Dwie pompy paliwa i wiekszy regulator cisnienia...
Witam...mam pytanie dotyczace zainstalowania drugiej pompy paliwa...kumpel doradzil mi zebym sobie zamontowal druga pompke paliwa bo to duzo daje..tylko czego????? co o tym sadzicie??? i jeszcze jedno czy da sie powiekszyc cisnienie na wtryskach...wystarczy wymienic regulator cisnienia i gdzie go kupic???
Powiedz kumplowi żeby ochłonął po co taka przeróbka?Bez ingerencji w elektronikę silnika wręcz pogorszysz jego osiągi.
to co bym musial zrobic z ta elektronika...o co ci dokladniej chodzi????gdy bym zalozyl druga pompke i powiekszyl regulator cisnienia tak do 4,5 bar bo u mnie jest na 3,5 to co bym musial przerobic w elektronice????
moze ktos juz z tym sie bawil?????i by cois podpowiedzial????
Kolego trzeba zacząć od sprawy podstawowej paliwo żeby efektywnie się spaliło musi mieć wystarczającą ilość powietrza,trzeba zmienić czasy wtrysku,tym co Ci zasugerował kolega uzyskasz jedynie efekt podobny do zastosowania rezystora z allegro silnik będzie pracował na bogatej mieszance tzn;w tym samym czasie otwarcia wtryskiwacza do cylindra podana zostanie większa ilość paliwa tylko dlatego że pod większym ciśnieniem ,niczego Ci nie bronię zrobisz co zechcesz .
glupota to nic nie da . tylko sada stanie i bedzie walic wache . owszem robi sie takie cos ale jak jest wielki motor turbo krzywki sportowe i jedziemy w wyscigu . ale pompa ktora masz ma chyba spora wydajnosc ok 6 barob a tylko zawor kastruje cisienie
aha...rozumiem...lepiej silnik zmienic niz sie bawic...mam ochote ale kupic E30 z 2.5L silniczkiem:P
