mocne huki w prawym kole przy skręcie
witam..
posiadam BMW E36 325 TD...
mam taki problem...
jadąc i skręcając koła na maxa w lewą stronę coś mi extra mocno rzęźi i huczy w prawym przednim kole...
skręcając na maxa podczas jazdy w prawo nic się nie dzieje.. ale w lewo jest sajgon.. nie wiem o co chodzi..
jesli ktoś się zna i może coś doradzic co to moze byc i na jakie koszta mam być mniej wiecej przygotowany to prosze o udzielenie odpowiedzi..
z góry dzieki... pozdr. elwood_
maglownica a moze półoś...? a w cenach cos wiadomo?
nie wiem.. nie znam sie.. :P tak tylko uslyszalem o tej polosi... a jaki mniej wiecej jest koszt takiej maglownicy..? :(
polosie czyli elementy przeneisienia napedu docelowo na koła
a naped masz w BMW na ktora os-jesli nie wiesz to ci powiem ze na tylna :wink:
chyba ze masz cos z serii x...
jedz do mechanika niech ci tam zajzy bo sory , ale ty zielonego pojecia nie masz i moze nie byc nawet to o czym mowisz i sie tylko zdolujesz jakimis tezami o maglownicy-a ta jest kosztowna.( regenurej sie ale kilka 100 trzeba dac)
a może koło obciera o błotnik lub nadkole , podnieś autko i sprubój zakręcić jak koło w górze ,zdejmij koło i popatrz może jakieś ślady obcierania.
Jak ostatnio sprawdzalem u siebie to miala naped na tyl wiec z przodu polosi mozna ze swieca a nawet pochpdnia szuakc.
Stawiam na lozysko.
tu ci dobrze kolega radzi, moze masz za szerokie kola, moze jakis plastik wisi i trze...popatrz czy nic nie wadzi
jeszcze jedno : sprawdz na postoju
(silnik uruchomiony )skręcając koła w lewo i w prawo na maxa czy słychać te dzwięki bo bywa tak że to pompa wspomagania huczy, ponieważ na skręconych kolach pompa pracuje pod dużym obciążeniem i czasami wyje
na postoju nic nie huczy.. chyba ze to przegób do wymiany co zdaje mi sie najbardziej realne..
Witam ,ja stawiam na łożysko,dlatego że ,jak jedziesz autem i skrecasz wtedy na koło działa większa siła,a jak łożysko jest padnięte wtedy huczy,no chyba że faktycznie coś ociera.podnies auto i zobacz czy te huczące koło nie ma luzu
powodzenia
Ja tezstawiam na łożysko. Jednak jeżeli to jest łożysko to bedzie huczało również podczas normalnej jazdy w czasie skrętu w lewo na przykład jakiś ostrzejszy zakręt. W czasie pokonywania zakrętu na koła znajdujące sie po zewnętrznej stronie zakrętu działa większa siła. Jeżeli huk występuje tylko podczas maksymalnego skrętu to raczej jakas obcierka wtedy radze zajżeć pod nadkole i poszukać świerzych śladów obtarć nadkola przez koło.
