Treść opublikowana przez bolo73
Diesel - zima
dobra rada :po odpaleniu odczekaj kilkadziesiąt sekund i w drogę bo dizelki najlepiej łapią temperaturę podczas jazdy , nie przesadzać z obrotami
urwane wzmocnienie do podnośnika
powiem tak spawanie w ostateczności ,jeżeli dziura jest nieduża to można wcisnąć gniazdo śruby i poprostu przykręcić .podjedz najlepiej do warsztatu blacharskiego zrobią to fachowo
BC czyli komputer pokladowy BMW e46 320d
panowie temat był o komputerze pokładowym. małe przejęzyczenie i tyle krzyku :D
horn pali zebieczniki?
sprawdzcie w kierownicy czy przewód masy styka
Jak rozpoznac rok produkcji po VIN
mam E-46 i się zgadza :clap:
Ukradły mnie ałto... , czyli jak rozczarować Pana złodzieja
gdzieś ostatnio słyszałem że najlepszy sposób na złodzieja to AUTOCASCO a poważnie to jak chcą brykę dzibnąć to i tak to zrobią uważam że niema 100% sposobu aby auto zabezpieczyć przed kradzieżą-to jest moje zdanie nie musisz się ze mną zgadzać
Uszczelka pod gł. czy coś innego?
masełko na korku wlewu -efekt niedogrzania silnika ale na bagnecie podejrzana sprawa .płyn chłodniczy dużo wyjaśni jeżeli będzie bagienko to uszczelka
- alarm
PROBLEM Z KONTROLKA "ABS", i "CZERWONY WYKRZY
sprawdz płyn hamulcowy i przejrzyj hamulce może jakiś wyciek :cool2:
Jakie wachacze??
duży wybór jest na allegro coś wybierzesz
Zapieczone śruby w kołach ??
kto tak mocno dokręca śruby :mad2: odrazu poodkręcaj sobie wszystkie śruby i dokręć je po swojem . bo jak złapiesz gumę na innym kole (gdzieś w trasie w pustym polu) to umarł w butach :cool2:
- alarm
podczas przyspieszania trzęsie całym samochodem
podobny objaw miałem bo miałem felgę krzywą . sprawdz też czy opony nie mają gdzieś guza a może to być zurzycie podpory wału napędowego lub półoś. sprawdz te elementy
stawiam na klakson :cool2:
Tylne Lampy
a tak dodając to może poszukać na allegro komplecik ale oryginalny :cool2:
Tylne Lampy
dokładniej chodzi o wkłady lamp z żarówkami bo w modelu po lifcie swiatła są inaczej rozmieszczone (nie pamiętam dokładnie przed liftem kierunki są na górze) a tu masz kierunki w srodku . nie wiem też jak jest z elektryką .
Elektryka nawala??:(:(:(
myśle że mogą to być żarówki od podświetlenia zacznij od ich sprawdzenia
- 320D
Problem z elek. szybą??
w E-46 jest inaczej niż w E-36
być może podnośnik ,chrobotanie spowodowane jest linkami które trą o siebie. rozbierz boczek i wyjmij podnośnik i wtedy stwierdzisz co jest. podobno konstrukcje tych podnośników nie są mocną stroną BMW
problem z kierunkowskazem
może to przełącznik kierunków przy kierownicy
zacznij od bezpieczników
Centralny zamek ???
czy te objawy były wcześniej , czy zaczeły się dopiero teraz
Dzwiny dźwięk zaciskanych klocków.
co do piszczenia klocków: to wyczyść dobrze tłoczek i zacisk oraz prowadnicę tych klocków :cool2:
Jaki olej silnikowy do E46 318
BMW zaleca 0W-X lub 5W-X (napisane jest w inatrukcji obsługi)
