Treść opublikowana przez Tomi_ST
Connect drive i aplikacjia mybmw
W sumie to masz rację. Też mi pokazuje że mam nieograniczony termin ważności i powinno działać np zdalne przesyłanie celów i zamykanie auta Niestety jest też napisane - Zakres usług oferowanych w ramach Usług Zdalnych BMW jest uzależniony od roku produkcji Twojego BMW i jego wyposażenia. Po zalogowaniu BMW ConnectedDrive Store automatycznie pokaże wszystkie usługi cyfrowe dostępne dla Twojego BMW. Nie wiem czy BMW nie wycina pewnych funkcji aby zmobilizować ludzi do wykupu subskrypcji
Na 100% pewien już nie jestem, ale wydaje mi się, że jak skończyła mi się subskrybcja to z aplikacji zniknęła cała sekcja gdzie były przyciski do zdalnego zamykania auta, klaksonu czy wentylacji, ale mogę się mylić. Na 100% jestem pewien, że nie można było robić zdjęcia 3D dookoła auta, bo wtedy zniknęły nawet archiwalne zdjęcia zrobione wcześniej. Mam iDrive7.
Niestety nie. Jak nie masz wykupionej subskrypcji to również nie otworzesz/zamkniesz auta z aplikacji, nie uruchomisz zdalanie wentylacji ani nie ściągniesz widoku 3D z kamer. Auto przesyła dane do aplikacji ale z aplikacji do auta już nie. Jak ci się nie spieszy to poczekaj do listopada - na Black Friday mają promocje - ostatnio płacilem wtedy 480zł
320d xdrive Warto?
Tu pokazuje dane właśnie z aktualnego dnia lub od tankowania lub o skasowania licznika lub od nowości. Wartości dzienne zerują się po 4h, czyli jak zatrzymasz sie na dłużej niz 4h to wyzeruje dane. Czas po jakim wyzeruje dane można zmienić BimmerCode np na 1h lub znacznie dłużej
320d xdrive Warto?
Aktualizacja nawigacji BMW G20
Ręcznie też nie udawało się zrobić aktualizacji bo auto nie widziało na pendrivie nowej mapy. Ostatecznie problem udało się rozwiązać - przekopiowałem pendrive na inny egzemplarz pendrive (po prostu kopiuj - nie ściagałem map z serwera ponownie) i z tego drugiego pendriva aktualizacja zadziałała bez problemu. Trochę to dziwne ale widać coś było z pierwszym pendrivem (którego używam do upgradów od lat). Ten pierwszy ma system plików NTFS, ten drugi z którym się udało ma exFAT - nie powinno to mieć znacznia ale może jednak ma.
Udało się Wam zainstalować najnowszą wersję Live 2026-1 ? Ściagnąłem aktualizację na pendrive bez żadnych błędów, wszystko poprawnie się nagrało (sprawdziłem) ale po włożeniu pendrive do gniazda USB nic się nie dzieje, zawsze automatycznie pojawiał się komunikat, że na pendrive wykryto upgrade mapy i automatycznie rozpoczynał się proces instalacji. Teraz nie dzieje się nic, ściągnąłem mapy ponownie - i znowu to samo - instalacja nie chce się automatycznie uruchomić. Dodam, że od kilku lat w ten sposób dokonywałem upgrade i zawsze bez kłopotów, (mam ID7)
Pęknięta szyba czołowa od kamyka
Orientujecie się ile czasu zajmuje naprawa szyby po odprysku ? Robią to na poczekaniu czy trzeba zostawić auto aby klej stwardniał?
Czy warto profilaktycznie czyścić kanał dolotowy w dieslu 2.0d?
Pytałem o profilaktyczne czyszczenie kanału dolotowego w dieslu w dwóch warsztatach i byli sceptyczni czy warto to robić. Jeden stwierdził, że i tak to nie chroni przed uszkodzeniem klap wirowych, których osie po jakimś czasie wyrabiają się niezależnie od tego czy kanał jest czyszczony czy nie i stwierdzili, że dopóki silnik nie daje objawów nierównej pracy, spadku mocy - to zostawić jak jest. Czyścił ktoś z Was czyścił dolot tak profilaktycznie ?
Dodatkowy wzmacniacz audio
W klemie chyba jest moduł mierzący pobór prądu z akumulatora. Nie wiem czy „lewy” pobór prądu nie będzie generować jakiś błędów. Ale to tylko przypuszczenie. Ja używam wzmacniacza 440W ktory napędza tubę i dwa dodatkowe tweetery i gniazdo z bagażnika daje radę. Nie wiem więc czemu wyważać otwarte drzwi.
Tuba gra proporcjonalnie do głośności fabrycznego wzmacniacza. Jak słuchasz niezbyt głośno to tuba jest prawie nie zauważalna. Też mam dzieciaki i nic sie nie skarżą. Wiadomo jak jadę z nimi to nie słucham głośno. Ja mam zasilanie podłączone do gniazda 12V w bagażniku. Na gniazdku znika napięcie po kilku minutach od wyłączenia auta. Kabel do zasilana wzmacniacza musi być gruby bo idzie tam kilkanaście Amperów Na Twoim miejscu nie podłączałbym nic na sztywno bezpośrednio do tak dużego akumulatora.
Nie ma różnicy tylko staram się zrozumieć czemu tak kombinujesz z podłączeniem zasilania 12V wzmacniacza skoro masz gniazdo 12V w bagażniku? Na 90% to te kable- tak wynika też z schematu przesłanego przez Luka. Wejście zewnętrznego wzmacniacza ma bardzo dużą impedancję wejściową, więc jest bardzo mała szansa, że coś uszkodzisz w wzmacniaczu auta jak podłączysz coś nie tak. Jak wepniesz się w inne kable niż te od subwoofera to tuba będzie grać bardzo cicho lub wcale bo wzmacniacz auta filtruje najniższe częstotliwości na wszystkich kanałach za wyjątkiem subwooferów pod siedzeniami.
Tak, wpiąłem się zewnętrznym wzmacniaczem do jednego kanału subwoofera czyli chyba do niebieskich kabli. Niskie tony nie są kierunkowe więc wystarczy sygnał tylko z jednego kanału, zewnętrzny wzmacniacz ustawiasz na tryb mono (lub mostkujesz wejście). Czy dobrze podłączysz "+" do "+" czy na odwrót nie ma to znaczenia bo i tak może się to różnić od polaryzacji opisanej na tubie. Jak wszystko podłączysz to musisz zrobić próbę i usłyszysz czy tuba gra w fazie w głośnikami pod siedzeniami czy nie - jak nie - to zmień polaryzację tuby. Ja zasilanie wzmacniacza podłączyłem do gniazda 12V w bagażniku, sygnał remote mam zmostkowany do plusa zasilania wzmacniacza. Masz wersję sedan czy kombi ?
Pytałeś jak zamontować wzmacniacz? Ja przymocowałem wzmacniacz do tuby, a tubę umieściłem na własnoręcznie zrobionej półce dzięki czemu mogę ją szybko zdemontować oraz mogę podnieść klapę od drugiego schowka pod podłogą (może nie całkowicie, ale da się tak wszystko włożyć i wyjąć)
A co chcesz osiągnąć podłączając wzmacniacz ? Jeśli chcesz podłączyć tubę to wepnij się do jednego z dwóch zaznaczonych kabli które doprowadzają sygnał do subwoofera pod siedzeniem.
video rejestrator i wzmacniacz
A dlaczego po otwarciu drzwi pasażera zaryglowujech auto pilotem ? Zrób tak. Podłącz kamerę do dowolnego bezpiecznika. Przekonaj się ze działa (mruga dioda LED kamery) na właczonym zapłonie. Wyłącz zapłon, wyjdź z auta i zarygluj auto z pilota. Wróc do auta po 15 minutach i nie otwierając auta zobacz przez okno czy dalej mruga dioda w kamerze. Jak mruga to spróbuj innego bezpiecznika
Wg mnie wszystkie bezpieczniki w tej skrzynce są zasilane po zapłonie. Jak wyłączysz zapłon to zasilane jest jeszcze przez jakiś czas - 2-3 minuty. Otwórz drzwi pasażera, poczekaj kilka minut aż auto się uśpi (zgaśnie wszystko na wyświetlaczu) i wtedy pomierz napięcie. Gniazdo zapalniczki też odłączy sie po kilku minutach
Nie masz żadnego miernika albo żarówki z oprawką i kabelkiem ? Jak nie masz to kup na stacji benzynowej taki próbnik napięcia co wyglada jak długopis z kabelkiem. Kosztuje kilkanście zł. Ja mam podpięte to tak jak na zdjęciu - przepraszam ale nie udało mi się zrobić ostrego zdjęcia. Wybrałem bezpiecznik z najmniejszym amperażem - 5A chyba
Kup na allego kablek z gniazdem bezpiecznika. Nazywa sie to chyba bezpiecznik bypass. Wyciągasz oryginalny bezpecznik, w jego miejsce wkładasz bypas do któgo wkładasz wyjęty bezpiecznik. Na kabelku masz plus zasilania. Subwoofer - jak masz system HiFi - to w bagżniku po lewej stronie za klapką masz wzmacniacz. Musisz wpiąć się do szarych kabli ktore zasilaja subwoofer pod siedzeniem sygnałem. To te o najgrubszej średnicy. Bedziesz miał sygnał wejściowy do wzmacniacza
Pakiet connected proffesional zamiast booster idrive 6
Kupiłem dziś pakiet Connected Professional za 480zł. Niedawno Connected booster skończył się i z aplikacji My BMW zniknęły zdalne funkcje jak Kamera Zdalna, zdalne zaryglowanie drzwi, zdalne uruchomienie wentylacji itp. Po opłaceniu Connected Profesional w My BMW pojawiła się tylko ikona Zdalnej kamery. Myślę sobie wtf. Wszedłem ponownie w zakładkę Uaktualnienia dla Twojego pojazdu i pojawiła się tam opcja Zdalne Usługi za 0 zł. Dodałem je do koszyka i zapłaciłem 0 zł i wszystkie zdalne usługi wróciły- nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie adnotacja że są na nieograniczony termin ważności. Czyli jak za rok nie wykupię pakietu to te usługi w teorii zostaną. To jest już konkretna promocja ?
Akcja przywolawcza - rozrusznik
Masz Mild Hybrid czy zwykłą?
RDC dodatkowe felgi a czujniki Cisnienia
Na Oponeo można kupić czujniki nie oryginalne i też działają od razu. Oponeo przed wysyłką programuje czyjniki pod konkretną markę.
No cóż. Odkąd mapy Google wyświetlają się już na Head-up coraz mniej (a w zasadzie nic) przemawia za tym aby płacić za mapy BMW ?
Tak to wygląda. Rok temu mapy kosztowały 234zł, Connected Booster 400zł. Teraz dwa powyższe jako jeden pakiet kosztuje 600 zł. Czekam na promocję Black Friday
Niespodzianka od BMW
Znajdziesz go w menu Apps / Zainstalowane aplikacje
