Spryskiwacze XENONÓW nie działają
Nie działają mi spryskiwacze xenonów. Mimo ,że naciskam spryskiwacz kilkakrotnie to działa tylko na szybę.
Ustaliłem,że nie ma napięcia z kabelka , który idzie na pompkę z psikaczy xenonów.
Pytanie brzmi co dalej? Może jakiś bezpiecznik? Jeżeli tak to który?
Witam. Gdzieś czytałem, że aby uruchomić spryskiwacze xenonów trzeba to robić przy włączonych światłach i po piątym spryskaniu szyb włączy się spryskiwacz xenonów.
Szulman
Jeszcze chciałbym dodać, że gdybyś chciał ponowić próbę to musisz wyłączć zapłon i ponownie włączyć ponieważ system zablokuje się na około 3 minuty. Pozdrawiam
Szulman
gdzie czytałes?
u mnie czyszczenie szkiel reflektorow nastepuje przy wlaczynych swiatłąch ( mijania, czy tzw krotkich) po wlaczeniu plynu na szybe .Reflektory zostaja spryskane 2 ktornie. po wlaczeniu natrysku na szybe powiedzmy po 2 minutach czyszczenie reflektora juz nie nastepuje-wiec nie wiem jak jest to sterowane- czy jakis czujnik czasowy czy jest jakis fotorezystor w lampie.
gdzie czytałes?
TAk ale nie za kazdym razem. Spryskiwacze na xenony psikaja gdy ma sie wł swiatła, co 5 psiknieciem i nie czesciej co 3 lub 5 min teraz nie jestem pewien
Sprzedam
No dobra ale to panowie wiem, ale one nie psikają. I tak jak mówie nie przechodzi napięcie na kabel odpwiedzialny za uruchomienie pompki od psikaczy na lampy.
bezpiecznik lub pompka, raczej pompka
To raczej bezpiecznik, bo pompka wygląda bardzo dobrze a napięcie nie idzie do pomki .
Czy ktoś wie który to bezpiecznik?
