Treść opublikowana przez bolo73
Poblem z zakupem e46 320d
ja swoje BMW szukałem ok 3 miechów, krajowe pierwszy właściciel mały przebieg cena była zaporowa ale dużo utargowałem. uważam że i u nas można trafić ciekawą furę tylko trzeba szukać. fakt że pierwsi właściciele zawsze chcą więcej ale trzeba się targować ,jak chce sprzedać to musi opuścić :cool2:
Wymiana wahaczy ???
wymiana tulei : podnosisz auto (potrzebny kanał) odkręcasz osłonę aluminiową i dwie śruby od tulei i sciągasz tuleję można pomóc śrubokrętem czasem opornie schodzi a nową na mydło wciskasz :cool2:
Co zrobić przed zimą aby było OK
sprawdz czy masz dobry akumulator bo podczas mrozu może być kłopot :cool2:
- 320Cd kopci na biało
320d Termostat
zadzwoń do ASO i spytaj ile kosztuje może nie trzeba będzie kombinować :D
własnie kupilem e36 - kilka klopotów
w ASO koszt czujki ok 25 PLN
Problem z elek. szybą??
być może podnosnik wam pada :mad2:
mocne huki w prawym kole przy skręcie
jeszcze jedno : sprawdz na postoju (silnik uruchomiony )skręcając koła w lewo i w prawo na maxa czy słychać te dzwięki bo bywa tak że to pompa wspomagania huczy, ponieważ na skręconych kolach pompa pracuje pod dużym obciążeniem i czasami wyje
nie dzialajacy hamulec reczy i zapowietrzanie sie noznego...
w ręcznym proponuje rozebrać hamulce i sprawdzic stan szczęk ewentualnie rozkręcić regulatory szczęk . co do słabych hamulćów wymienił bym płyn hamulcowy i ogólnie bym je przejrzał . huczenie może być spowodowane końcem łożyska.
Ukradły mnie ałto... , czyli jak rozczarować Pana złodzieja
blokada skrzyni biegów BEAR jest dobra :cool2:
Tylne Lampy
chodzi mi o oryginał po lifcie :cool2: tylko ogarnij temat podłączenia czy kostki elektryczne będą pasować .
obejscie zepsutego czujnika abs
nie wiem czy to przejdzie , może ci ABS nie działać
E-46 klima
najprościej (niefachowo) na rurce aluminiowej od klimy jest coś na kształt wentylka odkręc plastykowy korek i cienkim srubokrętem wcisnij wentylek jeżeli poleci gaz (tłusty olej) jest OK . fachowo to jedz do warsztatu gdzie zakładają klime oni tam ci wszystko zrobią profesjonalnie :cool2:
Przednie swiatla przeciwmgielne - zarowka h1 100W da rade?
zsłożysz 100w to ci szkła popękają w halogenach
co to jest zawor zwrotny??
jeżeli to w pompie to chyba tylko wymiana pompy ABSu mogę się mylić :cry2: musisz podjechać do dobrego mechanika
sprzeglo 320d chyba sie konczy
regulacji nie ma -wymiana sprzęgła, sprawdzić koło dwumasowe
5 klocki sprawdzić
Jak zimny to dymi... pomocy
parowanie rano jest normalne poprostu wilgoć wyparowywuje z tłumika ale jeżeli jest tego dużo i ubywa płynu to może być pęknięcie głowicy i płyn wywala do tłumika ale wtedy paruje nawet jak silnik złapie temperaturę :cry2:
Piszczy cos w kole...ale nie BMW
sprawdz tarcze hamulcowe, bo czasem jak na tarczy utworzy się rant to może on obcierać o zacisk i popiskuje. można go zeszlifować chyba że tarcze już pora wymienić.
Woda w oleju.
czesty problem jak się ochłodziło masełko na korku ze zielone to moze wina srodkow czyszczących. jeżeli płyn chłodniczy jest czysty i olej to jest OK(efekt niedogrzania silnika)
a może koło obciera o błotnik lub nadkole , podnieś autko i sprubój zakręcić jak koło w górze ,zdejmij koło i popatrz może jakieś ślady obcierania.
- alarm
no ale 60% to lepsze niż nic :cool2:
podczas przyspieszania trzęsie całym samochodem
zrób to sam będzie taniej :cool2:
Ruchy przednich kół ?
1jak nic nie puka i prowadzi się OK to jest wporządku a ruchy koła są spowodowane tym że na końcu wachacza jest tuleja gumowa która poprostu pracuje -normalka 2 jeżeli wzmocnione to powinny być OK. nie ma to znacznego wpływu na komfort, mayle -polecane.w oryginalnym wachaczu sworzeń jest niewymienialny. można kupić wachacze z wymienialnymi sworzniami-nie pamiętam jakiej firmy
