Co zrobić przed zimą aby było OK
jak może niektórzy kojarzą przebywam aktualnie za granicą i mam bardzo ograniczone możliwości odnośnie obsługi samochodu. Jednak chciałem się Was zapytać co NA PEWNO trzeba zrobić aby nic nie popękało/zepsuło się wraz z nadejściem mrozu.
1. Mam letni płyn do spryskiwaczy (dość dużo jeszcze) -> muszę cały zlać i wlać zimowy czy wystarczy np. zmieszać?
2. Niestety nie jestm pewien co mam w chłodnicy. Płyn nie był wymieniany przez ok. 2 lata i boję się go wymienić bo mogę rozszczelnić układ
3. Opony są już zimowe
Coś jeszcze? :)
Coś jeszcze? :)
ad1. Jak dolejesz taki do -30stopni i wlejesz go ok polowe to do grudnia mozesz miec ;) Jak znowu bedziesz mial polowe to znowu dolejesz tego zimowego.
ad2. Przez wymiane plynu chlodniczego niczego nie rozszczelinisz. Kup plyn do chlodnicy a stary zlej dokladnie z calego ukladu.
http://img177.imageshack.us/img177/7296/111eb2.jpg
Moje BMW i sprzecik audio
www.bts-bmw.pl
Płyn do spryskiwacza wylej i wlej zimowy - popsikaj trochę, żeby wszedł do układu - do szybki, prosty i tani zabieg - po co ryzykować - nagle przyjdzie ostry mróz i może być kłopot.
W chłodnicy płyn łyka trochę wilgoci z otoczenia, ale nie przesadzajmy - po dwóch latach nie powinno to być problemem - zawsze można trochę odlać i dodać koncentratu. Choć oczywiście wymiana to najlepsze rozwiązanie - jednak ja wyjątkowo nie lubie wymieniać płynu chłodniczego w beemce i na następną wymianę na pewno pojadę do serwisu.
Co do płynu do spryskiwaczy czy wykorzystanie tego płynu i zalania go zimowym to taki wielki problem? Jak sie nie myle wchodzi 2,5l płynu koszt w polsce około 10zł/5l czyli 5 zł zagranica troszke drożej ale to nie fortuna, a jeśli chodzi o płyn do chłodnicy to moje podejście do tego tematu jest jak do paska rozrządu i oleju, jak kupiłeś auto poprostu go wymien bez wzgledu na to co ci powie sprzedający i wtedy śpisz spokojnie, wiec jeśli nie wiesz co masz najlepiej dokonaj wymiany.
sam sobie wymien. Jest to proste jak 2x2 :) Poczytaj na forum a zaoszczedzisz troche kaski np na paliwo :D
www.bts-bmw.pl
Varrol napisal, ze to taka niewdzięczna czynność dlatego sie tym zasugerowałem. Spróbuję sam, zastanawiam sie czy kupic jeszcze jakis delikatny srodek do plukania chlodnicy..
Tak są jakieś tam uszlachetniacze czy coś. Po spuszczeniu starego płynu lejesz literek tego uszlachetniacza a potem właściwy płyn.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
zajeliscie sie panowie plynem do spryskiwaczy ,czy plynem chlodzacym a nikt nie wspomial o wymianie filtra paliwa czy pozbyciu sie wody ze zbiornika .
A co ma filtr paliwa do zimy :?: Powinno się go zmieniać co 80000km a nie na zimę. A co do płynu w chłodnicy to ma kluczowe znaczenie bo gdy ktoś nie wie co ma wlanego do chłodnicy i będzie -30 stopni to może mu rozpier.. chłodnicę.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 323i sedan 97'
Ja pytałem o coś do płukania chłodnicy, a nie uszlachetniacz (btw, po co - nie wystarczy czysty plyn wymieszany z wodą demineralizowaną?). Chodzi mi o to, czy warto takie cos wlać i przepłukać chlodnice, jezeli okaze sie ze mam straszny syf.
Ja filtr paliwa zmieniłem po 35kkm, ale to diesel, tutaj mozna czesciej, a juz na pewno trzeba go przed zimą odwodnić (od spodu jest mały korek, powinno sie go odkrecic na chwile, by wyleciała zebrana na dnie woda). W benzynie nie jest to tak potrzebny zabieg.
No właśnie...
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 323i sedan 97'
sprawdz czy masz dobry akumulator bo podczas mrozu może być kłopot :cool2:
OK! Dzięki! Czyli zasadniczo te 2 rzeczy trzeba zrobić :) A może polecicie jakiś płyn do chłodnicy? Dziękuję i pozdrawiam!
Ja mam teraz Castrol Antifreeze, ale następny chyba wleje Valvoline - ot tak, żeby do kompletu z olejami było :wink:
A nawet mi do głowy nie przyszło, że ktoś po zakupie samochodu płynu nie wymieni - u mnie to była jedna z pierwszych czynności.
A z tą wymianą
- no bo trzeba odkręcić śrubę na silniku i ciężko wtedy miskę podstawić
- trzeba odkręcić spust chłodnicy, a u mnie nie chciał wyjść i sikało przez to na boki
- z odpowietrzaniem jest zabawa - zrobiłem zgodnie z instrukcją i mi się udało - ale często spoglądałem podejrzliwie, czy aby na pewno dobrze odpowietrzony
(poza tym jak wielokrotnie powtarzam - nie mam garażu w Warszawie - jedynie jak wpadam do Krakowa to mogę pomacać podwozie)
Kupiłem od brata a on kupił od Niemca z Bawarii :D Płyn może być lepszy niż się nam wszystkim zdaje :mrgreen:
Co do płynu w chłodnicy,to warto podjechać do jakiegoś warsztatu i sprawdzić jaką ma odporność na zamarzanie,można to zrobić takim przyrządem.Może się okazać,ze jest ok,więc po co zmieniać.
Ja też niedawno kupiłem samochód i miałem zmieniać płyn,ale sprawdziłem i jest odporny do -35 stopni.
W sumie dobry pomysł - tylko ja wolę pociągnąć trochę strzykawką i wsadzić do zamrażalnika - tylko trochę temperaturę podkręcę :lol:
Michał82 poszukaj na forum bo nie dawno było o tym. Poszukaj w dziale "zrób to sam", albo przeszukaj moje posty....
Sprzedam felgi aluminiowe 15"
Co do plynu do spryskiwaczy bo gdzies padlo ze 2,5 litra wchodzi, wiec sprostuje ze ostatnio lałem i polknelo cale 5 litrow :) Mysle ze to nie klopot wydac 8,5 na plyn do -22C i miec spokoj, plus modlic sie by nie bylo wiekszych przymrozkow :) W razie czego do -37C kosztuje moze kolo 10-12zl...
jak co roku sprawdzic akumulator zmienic oponki wymienic plyny w spryskiwaczach na zimowe i najlepiej zmienic wycieraczki do szyb na lepsze
moje bmw ostra jazda
a jakie to są lepsze??? albo zbierają poprawnie albo są zużyte...
A co do zimy to warto natłuścić uszczelki przy drzwiach najlepiej do tego celu użyć silikonu w spray'a np firmy Wurth.
Jak ktoś ma rdze na dolnych krawędziach drzwi czy progach to radzę to poprawić u lakiernika bo po zimie to sie mocno pogłębi.
No i jeszcze polecam zainwestowanie w gumowe dywaniki zamiast tych z materiału, bo jakie by nie były te nie-gumowe to szkoda żeby pleśniały i śmierdziały stęchlizną
