 nadal wrzuca, nie aż tak jak przy stage 2, ale mocno denerwuje. Rozwiązanie to jazda w trybie sport na stage 1 obroty nie spadają poniżej 1500 a przy normalnej jeździe przepina przy 2200 obr na kolejny bieg. Marzeniem było by uzyskać takie parametry na D bo jednak tryb sport trochę kopie na przepince jeśli nie zapier***asz
  2. Podobno przy wymianie oleju przy wyższych przebiegach (btw widziałem takie f10 z 2010 co miały 250tys przebiegu ale do 2013, oczywiście na ogloszeniu 300 tys przebieg w 2023 ) konieczne jest demontaż konwertera i dokładne go czyszczenie, bo podczas klasycznej wymiany oleju wszystkie paprochy osadzają się na konwerterze. Nie mniej jednak dobrze że statycznie wymieniłeś bo przy dynamicznej pewnie już by pół skrzyni było zmielone z olejem.
  3. N47s1 podczas wypalania chodzi aksamitnie aż ciężko uwierzyć, lepiej niż nie jedna benzyna. Ilość powietrza ta sama parametry bardzo podobne a jakbyś do innego wsiadł auta. Jak skończy się wypalać to znowu wibruje
  4. Tak tego nie widać po zdjęciach ale te felgi mają legancki szlif Współczuję straty. Też mnie dwóch dresików raz pod blokiem pytało czy to ori felunek, to powiedziałem że nie, że to ulep i folia na szczęście tam nie mieszkam
  5. Faktycznie felunek pod 40+ no ale dla mnie to już za nie tak długo raczej doczeka a to nie folia, dobrze się trzyma ten lakier, ale jak skrobniesz gdzieś to już ślad zostaje na zawsze. Na szczęście mam szczęście póki co i wszystko jest tak jak fabryka dała Jeszcze zgredem nie jestem ale 20" odradzam na bank na to co się dzieje po śniegu te dziury studzienki to jest masakra i nawet 19" z profilem bym nie założył na zimę bo już bym nie miał ani felgi ani opony. Jeżdżę na ori balonach 17" w zimie. (Czyli jestem już zgredem). Ale na lato to 19" i chyba wystarczy bo wygląda nie najgorzej, a i jakoś przejedziesz przez te dziure najwyżej lekko tylko skrzywisz felgę. Pirelli P-zero 245/40R19 x4 kosztują świeże praktycznie z fabryki na stół ~4500pln (RF + rant ochronny). No ale jeżdżą na fabrycznych 20 i 21" nowe modele i jakoś to idzie. Pamiętaj tylko że im większy rozmiar i mniej szprych tym większa plastelina, a już w standardzie jest play-doh
  6. Może cos bardziej klasycznego a żeby te małe hebelki schować :https://www.bmw.com/en-au/offers-and-services/bmw-original-accessories/accessories-page._19-bmw-light-alloy-wheel-multi-spoke-style-455.html
  7. Miejsce na podnośnik w bmw znajduje się zaraz obok koła zapasowego.
  8. Może to jakaś rura od dolotu w okolicach filtra powietrza zatrzask urwany albo szczelinka też może świszczeć
  9. Aha czyli 63hPa jak schodzi z maksymalnych a nie podczas trzymania na obrotach No to chyba Ty czegoś nie rozumiesz ale ja już skończyłem w tym temacie parade dobroci pozdro
  10. Teraz widać wyraźnie 63hPa przy 2500 czyli wyśmienicie
  11. @Jack-Strong Twój czujnik różnicy ciśnienia pokazuje nieodpowiednie wartości powyżej 800 obrotów. Powinno rosnąć bardziej wykładniczo i wartości powinny być znacznie wyższe.
  12. Tak właśnie dodałem kod silnika bo nie każdy LCI ma b47. Co do różnicy to do b47 dodali chyba dwa czujniki więcej a awarie jednak z grubsza te same, podobno mniej wibruje, a poza tym że celowo zintegrowali klapki w dolocie żeby w całości wymieniać i potencjalnie przesuwać pożar w czasie w wadliwych sztukach egr to diameteralnych konstrukcyjnych różnic nie ma idąc tą ścieżką każdy silnik sam się stroi do warunków o ile jedzie i nie mamy co porównywać bo wystarczyło że jeden wymienił pierwszy raz olej po 5000 a drugi nie miał czasu i po 35000 i już mamy dwa zupełnie inne silniki o tym samym oznaczeniu
  13. No dokładnie, w tych ropniakach tam w środku to pewnie wszystko wygląda jakby się komin palił ostatnio zmieniałem klapki z uszczelką w dolocie to był zawalony że Hej! Edit a wydech mam czyściutki i pachnący wręcz, ad blue bez problemów i euro6. Pod pokrywą zaworów poza naciągniętym łańcuchem wszystko pięknie. Jedynie co poci się rura od intercoolera na przejściu do gumy.
  14. No właśnie, i mierząc ciśnienie przed i za DPF decyduje o tym czy układ jest drożny, czy zaczynamy wypalanko. A że usmolony jazdą na niskich obrotach dookoła komina DPF szybko się zapycha ( ma budowę drobnej siatki ) to znowu go dogrzewa..
  15. Jak skalibrujesz tył na minusie to będzie balonowa jazda przez miękkie poduszki i spowoduje to też większe skoki na samych amorach ktore moga nie wyrabiac na zbyt duzym skoku żeby dociskać wystrzelone przez nierówności koło . Te auta i tak są wystarczająco delikatne
  16. A wydech masz czysty, czy okopcony? Nie za bardzo jest co przy tym robić jezeli wszystko inne dziala bez zarzutu, możesz pozmieniać przewody ciśnieniowe na nowe i wyprać dpf (fizycznie wyciągając go, a nie zalepiać jakimś płynem przez gniazdo sondy). Też grzebałem czy sonda czy to czy tamto. A to raczej po prostu przytkany lekko DPF.
  17. Nic to nie da, bo ropa sączy się po drucie wewnątrz izolacji. Jedyna opcja to rozpięcie przepływu nie otwierając obwodu. A może wystarczy te uszczelki powyciągać/naciąć na samej wtyczce i będzie po prostu uciekać ropa odrazu. Ta wtyczka jest bardzo szczelna dlatego ropa idzie dalej
  18. Jak ktoś ma fabrykę wtyczek to przyślij mi jedną jak już ubijesz majątek, bo nalepsza była by wtyczka do samej wtyczki czujnika
  19. Ja mam takie samo cisnienie wsteczne jak Ty. Jeżdżę tym autem trzeci rok, w moim przypadku jest tak jak piszę a oba przypadki podobne już dwa lata temu przy przebiegu 93 tys kasowałem dpfa (resetowalem wymiane DPF) i przepaliłem 5 razy bo błędów od zatkanego dpfa nie było końca. jest ok ale tak jak u Ciebie wypala co chwilkę. To nie chodzi o niski przebieg, ale właśnie o jego brak. Jakby auto w deselu było wykorzystywane zgodnie z zastosowaniem tzn 80% autostrada to DPF byłby jak nowy. Sam kupiłem z niskim przebiegiem i wszystkie dolegliwości wieku średniego spadły na mnie no ale wie człowiek czym jeździ
  20. U mnie przebieg 130 tys i to samo. Zapchany DPF od jazdy dookoła komina, bo inaczej nie można nazwać 130tys przebiegu w 9 lat. DPF fizycznie do wyciągnięcia i do wyprania. Czekam do 140-150tys i zrobię razem z rozrządem i turbem jak silnik będą wykręcać to odrazu zrobią wszystko raz a dobrze.
  21. Teoretycznie przerwanie obwodu i zastosowanie jakiegoś dobrego gniazda i wtyczki powinno odciąć ewentualne sączenie ale nie ma co świrować myślę że po wymianie czujnika raz na rok sprawdzić i git a nawet jak puści to nawet parę lat minąć może zanim się pierwszy raz przesączy. U mnie była wtyczka mokra ale ropa nie doszła do dużej wtyczki
  22. Beemka jak wilczur, jak czasem nie dasz mu się wybiegać to będzie chorował
  23. Ten problem dotyczy prawie wszystkich silników bmw, a b47 różni się od N47 tylko nieznacznie
  24. A co jest jeszcze ważne, to nie jaki kupić silnik a od kogo kupić? Od gościa z wąsem czy bez wąsa? Kto wymieniał olej? Kobieta właściciel? Albo starszy pan? Im spod większej willi tym bardziej zadbany bo umowa pod krawatem? A Może ten dresik Seba faktycznie olej wymienial bo zna z dzieciństwa temat a odzywkami handluje wiec zrobi komuś prezent na lata bo sie z kosztami nie liczyAuta które jeżdżą tylko po autostradzie nie mają tylu problemów za to mają wysokie przebiegi. A to są najlepsze auta, takie zdjęte z autostrady. Szkoda ze słabo wyposażone. No i ten olej..
