Jakie wkłady lusterek ?
Witam, nie grzeje mi prawe lustro, więc postanowiłem że wymienię szkło razem z matą ...
Tak wygląda moje :
http://img20.imageshack.us/img20/2689/imag0450u.jpg
Teraz pytanie do was, bo na allegro znalazłem 2 rodzaje ... asferyczne i wypukłe:
http://allegro.pl/wklad-lusterka-bmw-3-e46-98-05-5-e39-prawy-nowy-i3232699788.html
http://allegro.pl/wklad-lusterka-bmw-5-e39-96-04-7-e38-94-01-prawy-i3253394138.html
Które będą pasowały ?
Wg wymiarów mam wypukłe 15,5 x 9,5 ale na zdjęciu nie widać tej cieniutkiej lini na lustrze która jest u mnie w aucie,a w asferycznym jest, stąd moje pytanie
Mimo tego że nie ma tej lini po boku ? Z tego linku co podałeś też jest linia po boku, i jest dopisek asferyczny ....
Jak spr czy dochodzi prąd, skoro one nie grzeją teraz przy takich temperaturach ?
Tu jest i asferyczne, wymiary się zgadzają i linia też jest
http://allegro.pl/wklad-lusterka-bmw-3-e36-e46-5-e34-e39-asfer-ogrze-i3228314114.html
Ta linia to znaczy że wkład lusterka jest asferyczny.
Z tego co pamiętam wkłady lusterek są podgrzewane impulsowo, nawet w wysokich temperaturach.
Odłącz kabelki od wkładu i podłącz miernik albo żarówkę (12V), jak będzie się pojawiało napięcie lub żarówka zaświeci (lub będzie migać) masz pewność że to wina wkładu.
Powyżej 20 stopni chyba nie grzeją, stąd mówię o sprawdzeniu, chyba że odłącze czujnik temp, wtedy pojawi się na liczniku -40 :)
Skoro ta linia oznacza że lustro jest asferyczne, znaczy że ja mam asferyczne i to "wypukłe" może i będzie pasowało ale nie będzie takie jak mam teraz
no wlasnie przez to przeszedlem bo mi ukradli
wiec pierwsze ktore pokazales jest zgodnie z opisem bez podgrzewania
drugie nie pasuje raczej do Twojego auta
zobacz i zapytaj sprzedawcy z ktorej strony sa przewody podgrzewania, po lifcie sa na zewnatrz
orginal jest najlepszy jakosciowo ja kupilem z roznych firm i lepsze bylo to z car-line, ale ciagle nie to samo co ori
A jeżeli to bedzie lustro, jak wyglada sprawa wymiany maty ?
Wyciągasz wkład, podgrzewasz suszarką lub opalarką żeby łatwiej było oddzielić plastikową ramkę od szkła, następnie usuwasz starą matę i naklejasz nową. Później plastikową ramkę kleisz razem z lustrem, bo najprawdopodobniej będzie trochę odstawać, podłączasz zasilanie i montujesz wkład na swoim miejscu i gotowe. Przyjemna i łatwa robótka :cool2:
lustra grzeją nawet w największe upały więc prąd impulsowy ale jest zawsze
Nie prawda
>25C - brak zasilania (lusterka nie sa podgrzewane)
25C do 15C - 25% zasilania (krotki impuls, ok 1s co ok 4s)
15C do 0C - 50% zasilania (2s co ok 2s)
0C do -10C - 75% zasilania (3s co ok 1s)
<-10C - 100% zasilania (zasilanie ciagle)
od kilku lat mam zamontowaną diodę led w prawym lusterku i wierz mi że grzeją w największe upały
oczywiście częstotliwość impulsów się zmienia
Ja tez mam problem z podgrzewaniem jednego lusterka nie grzeje zima teraz pytanie jak sprawdzic napiecie czy jest? z elektryki jestem cienki.A gdzie mozna kupic sama mate grzewcza bo na allegro nie moge znalesc same wklady sa.
Kolego zadaj sobie trochę trudu i przeczytaj wszystkie posty w tym temacie.
Znajdziesz odpowiedź na pytanie jak sprawdzić czy dochodzi napięcie.
rzeczywiscie nie doczytalem ale jaja sprawdze sobie jak bedzie z tym napieciem :D
Czy do grzania lusterek są 2 bezpieczniki ? Każdy na 1 lustro, czy jeden ogarnia 2 lusterka ?
Nie ma osobnego bezpiecznika tylko od podgrzewania lusterek.
Gdyby nie grzało przez bezpiecznik, to na pewno nie działało by Ci coś jeszcze.
A grzanie lusterek nie jest czasem pod bezpiecznikiem grzania tylnej szyby albo dysz spryskiwaczy?
W schowku w aucie bezpiecznik nr 20 to ogrzewanie tylnej szyby, sprawdź ten, i 66 w bagażniku, a od dysz spryskiwaczy to 9 w schowku w aucie.
Pod którymś z nich powinno być grzanie lusterek.
I szyba grzeje i spryski też, a lusterko nie grzeje tylko 1, więc pomyślałem że może są 2 bezpieczniki na 2 lustra hmmm
Nie, na pewno jest jeden, i grzanie luster jest pod coś innego "podgrzewanego" podpięte, prawdopodobnie pod jedno z ww.
Pewnie przepaliła ci się mata grzewcza, albo coś z kabelkami nie tak, miernik w rękę i sprawdzaj :wink:
Koledzy, podepnę się pod temat z trochę dziwnym pytaniem, ale nie daje mi to spokoju i tu jest chyba dobre miejsce, żeby je zadać ;)
Mam lusterka elektryczne podgrzewane fotochromowe. Wszystko mi w nich działa, tylko że... Przysiągłbym, że jak kupowałem samochód, to wkłady były niebieskawe przy wyłączonym zapłonie, zamkniętym samochodzie itd. No, cały czas były niebieskawe, tylko czasem bardziej, kiedy zaczynały się ściemniać, bo światło padało na czujnik. A teraz skubane są cały czas białe, zaciemniają się na niebiesko tylko jak właśnie zadziała ściemnianie. Nawet chodziłem po parkingu oglądać inne e39 i wszystkie mają wkłady niebieskawe, a moje białe. Męczy mnie to, jakie powinny być? ;) I czemu miałem niebieskawe, a mam białe?
  • 3 lata później...
Odkopię temat ale nie widzę sensu zakładania nowego. Jaka firma zamienników wkładów bez fotochromów jest godna polecenia? OE odstrasza ceną a moje są od dołu brązowe rozklejone chyba już. Z tego co wiem mam podgrzewane.
