Piszczy cos w kole...ale nie BMW
witam Serdecznie.
Mam maly problem w ojca samochodzie... Jest to Mitsubishi galant z 98 roku. Od czasu do czasu przy wolniejszej jezdzie czasami cos pisknie w kole.
Mi sie wydawaloby ze to moze lozysko,lub moze tarcza jest krzywa albo cos ociera tylko nie ma zadnego bicia na kierownice wiec chyba jednak tarcza to nie to...na wstecznym tez.Przy hamowaniu nic sie nie dzieje takiego... Macie moze jakies propozycje co mogloby to byc ?? :cool2:
B M W
Sprawdź może czy nie blokują się mechanizmy hamulców,wtedy objawia się to takim piszczeniem(i własnie nie koniecznie podczas hamowania).
Pzdr
Może być każde auto,pod warunkiem że będzie to BMW...
sprawdz tarcze hamulcowe, bo czasem jak na tarczy utworzy się rant to może on obcierać o zacisk i popiskuje. można go zeszlifować chyba że tarcze już pora wymienić.
Moze cos nie tegens z recznym :?:
bede musial jednak dobrze zajezec z tymi hamulca mi i tym co mozna zrobic w "garazu pod domem" a jak bedzie problem dalej trzeba bedzie pomechanikowac troche.Dziekuje za podpowiedzi :cool2: :modlitwa:
B M W
Gość
