witas
Treść opublikowana przez witas
  1. witas odpowiedział(a) na andrzej19 temat w E36
    katy orginalne to ceramika dwowarstwowa bardzo chlonna wiec ze masz 320000 to sprawdz tylko czy dziala bo jak tak to tego nie ruszaj !!!!!!!, Jak zalorzysz zamiennik to bedzie z rdzeniem metalowym i uslyszysz taki metaliczne przydzwieki troche denerwjace i glosniejsze . orginal jest nie do zastapienia mozna jeszcze zastosowac kata od WV bo sa ceramiki ale sztuka ok 900 zl temat byl przerobiony . tylko orginal . kat jezeli zabiera moc to jest to niezauwarzalne a brak kata widac odrazu obrot zle spadaja i moze szarpac jak auto jedzie w korku bardzo wolno albo jak dojedziesz do skrzyzowania , przy chamowaniu motorem . takie zachwiania.
  2. tak byla taka bez sady i kata i bez vanosa na systemie bosch motronik 3.1 i jeszcze mozna bylo wybrac wersje na 98 ok i 92 ok na ryniki ubogie .
  3. piotrek, A. zadzwon pod adres drugi i porozmawiaj oni naprawde wiedza co w trawie piszczy . B . sprawdz jaka masz pompe wspomagania wchodza pod dwoma cisnieniami (chyba ) 120 bar 90bar ja wole druga slabsza od slabszego motoru ona badziej utwardza uklad kierowniczy lepiej czuje auto a jak zalorzysz 120 a pewno taka masz to auto lata jak dzikie po szosie takie niestabilne , a kreci sie na postoju tak samo tylko potem jest sztywniejsze . kiedys walczylem z tym i robilem proby . zostalem przy 90 barach . ale to bylo w benzynach a w disela to akurat do konca niewiem trzeba katalogowo i namacalnie sprawdzic jak wystepuje jakas slabsza trzeba ja zalorzyc , napewno na plus . ( jak bede w aso to porozmawiam z piotrem moze cos razem ustalimy i wtedy dam ci znac )
  4. witas odpowiedział(a) na martin2305 temat w E36
    zaloz orginaly z aso klocki i tarcze bedziesz zadowolony jednak sa inne niz pisza ludzie ze takie same bo produkuja je textar i ate ale jednak cos jest w nich zmienione .glowne numery sa takie same nawet numery skladu mieszanek a jednak cos jest w nich dolorzone . lepiej chamuja i nie pyla . i odziwo wytrzymuja niezle katowanie .NIE PISZCZA WOGOLE !!!
  5. przy max skrecie jak jest niski zawias to bedzie obcirac i lewe i prawe w M sa montowane jakies dziwne ustrojstwa w drarzki skretne aby zdystansowc dla opony 225 ale 205 tez ociera . te ustrojstwa znalazlem w spisie aso do M i Mtech do opon 225 . jakies podkadki grube . (chyba )bo na rysunk wygladaja kiepsko .
  6. witas odpowiedział(a) na ciolek.sk8 temat w E36
    zreperuj to na rurke to tylko ma byc szczelne tam cisnienia nie ma . (Slodowy)
  7. troche kiepski pomysl ale powinien chodzic bo tylko mapy powinien miec inne jak jest od tego samego systemu elektronicznego to tylko bedzie za bogato i bedziesz mial rure okopcona i strzaly w rurze wydechowej jest to troche blad ale jezdzic bedzie ,
  8. witas odpowiedział(a) na ciolek.sk8 temat w E36
    bedzie wacha cuchnac , a filtr potrzebny zbiera opary i po otwarciu zaworu dopala , (zawor Taktowy )
  9. witas odpowiedział(a) na witas temat w E36
    kratka raczej nie bo od 2 miechow walcze nawet nowa uszczelke nabylem i podnosnik i reszte i nic gorzej i gorzej kasa wyrzucona a szumi i szumi . wiec wrucilem do starej uszczelki i jest lepiej nowe to niezawsze leprze w stara szyba wchodzi 2.5 mm a nowa ledwo 1 mm . (nigdy wiecej auta bez ramek ) juz zostalem expertem w ustawianiu szyby bez ramek w e36 ale to rozwiazanie troche niewypal . wiadomo jak nowe to ok, ale potem? Z gow...na bata nie ukrecisz poprosu lipa . w nowym BMw jest to inaczekj rozwiazane bardziej precyzyjnie . a tu archaiczne rozwiazanie i ten dosow bez czasu zwloki .
  10. witas opublikował(a) temat w E36
    jak jade od 100 do 130 to slysze szumy z szyby bocznej (dobrze spasowane napewno ) .czy jak wy jezdzicie to tez was to denerwuje jak wylonczycie radio / bo jak nie to chyba pujde do doktora(psycho) , ale sie boje bo jak spyta o firme auta . a sam bedzie takim samym jezdzil to bedzie mase pytan ale nie o mnie tylko o fure i nici z terapii .(moja zona mowi ze jeste lekki swir )mam dwa rozwiazania kopic nowe BMW albo zaczac jezdzic autobusami . lub sie pogodzic ze nie jest to pancerne z szybami jak kciuk , auto 325 qupe E36
  11. witas odpowiedział(a) na andrzej19 temat w E36
    do andrzeja mam kata od 2.8 wycietego miesiac temu lezy w piwnicy wiec po lekkich przerobkach moze zapasuje to sa dwa oddzielne ale zlaczone razem wiec by trzeba bylo dwie rosochy zmontowac . moge go ci wyslac za fri bo inaczej go wyrzuce .to chyba bardzo rozsadne rozwiazanie zamiast jakies puszki . jak chcesz oczywiscie ,
  12. witas odpowiedział(a) na marjok1000 temat w E36
    w aso jest do kopienia caly i zdrowy
  13. witas odpowiedział(a) na Maciek_TDS temat w E36
    a za 20 zlotych kasuja urzadzeniem u elektryka ale sobie oszczednosci wprowadziles . pozazdroscic . I wlasnie dlatego ja sie w takie cos nie bawie .
  14. dlaczego wymieniales cewki i czy sa orginalne bez przebic . moze jakis przewod spadl od powietrza sprawdz . swiece dokrecone ? najpierw obejrzyj to co robiles .A cewki nowe czy urzywki bo moze ktos je zdjol i wyczyscil aby byly jak nowe bo byly padniete i jak dostaja temperatury to gubia iskre , a ty sie nacioles
  15. glupota to nic nie da . tylko sada stanie i bedzie walic wache . owszem robi sie takie cos ale jak jest wielki motor turbo krzywki sportowe i jedziemy w wyscigu . ale pompa ktora masz ma chyba spora wydajnosc ok 6 barob a tylko zawor kastruje cisienie
  16. tak jak chcesz zakladac turbo to masz racje M50 a czy 2.5 czy 2.8 zadna roznica gdy zakladasz tubo inna bajka . Drogo bedzie ! oj drogo ja w to nie wchodze koszty ogromne
  17. witas odpowiedział(a) na koras77 temat w E46
    co masz krzywe polos . jak jest krzywa to drrania ida na bude przez wachacze i koszyk lozysko napewno do wymiany i jeszcze aby dyfer nie padl tam sa takie obroty ze az swiszcze . skad krzywa polos ?? to sie natychmiast wymienia . albo podpora walu odwrotnie zalorzona
  18. da sie to zrobic tylko po co ? probuj sam bedziesz wtedy wiedzial niestety ja tez mam prawie 38lat wiec jak sam czegos nie zmaluje to nie wierze a potem orany .wiec widze ze wiesz co robic powodzenia
  19. witas odpowiedział(a) na Nest temat w E36
    to bardzo zle ! 2000 na szafie to kiedy zmieniasz biegi to masz po zmianie 1000 obrotow zamulanie a pierscienie z nagaru to chyba stoja . dwumas za chwile kaplica rozsypie sie .
  20. stopien sprezania 2.8 ma mniejszy od 2,5 wlasnie dzieki nizszym lub inaczej wyprofilowanym tlokom . prubuj ale najpierw dwa razy pomysl nimcos zalorzysz (.wychodzilo nawet 3.0 alpina na jednym vanosie )pomysl
  21. witas odpowiedział(a) na pagg temat w E36
    taki ma byc lekko czerwony (gaciowy)
  22. to nie jest zwerzka tylko rura pelniaca zadanie aby nie bylo zafalowania przeplywu powietrza w kolektorze ssacym i aby w dzien padajacy ,silnik nie lapal wody . wyjecie nic nieda tylko moze zaczac falowac obrotami jak bedziesz dojechac do skrzyzowania . wymiana kolektorow nic nie da bez zmiany elektroniki . unitronic powiedzial ok 4000tys to dobra cena za profi a ta partanina ktora probujecie zrobic troche smieszy . regulator na 3.8 bez zmiany dawki powietrza i map w sterowniku i dobraniu dodatkowych dawek paliwa.i wyprzedzeniu zaplonu i krzywek nowych : rura wydechowa okopcona na czarno przepal 25% zalewanie motoru brak plynnosci a sada bedzie glupiec .widze czarnosc za autem panowie troche krytycyzmu, ameryka oni sie na BMW nie znaja przeciesz w stanach jest wiecej polonusow z bialegostoku i lomrzy ze nawet prezydent chce im pewno dac medal za wklad w rozbudowe usa i wy im wierzycie . modyfikacja za1000zl? kto dzis wiedze sprzeda za1000zl chyba frajer moze w lonkach starych 1000zl to masa forsy ale przy BMW to nawet kompletu dobrych opon sie nie kupi ( nie mowie o urzywkach) wiec reasmojac wasze modyfikacje i podpieranie sie internetem ze swiata jest groteskowe i pelne niewiedzy w temacie dolotu wylotu spalania stukowego lub napelnania garow i opruzniania ich wyprzedz zaplonu i temper spalania . nie piszcie ludziom banialuki bo oni w to wierza dopuki ich inna Bejca nie objedzie ; i wtedy jest rozczarowanie . Lepiej wydac 4000zl i byc zadowolonym niz utopic 2000 i plakac .
  23. witas odpowiedział(a) na pagg temat w E36
    wez castrola dextron3 i dolej bedzie pasowac wzystkie to takie same oleje nie zetna sie
  24. niema nie porozumienia jak jest temat o felgach to jest 2000 ludzi piszacych a jak jest temat skapilkowany mechanicznie to jest 10 piszacych z czego 5 klepie bzdury. wal korbowy bedzie pasowac ale tloki chyba sa inne nie pamietam stopien sprezania abu motorow jest inny jak zacznie wlanczac sie stukowy to kastracja silnika 2.8 jest odprezony a 2.5 nie . goscie na forum moga pisac wrzystko nawet ze jak wytniesz zwerzke to konie przybeda co za brednie chyba uciekna razem z rozumem a chamowanie spalin dla wyrownania pracy motoru ? ilu postawilo ci diagnoze sluszna niestety tylko ja wyrwane gwinty w bloku . wiec jak nadrugi raz napiszesz ze sie myle bo reszta pisze bo konie przyrastaja jak sie piar...dnie to sie najpierw zastanow . i przestan wierzyc w brednie gdyby to byla prawda to fabryka zostawila by ten kolektor . a gdzie chcesz podlaczyc reszte osprzetu odsysacz oleju zawor wolnych obrotow . inne odmy pomysl zanim cie wkreca . . denerwuje sie jak wy mlodzi ludzie lykacie bzdury jak karpiu swierze buleczki . wiedza wiedza . najpierw serie potem modyfikuj ale najpierw poczytaj w ksiarzkach madrych a nie w internecie ( bo kowalska powiedziala )a nastepnie weryfikuj. wrzystkim konie rosna tylko mi jakos ni chca . chcesz wiecej to turbo albo kompresor ale niestety czesto bedziesz zagladal do motou i na stacje benzynowa . Gaz tez leczy wrzystkie bolaczki poprostu po zalorzeniu go sprzedaje sie auto w najblirzszej przyszlosci . to jest moj ostatni post na ten temat,
  25. w bloku sie rozwierca pod te reparaturki aso robi to tak samo tylko za niezla kase .lub zaklada grubsze szpilki i zmienia gwint na rozmiar wiekrzy . to jest benzyna silnik 2,8 jest odprerzona wersja 2,5 wic kompresja mala niebuj sie ze cos wyrwie jesli gwinty w aluminium wytrzymuja to w reparaturkach 30 mm tez . zreperuj i baw sie .
