Treść opublikowana przez bolo73
silnik 2,2 w bmw e46
części zawieszenia nie są aż tak drogie jażeli cos stuka to wymienisz i będzie OK. sprawdz w ASO stan techniczny :cool2: a pózniej decyzja należydo ciebie :clap:
Problem z wymontowaniem skrzyni biegów, POMOCY!!
trzy sposoby: odrdzewiacz popsikać, pukając próbować odkręcić(dobra nasadka sześciokątna) i w ostateczności podgrzać śrubę (tylko uwaga na skrzynię)
Biała maź na korku od wlewu oleju
różnica temperatur ,krótkie trasy normalne na wiosnę przejdzie
BMW - Piekna rzecz ale czy dla wszystkich?
łańcuchy trochę pomogą :cool2:
GDZIE KABLE OD HALOGENÓW
sprawdz bezpieczniki i obejrzyj dokładnie przewody czy nie są przerwane
Czy ktoś miał taki przypadek?
każdy z posiadaczy BMW chce jak najlepiej dbać o swoje auto , chce jeżdzić na dobrym paliwie ,lać do silnika dobry olej itd. więc jestem tego zdania : że nawet jak można do silnika w dobrym stanie technicznym lać minerala to i tak 99% z WAS zaleje go syntetykiem lub półsyntetykiem (bo cenią jakość) :cool2:
Dzwiny dźwięk zaciskanych klocków.
a oczyściłes prowadnicę tych klocków
jeżeli chodzi o przebieg , czy to dużo? zależy jak był eksploatowany czy olej był wymieniany na czas ,filtry, czy jeżdził na dobrym paliwku no i czy poprzedni właściciel go nie katował jeżeli ktoś dbał o to auto to jeszcze dużo ...dużo ... kilometrów zrobisz :cool2:
i [bluzgu]..... pożyczyłem bratu samochód :/ i po lusterku
zadzwoń do ASO BMW i zapytaj o cenę, a potem poszukaj na allegro i będziesz miał rozeznanie :cool2:
Pocenie się tylnego mostu od strony skrzyni biegów
sprawdz olej w moście i jak się tylko poci to się nie przejmuj chybaże zacznie więcej lecieć to uszczelniacz do wymiany
Wyciek płynu... HELP
wyciek płynu może być przez pompę ale olej w zbiorniczku.......... zastanawiające
prześledz wiązki które idą do lamp i od nich powinny odchodzić przewody do halogenów ,mogą być gdzieś pod lampami lub pod zderzakiem pewnie sobie lużno wiszą
Wymiana łożyska przód [compact]
może tak być :cool2:
w większości aut jest podobnie ściągasz koło, zacisk, mocowanie zacisku ,odkręcasz śrubę od piasty i w razie konieczności demontujesz zwrotnicę i masz wszystko na wierzchu jeżeli ogarniasz trochę mechanikę to sobie poradzisz a jeżeli nie to polecam podjechać do mechanika 2 godz i po sprawie :cool2:
0j chyba uszczelka pod głowicą się kożczy :nienie:
Pilne...zalezy mi na odpowiedzi...
to wyjmij go i zagotuj wtedy sprawdzisz czy działa jeżeli będzie wadliwy to go reklamuj
może to pompa wody?
Awaria wentylatora.
to w takim razie odepnij kostkę od wentylatora i podłącz go na krótko a co do jeżyka to nie wiem. u mnie jak padł jeżyk to nie miałem tylko najwyższych obrotówwentylatora
Awaria wentylatora.
może sprawdz bezpieczniki
cieknei nagrzewnica, ubywa plynu, jak to naprawic?
znajomy miał podobnie (nie BMW) i okazało się że głowica mu pękła i waliło w wydech rano strasznie dużo pary leciało z tłumika
- sprzeglo
Kasowania BC
wybierasz np srednie spalanie i przytrzymujesz przez chwilę przycisk BC ,powinno się wykasować a co do wiarygodności wskazań kompa jeżeli chodzi o spalanie to na forum już było. podobno można coś z tym zrobić ale nie zawsze się udaję
jeżeli dobrze widzę to tam jest śruba którą powinno się odkręcić i wyciągasz te przewody do góry (mogą wychodzić opornie) a co do dostępu do nagrzewnicy to musisz zobaszyć jaki jest do niej dostęp ale może być ciężko
Słabe ogrzewanie
zanim zaczniesz dobierać się do nagrzewnicy to najpierw wyjmij panel sterowania ogrzewania i posprawdzaj wszystkie cięgna sterujące nawiewami
Jak dostać się do wentylatora nawiewu
nie wiem jak jest w e-36 ale dostęp do wentylatora jest tylko od wnętrza auta (okolice schowka)
