ufo000000
Treść opublikowana przez ufo000000
  1. Jeśli padnięty to wymień ale... hmm nie wiem czy to od tego.
  2. Podepnij pod komputer, może sonda, czujnik temperatury...
  3. ufo000000 odpowiedział(a) na markus9292 temat w E36
    Różnicy w odcieniu nie będzie (jeśli normalny człowiek Ci to dobiera), jeśli nie masz zmasakrowanego lakieru na innych elementach to też nie powinno być wyraźnie widać różnicy w połysku. P.S. nie wieśniacz wozu!
  4. Może zasyfiony silniczek krokowy? Sonda chyba nie bo działać zaczyna dopiero gdy się rozgrzeje.
  5. Wyjmowałem ją, przepychałem drucikiem itp i jakoś tak psika jakby chciała a nie mogła, kiedyś tam zamówię z allegro albo podjadę do mechanika może będzie miał zbędną sztukę :)
  6. W Compact ale 318ti M44 też ma być on w tym samym miejscu? Bo nie rzucił mi się tam w oko...
  7. No u mnie jedna słabo psika i chciałem ją wymienić, na allegro niepodgrzewana z wysyłką jakieś 30zł, myślę przejdę się po sklepach. I tu paranoja-w każdym sklepie mi mówią że według katalogów w każdym E36 były podgrzewane i że innych niema do zamówienia :shock: podgrzewane liczyli sobie 90-150zł za sztukę.
  8. O można w sumie tak jak to napisał piotr520 ale wcześniej sprawdź pobór przez nie prądu bo jeśli biorą bardzo znikomą wartość to nawet przekaźnika nie trzeba (zależy też pod co się podepniesz) :)
  9. Fioletowy jak dobrze pamiętam daje prąd przy pozycji kluczyka przed zapłonem (tej przy której testują się już poduszki). Zielony natomiast jeśli się nie mylę ma +12 przy włączonym zapłonie i do tego by się należało podpiąć, ale żeby nie ciągnąć przewodu przez grodź, trzeba znaleźć coś na czym występuję napięcie przy włączonym zapłonie. Zgadza się, tylnych szyb ludzie nie włączają na krótkie odcinki niekiedy by alternator im choć trochę dobił akumulator (wiadomo ile podgrzewanie jej pobiera energii), pod światła też bym nie podpinał bo spryskiwacze powinny grzać i bez świateł (odpalasz autko z rana aby się nagrzało i np. zapomnisz włączyć światła i nie grzeją). Na początek możesz połączyć dwa równolegle, na krótko pod akumulator i z ciekawości sprawdzić amperomierzem ile one ciągną prądu. Potem bym miernikiem sprawdzał bezpośrednio na bezpiecznikach-na którym pojawia się +12 przy włączonym zapłonie i jeśli ciągną one znikomą ilość prądu można by się dopiąć za tym bezpiecznikiem, jeśli sporo to musisz wymienić bezpiecznik na większy o daną wartość bądź wpiąć się przed bezpiecznik i na przewodzie dać taki jaki powinien być.
  10. Nie wiem jak są podpięte oryginalnie ale ja bym podpiął pod jakiś przewód na którym pojawia się napięcie na zapłonie, niezależnie czy światła itp są włączone czy nie. Możesz też zmierzyć amperomierzem pobór prądu (nie wiem ile pobierają) i wstawić np na przewodzie odpowiedni bezpiecznik :)
  11. I co teraz mam robić? Wyjąć? :norty: :mrgreen: ;) Wyjąć i spalić, ewentualnie sprzedać na allegro :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  12. ufo000000 odpowiedział(a) na Arkek temat w E36
    Ja z doświadczenia wiem że lut będzie puszczał jeśli był wykonany np cyną bezołowiową-wtedy ma prawo puszczać a nawet powinien :mrgreen:
  13. Ktoś mi kiedyś powiedział "nie woź takich rzeczy przy sobie bo będą się często przydawać" :twisted:
  14. niejeden chciał by mieć tak u siebie. :norty: Wtedy szedł by bokiem idealnie. :cool2: Oczywiście na torze :D Spawarka w dłoń i rób e-szpere :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  15. No nie jest dziwne, pomyśl co by było na suchym asfalcie na ciasnym zakręcie gdyby oba koła obracały się jednakową prędkością. Kurde w szkole na wagary pewnie chodziłeś... http://pl.wikipedia.org/wiki/Mechanizm_r%C3%B3%C5%BCnicowy
  16. ufo000000 odpowiedział(a) na swayze temat w E36
    Pewnie że pomoże, przeczytaj mój pierwszy post, po założeniu tego badziewia na przód tak samo, przy większej prędkości na zakręcie przód zaczyna uciekać a tył idzie dobrze. P.S. większe znaczenie ma rodzaj gumy niż głębokość, kształt bieżnika.
  17. Nest możesz z łaski swej wrzucić na jakiś serwerek, w sumie filozofią nie jest napisać coś takiego na kawałku papieru, ale w przypadku kolizji może wszystko z głowy wylecieć i dobrze jest mieć wzór w schowku :P
  18. Na pewno nie masz tej opcji jak przygniesz dźwignię od kierunków w jedną lub drugą stronę jeszcze dalej niż włączenie kierunkowskazu i zostawisz samochód bez kluczyka?
  19. ufo000000 odpowiedział(a) na kamus261 temat w E36
    Przy tym przebiegu jeśli jest realny możesz być spokojny o rozrząd.
  20. ufo000000 odpowiedział(a) na swayze temat w E36
    Wiadomo, niema co porównywać wyjazdu z np jakiejś zaspy samochodem z napędem na tył do przednionapędowca.
  21. ufo000000 odpowiedział(a) na swayze temat w E36
    Trochę pomoże ale rarytasów się nie spodziewaj, ja jeżdżąc na letnich w zimie miałem dwa opakowania kafelków w bagażniku :mrgreen: . Ja kupiłem w tamtym roku 4 nowe zimówki, dwie pirelli i dwie z Olsztyna kormoran, w tamtym roku miałem na tyle pirelli a z przodu kormoran, w tym roku postanowiłem założyć odwrotnie na test bo kormoran miał ładną kostkę :) I już pierwszego dnia śnieżnej pogody nie wyjechałem pod lekką górkę jak wracałem z pracy i musiały mi się auta usuwać abym nawrócił :evil: :evil: :evil: po dwóch dniach dałem spowrotem pirelli na tył i wyjeżdżam gdzie mi się podoba. W tej Polsce nawet opony zrobić nie umieją, jak bym miał trochę więcej kasy bym je spalił na ognisku bo zachowują się prawie jak letnie (wiem bo przejeździłem dwie zimy na letnich) a są to przecież roczne opony. Tak o się tylko rozpisałem, może kogoś to ustrzeże przed kupnem tego syfu, jednak nie zapłacisz dobrze to nie pojedziesz dobrze i tyle.
  22. ufo000000 odpowiedział(a) na adnan temat w Oleje
    Wpisz sobie tutaj http://www.e34.de/vin/index.php siedem ostatnich znaków z numeru VIN samochodu i wyskoczy Ci ile danego płynu lejesz. A co do oleju, jeśli wcześniej był zalewany półsyntetykiem to dalej bym taki sam wlał jakiejś dobrej marki.
  23. ufo000000 odpowiedział(a) na 54Dawid temat w E36
    To masz alternator do roboty. A takie cuda podczas jazdy jak gasnące kontrolki, migania ich, gaśnięcia samochodu mogą być właśnie przez niedoładowany akumulator, też mi się takie herezje działy.
  24. Tak jak kolega wyżej powiedział, raczej boscha o konkretnych numerach, z wtyczką lub bez, ale nie jakąś pierwszą lepszą bosch z np allegro gdzie na aukcji pisze że do tego silnika bo piszą często pierdoły, w dobrym katalogu sprawdzić.
