bolo73
Treść opublikowana przez bolo73
  1. bolo73 odpowiedział(a) na chemik666 temat w E46
    komp oszukuje , czym oszczedniej jedziesz tym więcej oszukuje np wskazuje 4.6 realnie 5.8 -trasa 6.5 realnie 7.8 -miasto jak pali 7.2 w miescie wg dystrybutora to ok a jezeli komp pokazuje 7.2 to jest pewnie wiecej, no chyba że twoj komp pokazuje realne spalanie
  2. bolo73 odpowiedział(a) na gizz temat w E36
    wpisz ostatnie 7 cyfr vin i poszukaj[/url]http://bmwfans.info/original
  3. podczas jazdy tez chrupie
  4. bolo73 odpowiedział(a) na chwieju temat w E34
    te firmy kyore wymieniłes sa dobre i jeszcze może byc LUK idzie na pierwszy montaz , wymieniasz cały komplet :tarcza ,docisk oraz łożysko , dobrze jest także oczyscic i przesmarowac elementy ruchome mechanizmu sprzegla : powierzchnie wspołpracujące dzwigni wyłączającej, wałek wielowypustowy skrzyni, nie wiem tylko czy nie bedzie ci potrzebny specjalny przyrząd do ustawienia tarczy sprzegla bo u mnie w e46 musialem miec cos takiego
  5. zacznij od sprawdzenia tuleji nr. 2,3,4
  6. bo te dolne nagrzeją sie dopiero gdy silnik zlapie temp. i otworzy sie termostat
  7. bolo73 odpowiedział(a) na ONY530d temat w E39
    mozna sprawdzic nie zaszkodzi
  8. robi sie coraz chłodniej to może byc przyczyną, a co do sprawdzenia termostatu to jeżeli ci nawali nie zamyka sie -silnik długo sie nagrzewa i masz niedostateczne ogrzewanie (mysle że u ciebie to nie termostat tylko wina nizszych temp.) nie otwiera sie - silnik ci sie "gotuje"
  9. bolo73 odpowiedział(a) na ONY530d temat w E39
    zacznij od przełożenia zarnika aby sprawdzic czy to nie przetwornica wyjecie jest podobne do wyjmowania zarowki , do żarnika jest podłączona kostka ktorą aby zdjąc trzeba przekręcic, żarnik aby wyjąć trzeba też taką blaszke przekręcic jak zdejmiesz dekielek lampy to zobaczysz
  10. bolo73 odpowiedział(a) na J-23 temat w E46
    a klimy nie masz przypadkiem włączonej
  11. bolo73 odpowiedział(a) na Telur87 temat w E46
    17"
  12. bolo73 odpowiedział(a) na Robert_kr temat w E46
    szkoda że tak pózno prosisz o pomoc jakbys dał cynk przed wczoraj to bym ci ja UPC podesłał trza se pomagać ,a jaki schemat potrzebujesz :?:
  13. zawsze zamiast zaspawywania nakretki można ja poprostu zacisnąć
  14. bolo73 odpowiedział(a) na Robert_kr temat w E46
    odżałuj ok 70zeta i masz wszystko po polsku iiiiiiiiiiiiiiiii schematy też
  15. ja u siebie przyspawałem nacieta nakretke 5 i po przelożeniu linki ponownie ją heftnąłem i jest ok
  16. bolo73 odpowiedział(a) na mhop temat w E39
    pewnie że możesz zespawac o ile to jest aluminium, rozbierz je i zawies do warsztatu specjalizującego sie w spawaniu alu kosz ok 30pln
  17. bolo73 odpowiedział(a) na ops2 temat w E46
    http://moto.allegro.pl/item472130134_oryginalny_plyn_chlodniczy_bmw_koncentrat_op_1_5.html luknij tu
  18. bolo73 odpowiedział(a) na deeamon temat w E36
    sprawdz tuleje wachacza
  19. bolo73 odpowiedział(a) na ops2 temat w E46
    polecamy koncentrat z ASO
  20. bolo73 odpowiedział(a) na Robert_kr temat w E46
    mamy już ta ksiązke po polsku , zamow z linku na początku postu :cool2:
  21. bolo73 odpowiedział(a) na C0 MYBMW temat w E39
    opisz dokładniej na ktorej czesci klapy :?: jeżeli są to plamy ktore pojawiają się na dolnej czesci klapy ,jakby wyciek był z pod auta to może byc np, olej lub ropa tzn. że gdzies jest nieszczelnosć, od spodu auta ,musisz wejsc pod auto i popatrzec napewno jak masz wyciek to go zobaczysz
  22. bolo73 odpowiedział(a) na mhop temat w E39
    kup całe lusterko na allegro bo w ASO policza cie jak za zboże
  23. sprawdz także prowadnice zaciskow hamulcowych, ich zabrudzenie może powodowac sciąganie gdyz nie bedą odpuszczac i to powoduje sciąganie, a co do koloru plynu w zbiorniczku to poprostu jest zużyty i wymaga wymiany,
  24. bolo73 odpowiedział(a) na ryba530d temat w E39
    byc moze łacznik elastyczny tłumika ma przedmuch, u mnie tez zaczeło swistac podczas jazdy, mam przedmuchy przy lączniku sprawdz łacznik elastyczny
  25. bolo73 odpowiedział(a) na syjam23 temat w E46
    dokladnie potwierdzam zdanie poprzednikow , chytry dwa razy traci, a poza tym przeciez to jest zawias i od niego zależy nasze bezpieczenstwo. LUDZIE NIE KUPUJCIE TANDETY DO SWOICH BMW :!: :!: :!: :!: :!:
