bolo73
Treść opublikowana przez bolo73
  1. bolo73 odpowiedział(a) na Quake temat w E36
    nie panikuj jest ok chyba warsztat ktory ci nabijal klime ma pojecie jak to robic jak jest ok to nie szukaj dziury w calym
  2. bolo73 odpowiedział(a) na szymon_to temat w E46
    może pompa wody
  3. pod warunkiem że kasy już nie wysłali :norty:
  4. no to powiem ci że to nie wygląda różowo szukaj dobrego blacharza bo bedzie mial dużo pracy. ja uważam że takie uderzenia są najgorsze, ważne aby ci dobrze poustawiał punkty mocowania zawieszenia bo mogą być 4 slady , mysle że powinno byc ok
  5. a tak zapytam :?: czy wymienili ci tylko szybe i uszczelke czy cos jeszcze , bo kwote jaka ci wycenili to dużo , bo szyba + uszczelka to ok 1200pln , a co do czujnika to sprawdz sam czy przy lusterku wstecznym nie ma przypadkiem przecietych przewodow od tego czujnika
  6. co 5 lat nie zaszkodzi wymienic ale jezeli jest czysty i ma odpowiednią temp, zamarazania to czy ja wiem zalezy od ciebie
  7. bolo73 odpowiedział(a) na szymon_to temat w E46
    a wentylator dziala
  8. bolo73 odpowiedział(a) na Quake temat w E36
    jak wszystko dziala to jest ok, miales za malo gazu a co do oleju to generalnie olej sie dodaje przy wymianie kompresora , bo zalany fabrycznie jest na zawsze a jak ci nalali to napewno nie zaszkodzi
  9. bolo73 odpowiedział(a) na szymon_to temat w E46
    w dyziu 320 chyba nie ma wisco tylko wentylator elektryczny. czy załacza sie wentylator ,bo z opisu wygląda ze nawet klima ci nie dziala, sprawdz może bezpiecznik od wentylatora
  10. plyn hamulcowy DOT-4 ,nic nie zalewaj , wyciągnij strzykawką stary plyn ze zbiorniczka nalej nowy i pompuj aż zacznie leciec czysty plyn to w zupelnosci wystarczy co do plynu w chlodnicy to korek spustowy znajduje sie zawsze na dole chlodnicy a jak nie to zdejmuje sie dolny waż chlodnicy,( nigdy nie spuscisz calego płynu z bloku silnika) zaworek odpowietrzający jest przeważnie na gorze chlodnicy, spuszczasz plyn, skrecasz wszystko, odkrecasz odpowietrznik, zalewasz nowy plyn do max, zakrecasz korek wlewu płynu, odpalasz silnik i obserwujesz temp. silnika gdy z odpowietrznika zacznie wyciekac plyn zakrecasz go UWAŻAJ BO PŁYN MOŻE BYC GORĄCY, i czekasz az właczy sie wentylator obserwujac temp. silnika (jak nigdy nie odpowietrzales silnika to dobrze by bylo miec jakiegos kumpla mechanikowatego bo czynnosc niby latwa ale czasem maze sprawic kłopoty)
  11. przyjrzyj sie dobrze kolumnie mc persona i zwrotnicy koła ,drążek kierownicy luknij także czy belka zawieszenia nie dostala i zrob kilka zdjec
  12. powinienes wymienic oba paski ,od klimy też(jak posiadasz) oraz rolke napinacza (chyba że jest ok) a cena to zadzwon do foty lub intercars-u a jak jestes troche mechanikowaty to dasz rade
  13. bolo73 odpowiedział(a) na Quake temat w E36
    a po co ci olej do klimy :?: wymieniales sprężarke :?: prawdopodobnie chodzi czynnik r-134a powinno byc na naklejce, to nie ta naklejka z ktorej odczytujesz, poszukaj naklejki na ktorej jest symbol r-134a tam jest podana jaka ilosc gazu wchodzi
  14. najlepiej klej do szyb
  15. powinienes wymienic komplet
  16. opisze organoleptycznie , wejdz w 33.30 i na pierwszym rysunku bedzie to tuleja nr 9
  17. bolo73 odpowiedział(a) na Nierobig temat w E46
    to spoko :cool2:
  18. bolo73 odpowiedział(a) na Nierobig temat w E46
    godne polecenia tylko zadzwon do goscia czy bedzie pasowac do twojego motoru
  19. spoko żartowalem :P
  20. nie szkoda poduchy mozna byla ja sprzedac
  21. bolo73 odpowiedział(a) na Nierobig temat w E46
    u ciebie to pewnie komplecik do wymiany
  22. moze nasze drogie paliwko, czym droższe tym gorszej jakosci :norty:
  23. po powrocie wrzuc fotki to podebatujemy
  24. to prawdopodobnie hydropodstawa ( tuleja metalowo gumowa) ktora zaznaczyles to z niej wyciekl olej
  25. bolo73 odpowiedział(a) na Nierobig temat w E46
    byc może łożysko oporowe
