RDC dodatkowe felgi a czujniki Cisnienia
Chcialem sie podzielic informacja odnosnie czujnikow cisnienia w opona bmw g21
Jezeli chcesz zakupic dodatkowe felgi zimowe z czujnikami uzywane ori bmw ,nie jest wymaganego dodatkowe kodowania czujnikow. Samochod sam rozpoznaje cisnienia bez najmniejszych problemow . Nie wyrzuca bledu .
Mam nadzieje ze wielu osoba ta informacja tutaj ulatwi temat na przyszlosc
Edytowane przez bullet777dg
Dopisek
Potwierdzam, kupiłem felgi używki z czujnikami z innego g20. Wszystko dzieje się automatycznie, wystarczy ustawić rozmiar i typ opon (lato/zima) w iDrive, przejechać z kilometr i działa.
BTW jak u Ciebie wyglądają te używane felgi na obrazku samochodu w iDrive? Dokładnie tak jak w rzeczywistości?
Bo u mnie jest inny wzór felgi, podejrzewam, że ktoś przełożył czujniki ? (jak są fabryczne założone to jest identycznie).
Edytowane przez rzaba
Ja mam letnie od nowości i na obrazku samochodu są inne felgi niż mam.
Na Oponeo można kupić czujniki nie oryginalne i też działają od razu.
Oponeo przed wysyłką programuje czyjniki pod konkretną markę.
Akurat w bmw sprawę załatwiają czujniki z ali poniżej 100zł/kpl
Nic się nie koduje
Pod warunkiem że kupisz czujniki z częstotliwością 433 mhz. Na szczęście prawie cały rynek w Europie obsługuje taką częstotliwość.
USA i Azjaci mają 315 mhz i tu już na temu itp trzeba zwrócić uwagę.
To prawda, w BMW jest pod tym względem pięknie.
W subaru jeśli nie zrobisz 'klona' to trzeba każdorazowo wpisywać czujniki przez OBD. Choć słyszałem, że w ostatnich modelach można już wpisać dwa komplety czujników (nadal przez OBD).
W lexusie jak nie kupisz OE czujników to trzeba jechać do ASO żeby pomarudzili i dodali zestaw przez OBD. Plus jest taki, że można wpisać na stałe dwa zestawy.
