Wkłady lusterek - montaż w E39
Witajcie.
Ubiegłej nocy oba fotochromowe wkłady lusterek ulotniły się z mojej E39.
Krajobraz po bitwie wygląda mniej więcej tak:
http://www.ursynet.com/lust1.jpg
http://www.ursynet.com/lust2.jpg
Zanabyłem dzisiaj dwa wkłady, co by brak uzupełnić.
http://www.ursynet.com/wklad1.jpg
http://www.ursynet.com/wklad2.jpg
Sprzedawca wkładów powiedział mi, że te, które miały fotochrom i były elektrycznie składane (czyli takie jak moje) mają coś, co trzeba zdjąć, bo bez tego niefotochromowy wkład nie wejdzie. Jedyne, co ja tu mogę pokombinować to odkręcenie tych trzech małych śrubek, co oczywiście zrobiłem, ale to jedynie odczepia cały ten okrągły środek od obudowy i nic nie zmienia w kwestii montażu wkładu.
Nie mogę dojść o co tu chodzi. Czy złodziejaszki razem z wkładem zdemontowali mi coś bez czego nie mogę teraz zamontować nowych, czy kupiłem wkłady bez czegoś, a może w ogóle to nie ten typ???
Jeśli ktoś wie - proszę o informację.
Z góry dzięki,
Pozdrawiam,
Wojciech.
Ja też się pozbyłem wkładów, kupiłem na allegro zwykłe - i włożyłem na "klik" bez najmniejszego problemu.
Spróbuj najpierw założyć swoje, potem gdybaj...
Może kupiłeś inne wkłady albo masz inne korpusy.
Są dwa rodzaje.
Moje tak_po_prostu_na_klik nie wchodzą.
Dlatego pytam.
Pozdrawiam,
Wojciech.
Dokładnie z wkładami lusterek dmuchnęli ci całe mocowanie tych wkładów do części sterowania elektrycznego samo mocowanie jest w dwóch wersjach jedno trzeba obrócić aby zdjąć wkład a w drugim wypadku wystarczy podważenie wkładu aby wyszedł.
http://img856.imageshack.us/img856/8809/miejsceoyskawlusterku.jpg
Na zdjęciu to czerwone kółko to mocowanie wkładu.
Na pierwszym zdjęciu widać nawet że złamali Ci ten biały wspornik mocowania na zdjęciu zaznaczony zieloną strzałką.
Zaś na żółto mam zaznaczone listwy zębate które łączą silniczki z pierścieniem które masz też połamane.
Niestety żadnej z tych części nie widziałem dostępnych osobno i raczej będziesz musiał załatwić cały środek.
Powodzenia.
p.s. Wkłady które kupiłeś są bez fotochromu.
