Sołtys
Treść opublikowana przez Sołtys
  1. W ofercie mają blisko 100 różnych wosków zarówno syntetycznych jak i naturalnych. Jeśli twierdzisz, że nic dobrego tam nie ma to zostaje chyba tylko Zymol lub Swissvax.
  2. Mógłbyś to rozwinąć, bo w opisie żadnej profesjonalnej firmy nie znalazłem takiego określenia :shock:
  3. Nie wprowadzaj ludzi w błąd. To, że Ty masz z tyłu zamontowaną jakąś podróbę na taśmie nie znaczy, że tak było w oryginale. Emblematy na przód i tył różnią się rozmiarem i gumowymi tulejkami, za pomocą których je się montuje, ale oba są na bolce.
  4. Kupując zamienniki nic nie zaoszczędzisz, a prawie ze 100% pewnością stracisz, bo one nie będą działały, a tak jak kolega wyżej napisał, takich rzeczy nie zareklamujesz u sprzedawcy, więc będziesz i tak musiał kupić ori. Szczególnie tyczy się to czujników wału i wałka. Samochody po prostu nie przyjmują zamienników.
  5. Sołtys odpowiedział(a) na Wojtec1987 temat w E39
    Kolego zadaj sobie trochę trudu i przeczytaj wszystkie posty w tym temacie. Znajdziesz odpowiedź na pytanie jak sprawdzić czy dochodzi napięcie.
  6. Kupiłeś złe wkłady. Lusterka pasujące do Twojego auta muszą mieś dzyndzle na dole, które służą do blokowania i zwalniania wkładu w obudowie. http://images44.fotosik.pl/698/2a387a7acc050702med.jpg
  7. Niekoniecznie. Były różne rodzaje liczników, np. taki jak tu http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=159031 to najuboższa wersja i nie ma tam nawet samochodzika.
  8. Sołtys odpowiedział(a) na bullet77 temat w E39
    Czujniki tylko ori i najlepiej nowe. Na forum jest setki tematów o zamiennikach różnych czujników. One po prostu nie działają i jest to wywalenie pieniędzy w błoto.
  9. Było 1623 razy. Zepsuty LCM.
  10. Sołtys odpowiedział(a) na luc13 temat w E39
    Zmień tytuł bo zaraz temat poleci do kosza.
  11. Dodatkowo polecam coś lepszego niż pseudowosk K2, np. coś takiego: http://showcarshine.pl/191-finish-kare-1000p-hi-temp-paste-wax-najtrwalszy-sealant-produkt-roku-2009-.html Jest bardzo wydajny i przy odpowiednim przygotowaniu lakieru poleży 3-4 miesiące, a cena nie poraża jak w przypadku niektórych produktów. Możesz zamówić również tester tego produktu za 20 zł, aby go wypróbować.
  12. Sołtys odpowiedział(a) na cypis666 temat w E39
    A przetarłeś IPĄ lub dokładnie umyłeś miejsce gdzie stosowałeś tempo? Na 100% powierzchnia jest porysowana. A tempo to tempo. Technologia praktycznie ta sama tylko opakowania różne.
  13. Sołtys odpowiedział(a) na cypis666 temat w E39
    Tak szczerze to i do lamp bym bał się użyć tempo. Wklejam ten link już chyba po raz setny. Zobacz magiczne działanie pasty tempo. Mam nadzieję, że jeśli zależy Ci na stanie lakieru auta wyrzucisz ten specyfik. http://www.klubseatibiza.pl/forum/detailing/dlaczego-pasta-tempo-jest-zla-t33951.html
  14. messix jak nie masz doświadczenia w polerowaniu to radziłbym Ci nie używać papierów, bo nie wyprowadzisz lakieru do odpowiedniego stanu. Jeśli nie ma bardzo głębokich rys, przy odpowiednim doborze past i padów da się usunąć niemal wszystko. Potrzebne jest jednak doświadczenie, więc jeśli to będzie Twoja pierwsza polerka nie spodziewaj się 100% skuteczności. Aby przygotować lakier pod polerkę, po umyciu auta użyj jakiegoś środka do dekontaminacji (odsmolenia) i glinki, po czym ponownie dokładnie umyj. Jakiej maszyny zamierzasz użyć?
  15. Sołtys odpowiedział(a) na cypis666 temat w E39
    ambience tylko nie mów że tempo używasz również do lakieru :duh:
  16. Wyrzuć tempo i jeśli chcesz mieć ładny lakier to nawet z tym nie podchodź. Tu masz ładnie przedstawione działanie pasty tempo http://www.klubseatibiza.pl/forum/detailing/dlaczego-pasta-tempo-jest-zla-t33951.html Ręcznie z lakierem BMW za bardzo nic nie zrobisz, gdyż są to jedne z najtwardszych. Odnośnie G3 to również nie polecam. Dodatkowo jak nie masz doświadczenia narobisz tylko hologramów.
  17. Sołtys odpowiedział(a) na krzychu2342 temat w E39
    Sprawa jest bardziej skomplikowana niż się może wydawać. Chłopak z forum 5er jakiś czas temu zmieniał m52 na m52tu i miał sporo problemów. W przypadku m54 może być więc podobnie. Swap wykonywał nie jakiś Henio w stodole, tylko znany w środowisku PUZ. Moim bledem bylo to,ze nie kupilem takiego samego motoru z 97r (klopotow by nie bylo wcale z calym swapem),przy tym co mam jest cala inna wiazka do komputera,inne weze do chlodnicy,inny kolektor,inna przeplywka,inna obudowa termostatu z czujnikiem,4 sondy a ja mam dwie.Teraz musze sie udac do magika ktory zajmie sie elektryka bo jet tego troszke i przez to,ze silnik jest z 2000r i jest to anglik czesc kostek i innych czujnikow jest inna i z innej strony.Taki swap to nie jest prosta i latwa sprawa,a na pewno nie tania. Z tego co jeszcze pisał w temacie, długo musiał walczyć z ogarnięciem elektryki bo cały czas wychodziły jakieś kwiatki.
  18. Również stawiam na łącznik stabilizatora. Miałem takie objawy.
  19. Wielkie dzięki kolego. Jak się okazało takiego samego mistejka walnąłem i zachodziłem w głowę co się mogło stać. Dzięki Twojemu postowi sprawdziłem, założyłem wężyk i jest :cool2:
  20. Sołtys odpowiedział(a) na kwasyl temat w E39
    Czujnik wału ori czy zamiennik?
  21. A ci "diagności" o których piszesz podłączali auto pod komputer w celu odczytania błędów, mają w ogóle sprzęt do tego?? Nie rozumiem takiego gdybania. Jeśli ktoś ma oprogramowanie to podłącza auto, odczytuje błędy i finito :duh: W przypadku błędów wału/wałka odczyt jest jednoznaczny.
  22. Sołtys odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    mateuszm jak wyżej PiM Auto Serwis
  23. Kolego szkoda kasy na takie wynalazki.
  24. Sołtys odpowiedział(a) na mateuszm temat w E39
    Problem tkwi najprawdopodobniej w zamienniku czujnika wału.
