ocierajace przednie kolo przy skrecie, czemu??
Witam zauwazylem cos ciekawego w buni..Chodzi o to ze przy skrecaniu w lewo przednie lewe kolo wewnetrzna czescia ociera, nie slychac tego ale jest swiezy slad na nadkolu plaskikowym jak i czesci blaszanej. Pmierzylem wszystko czy czasem kolo wsie jest przesuniete na wahaczu albo gdzies i wszystko jest ok, uklad jezdny wporzadku. Dodam ze mam zalozone seryjne alu 15" i opony 205/60 wiec wina felg to chyba nie jest, wiec co to moze byc, cos ze zbierznoscia czy jak??? :?:
przy max skrecie jak jest niski zawias to bedzie obcirac i lewe i prawe w M sa montowane jakies dziwne ustrojstwa w drarzki skretne aby zdystansowc dla opony 225 ale 205 tez ociera . te ustrojstwa znalazlem w spisie aso do M i Mtech do opon 225 . jakies podkadki grube . (chyba )bo na rysunk wygladaja kiepsko .
Obstawiałbym za małe ET felg.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
Dokładnie, za małe ET . Ja miałem felgi 8,5Jx17'' i oponki 235/40 przy śróbowym zawieszeniu, bez dystansów i nic się nie działo. ET chyba 18 ale nie dam głowy.
Tył 10Jx17'' oponki 255/45 ET 35.
BMW M3 COUPE i AUDI RS 4
_____________________________
Było E-36 coupe i było by do dziś
gdyby nie ślepi emeryci na drogach.
Jest E-46 ale to już nie to samo ...
od dawna masz to auto? Jeśli nie to może być inna przyczyna. Mój kolega miał kiedyś dzwona dostał w koło. I po naprawie okazało się że mu obciera. Tylko prawe koło okazało się że na maglu źle złożone. Miał to na oponach 205, jak zakładał 185 na zimę to było wszystko ok
Do seryjnych aluskow takich jak mam w avatarze oryginalnie jest dodawany ogranicznik skretu bo inaczej obciera. Moze masz podobnie?
hmmm....
a wiec tak zawieszenie mam obnizone, nie wiem o ile ale na jakis czerwonych springach (mniej wiecej widac na foto)
Felgi mam seryjne z e36 chyba (widac na foto)
Auto nie bylo bite, ogladalem je dokladnie wszysciutko itp, lazilem z czyjnikami to pomaru grgosci itp i autko nie bylo bite.
hmmmm....... :mad2:
http://images30.fotosik.pl/108/088700c4b7805128.jpg
Mam ten sam problem tyle, że z prawym kołem...też mi obciera opona o wewnętrzną stronę błotnika...ale obstawiam opony, bo mam 195/65 R15 na 7 calowych felgach
Freude am fahren...
Dokładnie te same parametry i dokładnie tan sam problem :)
Przy zbyt małym ET zarówno lewe jak i prawe koło powinno obcierać a tak nie jest :nienie: Widzę, Zaba84, że masz tak nisko zawieszone podwozie jak ja, a u mnie jest podobno(?) standard. Sam to dokładnie muszę stwardzić bo chyba mam jednak obniżoną zawiechę, bo nie znam pojęcia komfort w swoim BMW :cry2:
Freude am fahren...
A może to wina wypracowanych amortyzatorów i za nisko siedzi?Może się ktoś jeszcze wypowie?
Freude am fahren...
panowie to powiedzcie mi jakie ET pownno byc w E36 na felgach?? od do , jakie podejdzie??
dokladnie , ja mam posadzona troche betke ale nie wiem ile, to bylo obnizane jeszcze za poprzedniego wlasniciela...
