Ile oleju do klimatyzacji !!!
Witam mam pytanie ile musi byc oleju wprowadzone do układu klimatyzacji ?? BMW 320i 1995rok z Climatronikiem. Napełniałem klime i zostało wyssane 65cc oleju a wprowadzili mi tylko 10 cc i niewiem czy to niejest za mało oleju .
w autodacie sa takie informacje:
silnik 149 hp (92-97)
R12 systems = 200 cmł
r134a systems:
Nippon Denso compressor = 120+-20 cmł
Seiko Seiki Compressor = 150+-10 cmł
silnik 150 hp (94-99)
Denso Compressor = 100-140 cmł
seiko compressor = 140-160 cmł
Może coś z tego wywnioskujesz.
A czy to jewst olej do sprężarki ?? czy do układu ??
to są dane z zakładki "Air conditioning oil quantity", ewentulanie moge Ci jeszcze podać dane z "Air conditioning refrigerant quantity"
Jak możesz do napisz bo moze to mi pomoże !!
ok to zakładka Air conditioning refrigerant quantity:
silnik 149hp:
R12 systems = 1200+-25grmas
r134a systems:
Round pipe condesner = 1000+-25 grams
flat pipe condenser = 825+-25 grams
silnik 150hp:
Round pipe condesner = 975-1025 grams
flat pipe condenser = 800-850 grams
z tym ze z tego co rozumiem to jest to informacja a czynniku chłodzącym a nie o oleju.
Chyba pozostaje zadzwonic do ASO.
może nie koniecznie aso, spróbuj u innego mechanika od klimy, może powie ile dokładnie powinno być. A poza tym skoro mówisz ze wlali 10 cc to mieście sie w dolnej granicy denso compressor dla 150 hp.
na naklejce pod maska mam napisane
Fullmenger 825-25g
Charge 1,82- 0,05lbs czyżby to była ilość oleju ??
a po co ci olej do klimy :?: wymieniales sprężarke :?: prawdopodobnie chodzi czynnik r-134a powinno byc na naklejce, to nie ta naklejka z ktorej odczytujesz, poszukaj naklejki na ktorej jest symbol r-134a tam jest podana jaka ilosc gazu wchodzi
to jest właśnie ta naklejka bo pisze 825-25g
Nur R134 a
Wymieniali mi gaz i wpuścili 850 gazu i 10 oleju czy tam tego czynnika a wyciągneli 500gazu i 65oleju
jak wszystko dziala to jest ok, miales za malo gazu a co do oleju to generalnie olej sie dodaje przy wymianie kompresora , bo zalany fabrycznie jest na zawsze a jak ci nalali to napewno nie zaszkodzi
W kompresorze niebył ruszanu olej. Tylko z gazem spuścili odczynnika 65 to jest olej który krąży w układzie. A wpuścili tylko 10 i niewiem czy to niejest zamało.
Bo coś zielonego mi wpuszczali w układ i tego mi właśnie wypuścili 65 a nowego wpuścili 10.
mi sie wydaje ze dobrze zrobili, wiekszosc maszyn dziala na automacie, i przykladowo odciagnieto 75cm3 ale to jest wilgoc, olej, barwnik itp, niegdy ale to nigdy nienabijaj tyle ile podaje instrukcja, bo przy wymianei czynnika nigdy nieodciagnie sie calego oleju, a za duzo oleju= klima slabo alebo wogole niechlodzi, sa pewne toleracje przykladowo przy wymianie skraplacza dodaje sie tyle i tyle a przy osuszacza tyle i tyle, klima dziala to dziala zostaw
www.auto-optima.pl
A jak bedzie za mało oleju to sie moze cos stać ??? Automat mu tak pokazał ze 10 cm3 sam sie dziwił ze tak mało.
nie panikuj jest ok chyba warsztat ktory ci nabijal klime ma pojecie jak to robic jak jest ok to nie szukaj dziury w calym
