F70 vs F40
Po 2 latach użytkowania F40 (120i) niestety miałem szkodę całkowitą i zakupiłem nowe F70 (M135) - użytkuję od V 2025
A wahałem się przed zakupem używki F40 (M135i) - i delikatnie żałuję ......
z plusów nowej wersji : kamery 360, masaż w fotelach, drive recorder, możliwość zdalnego podglądu w telefonie widoku wokół auta
z minusów : no o braku fizycznych przycisków wszyscy już wiedzą i naprawdę jest to bardzo irytujące (i niebezpieczne - grzebanie palcem podczas jazdy po wyświetlaczu to masakra)
Ale brak świateł przednich przeciwmgielnych, brak oświetlenia schowka na rękawiczki, czy też brak portu USB z którego można by podłączyć swoją muzykę to już przesada jak za auto za grubo ponad 200 tysi
Aż się boję co tam poodchudzały Helmuty w tym co nie widać......
Ale ogólnie autko super. Jest radość z jazdy.
Co do przeciwmgielnych to w F40 M135i też ich nie było.
Co do reszty, to się zgadzam. Porównując F40 i F70 widać, że wiele drobnych, ale przydatnych rzeczy zostało usuniętych.
Deska w F40 była jedną z lepiej zaprojektowanych w tej klasie w mojej opinii (fajnie wkomponowany ekran centralny, fizyczne przyciski od klimatyzacji czy 1-8 od skrótów). Niestety w F70 zmiana na minus.
  • 5 tygodni później...
Cześć, czy u was również w F70 po wrzuceniu na N i otworzeniu drzwi samochód gaśnie? W F40 można było wrzucić na N, otworzyć drzwi i przestawić samochód. W nowym modelu niestety trzeba zaciągnąć hamulec postojowy.
@Piotr PKL F40 było znakomicie zrobione w środku jak i na zewnątrz. Jakość materiałów oraz fizyczne przyciski był bardzo na plus. Myślę, że z kilkoma rzeczami się przyzwyczaisz i raz ustawione będziesz miał włączone na stałe i tyle. Takie jest moje teoretyzowanie o obecnym idrive w F70. Na plus jest poprawione zawieszenie, na minus - minimalnie gorsze osiągi. No ale i tak masz mega fajne auto. Z tego co kojarzę masaż w F40 dopakowanej na max chyba nie był dostępny. Przeciwmgielnych, jak napisał @Marco120i, w F40 M135i nie było. Czy są jakieś potanienia? Były widoczne już w F40 po zmianach - oprawili kilka rzeczy w zawieszeniu, ale na innych pożydzili (tylne lampy są tego dobrym przykładem). Musiałbyś sobie postawić M135i z 2020 i nowe M135, a następnie porównać. No ale na plus - jeździsz nówką sztuką, więc tylko się cieszyć, korzystać i marudzić tylko na idrive. ? Gratuluję nowego autka.
Nawet jak masz włączony SPORT?
  • 3 miesiące temu...
Napisalbys jak dziala ten drive recorder i czy on moze zastapic taka zwykla kamere do nagrywania jazdy? Dodatkowo, naprawde nie ma zlacza usb? W konsoli srodkowej przeciez są 2 USB-C. Z tylu tez są.
Gniazda USB - owszem są - ale tylko do zasilania. Muzy nie zapodasz z tych portów (w F40 była taka możliwość). Recorder różni się tym od zwykłej kamery że nagrania są dostępne tylko sytuacjach awaryjnych (alarm, wypadek) - można też ręcznie uruchamiać nagrania - ale po ustalonym czasie się się wyłączają.
dzieki. Czyli muza tylko raczej z car play / android auto. Natomiast mysle ze to i tak wystarczy bo ten harman kardon to pewnie klasa hifi w serii 3. Szkoda tych kamer, ze tylko na takie krotkie nagrania i chyba trzeba bedzie zainstalowac prawilną kamerę przód / tył.
