Oswietlenie
Witam wszystkich. Mam takie małe pytanko a za razem problem. Che sobie kupic żarówki halogenowe, oto link
http://www.allegro.pl/item489301763_zarowka_halogenowa_hb4_philips_blue_vision_xenon.html
Obecnie mam 12V 55W, ta z allegro jest 12V 51W czy moge taka wsadzic czy bedzie ona swieciła czy moze sie od razy spali? Sa tez inne 12V 60W nie wiem czy moge któras z nich wsadzic czy musi byc taka jaka jest teraz w mojej buni. Pomóżcie nie jestem elektrykiem i jest to dla mnie czarna magia
Sprzedam
to ze maja inna moc to nie oznacza że sieprzepala , tylko czy podejdą , jakie masz żarowki w swoich lampach
dzis własnie sprawdzałem i jest taka sama jak na tym linku wyrzej. Obecnie mam 12V 55W
Sprzedam
A jak tak z innej kegi.
Macie może podświetlenie nawiewu przedniego w desce między pasażerem a kierowcą. Chodzi konkretnie o podświetlenie czerwonego i niebieskiego pola? Wydaje mi się że miałem kiedyś. Teraz w nocy nie widzę czy kręcąc w górę to ciepłe powietrze, a w dół zimne.
Nie ma , i jest w tym problem wieczorem w ustawieniu , w Audi A6 fajnie to wygląda
Dzięki Mike. Jest to faktycznie problem. Mimo to wydaje mi się ze miałem takie podświetlenie jak kupiłem swoją. Ale uparty nie jestem. Pozdro 4ALL
a u mnie jest - 320D - 2000 rok
q
q
pokaż ? nie wierzę no bo niby jak mam uwierzyć jak w żadnym nie widziałem
Witam. Kupiłem te zarówki co pokazałem w linku wyzej o barwie 9k i swiaca na biało. Pytanie one musza swiecic przez kilka godzin jak Xenon zeby swieciły tym swiatłem jakim maja swiecic ?
Sprzedam
Nie wiem jakim światłem mają swiecić wg. Ciebie, ale mam BV i świecą właśnie dość białym światłem, czyli takim jak mają.
Pozdrawiam,
Bartek
kupiłem te same zarówki co miałem włozone przed tymi co kupiłem dzis tzn tamte miały 9k barwe i te co zakupiłem dzis tez maja 9k barwe ale ta stara swieciła na niebiesko a a te co kupiłem dzis swieca na biało. Dlatego sie pytam czy jak one sie "przepala" tzn iles tam godzin beda swieciły to czy beda miały ta barwe 9k czyli niebieski.
Sprzedam
q
co z tego .. ze zrobie zdjecia - jak nie mam gdzie ich powiesic
nie wiem czy czy chodzi o podswietlenie w recznej klimie obwodu temperatury - z lewej niebieskie potem biale i nastepnie czerwone?
q
q
Kolegom zdaje się chodziło o pokrętło między środkowymi nawiewami, które swoją drogą podświetlane nie jest przynajmniej w żadnym e46 jeszcze nie widziałem aby było ;)
Ps. Jeśli ty jednak jesteś tym wyjątkiem i masz to zrób fotkę i wrzuć na http://imageshack.us. Pozdrawiam.
tez nie słyszałem o tym zeby ktos miał. Fakt przydało by sie to bo w nocy jak sie jedzie to nie widac ale zawsze mozna sobie wstawic w to miejsce czerwona i niebieska diode :)
Sprzedam
sorki .. jezeli chodzi o to pokretlo pionowe pomiedzy srodkowymi nawiewami to .. oczywiscie ze nie mam poswietlonego :)
troche nie zrozumialem o ktore pokretlo chodzi .. :)
a czy mozna tam diody?
hmmmm .. nie ma 'ujscia' swiatla
te niebieskie lub czerwone kropki to wypustki .. i nijak tam diodowo :(
chyba ze wyciagnac .. nawiercac .. i jakos wpakowac diody do srodka
q
