Treść opublikowana przez ironiq
330i mineralweiss
Spoko, dzięki za info. Właśnie zastanawia mnie, jak to jest że ZF zaleca statycznie, a w każdym ASO tylko można zrobić dynamicznie.
330i mineralweiss
Wymieniałeś statycznie czy dynamicznie?
BRI do 3 mc, BSI+ do 3 mc (czyli masz klocki tarcze dodatkowo). BSI możesz kupić kiedy chcesz, ja kupiłem po roku i 2 mc, 5 lat / 100k km bo finalnie opłaca się.
Co dziś kupiliście dla swojego BMW?
Nie są głośniejsze od oryginałow jak jedziesz takie 150 - 160?
BMW 3 G20 - spalanie
Hamulce możesz zmienić na mperf i wtedy zrobi robotę ?
Krytycznie o X1
Jednak się pomyliłem, sorki. Wg danych technicznych na stronie BMW jest tylko jeden rodzaj skrzyni, czyli 7mio biegowe DCT.
Krytycznie o X1
Tak, do wszystkich benzyn, hybryd i diesli:
Krytycznie o X1
Ale przecież za 1000PLN można doposażyć w ZFa, to czemu brać dwusprzęgłową?
Wymiana oleju po 2-4 tys nowy samochod
no właśnie mogą wpisac bez resetowania. I tak trzeba zrobic. Wtedy masz wszystko ladnie zapisane i wylistowane sa wymiany miedzyinterwalowe.
Uważam, ze tak, ale ja nie wożę całego swojego dobytku w aucie jak gdzieś jadę. Wg mnie 500 litrów bagażnik jest ok, jak ktoś umie pakować, to zmieści naprawde sporo. Dodatkowo w razie potrzeby można rolete poziomą wrzucić pod podłogę, rozłożyć pionową i załadować się pod sufit. W razie potrzeby można sie załadować w miejscu na nogi gdzie jadą dzieciaki i między fotelikami też można. Wszyscy raczej jadą wygodnie, chociaż jak dziecki chcą rozprostować nogi, to czuję jak mi raz na jakiś czas wypychają fotel (mam 190 cm wzrostu, fotel opuszczony max w dół i ustawiony zgodnie ze sztuką, mogę jechać wygodnie 500 km bez przerwy). Co do silnika, to wg mnie jest wystarczający, moment 400 Nm robi robotę chociaż skrzynia czesciej redukuje niż jedzie na momencie gdy mocniej wciskam gaz. Jeśli miałbym teraz wybierać to pewnie bym myślał o m340i, bo tam masz pokłady mocy i jak już się przyzwyczaisz do 30i to może wydawać się, że można by szybciej jeszcze przyspieszać :D natomiast all in all, 30i jesteś w stanie pojechać dynamicznie i efektywnie. Jedyne zastrzeżenie mam do hamulców że jednak mogłby ciut lepiej hamować (mam hamulce M sport / czerwone zaciski). Auto sporo waży i jak pierwszy raz hamowałem awaryjnie to lekko sie zdzwiłem. Myslałem, ze stanie dęba ale masa ponad 1.7t robi swoje.
Czyli jak opakować badziewny sprzęt w logo bmw i sprzedać 4 razy drożej. ale to jest jedyna opcja zeby zachowac gwarancje na uklad elektryczny i na posiadanie monitorowania samochodu na postoju.
- G05 25d
czujnik poziomu płynu spryskiwacza
U mnie też sie dogadywał przez poprzedni rok, teraz odmówił współpracy a plyn jest ten sam ;) Dla mnie te czujniki elektromagnetyczne to jest niepoważne. Zwykły pławik załatwiłby sprawę i byłby bezproblemowy.
U mnie jest to samo, tez nie pokazuje. Zalewam tylko Sonaxa od nowosci i każde ASO w Warszawie sugeruje, ze używam złego plynu do spryskiwacza. Nikt się nie garnie do wymiany...
Ja dlatego ich nie wybrałem. Po pierwsze są mocno zabudowane z tyłu i właśnie ograniczają widoczność dzieciakom, po drugie zabierają miejsce na nogi, co jednak w g21 ma znaczenie, bo sporo tego miejsca tam nie ma ;) Natomiast niewątpliwie te fotele pięknie wyglądają i jako jedyne oferują podparcie lędźwiowe dla pasażera z prawej strony. No i jeszcze swoje kosztują :)
Pióra wycieraczek - trwałość
A to ciekawe, a trzeba wymieniac wtedy cale wycieraczki czy tylko pióra?
tak, wg mnie to swietny patent. Nie psika po dachu, fajnie sie rozprowadza po szybie. Wg mnie same zalety.
Ja kupilem bosche i odeslalem bo nie pasowały. Nie dało się zaczepić (a siłowo się nie bawię). Poszukalem na allegro i znalazłem promke na OEM za około 200 PLN i kupilem. Plug&Play, łatwa wymiana, na klik.
Generalnie masz rację, ale biorąc pod uwagę stan polskich dróg i syfu który na nim lezy + kiepskich wodnych lakierów, to po przebiegu 60k na autostradzie masz maske i blotniki do malowania. Chyba że masz PPF. Dodatkowo mocne wyhamowania z wysokich predkości gdy np tir zaczyna wyprzedzanie albo ktoś wymusza pierwszeństwo też klockom i tarczom nie pomaga ;)
A to nie czasem gaśnica? U mnie pukała więc wyjąłem, nakleilem parę pasków uszczelek do okien i zapiąłem. Jest ok To będzie najprawdopodobniej gaśnica. U mnie było to samo.
Te lakiery obecnie to rysują sie od patrzenia. Wystarczy jechać przepisowo prawym pasem po esce / autostradzie i odpryski gwarantowane.
M4 Competition M xDrive Black Sapphire Metallic 2023
Piękna gratki :) Robisz PPF na całym aucie?
U mnie dobrze poradził sobie ADBL tar and glue remover, ale żywica była świeża, leżała na aucie kilka dni i nie zdążyła zaschnać. U mnie to samo, adbl tylko za 1 razem nie zeszlo i de facto po trzecim razie na myjce recznej zeszlo wszystko.
Matrycowe led czy zwykle lampy z asystentem?
Lasery to one były tylko z nazwy, światło było generowane przez żarniki LED'owe, standardowo były to lampy matrycowe wygaszające odpowiednio sektory, w których znajdował się samochód nadjeżdżający z naprzeciwka. Ów "laser" włączał się na sztywno na nieoświetlonej drodze i tylko kiedy prędkość samochodu była powyżej 70km/h. Fakt, promień świetlny i jego jasność robiły ogromne wrażenie, ale laser odpalał się niezwykle rzadko, w mieście nigdy, na ekspresówce czy autostradzie, prawie nigdy, bo zawsze coś jedzie z naprzeciwka albo w oddali przed nami, na nieoświetlonych wiejskich drogach faktycznie, tutaj chyba najczęściej. Posiadacze G20 pre-LCI mogą się wypowiedzieć, ile razy mieli okazję zaobserwować laser i na jak długo ;) Nadal adaptacyjne światła laserowe w pre-LCI maja więcej ledów niż w adaptacyjnych LCI, a co za tym idzie, lepiej wycinają ;)
G3x - doposażenie w ładowarkę bezprzewodową
Zakup bez sensu, ta ładowarka przegrzewa telefon (czy to hiendowe androidy czy iPhony), szkoda baterii.
