Treść opublikowana przez bolo73
Auto do naprawy po kolizji
tak na szybko czesci ok 600 robota blacharza ok 600 lakiernik ok 600
Próg w e36 316i sedan
witam no kolego to widze że zaczynasz z wysokiego pułapu, próg to jeden z trudniejszych elementów do naprawy . będziesz potrzebował - spoter , szlifierka kątowa i młotek
witam najlepiej- oddać do dobrego blacharza najtaniej - to już gorzej dobry blacharz kosztuje :norty: a serio to pojezdzij po warsztatach i popytaj za ile są w stanie ogarnąć temat
nadkole do e46
witam zadzwoń do aso i zapytaj o cene podobno nówka tańsza niż używka na allegro
BMW e46 kontrolka od dzwi
witam dwie opcje: -wiązka w drzwiach _wyłącznik krańcowy drzwi- niestety występuje w zamku i trzeba cały zamek wymienić co do maski to......... bmw nie posiada sygnalizacji otwarcia pokrywy silnika
prosze o wymiary podloznicy i kielichow w e46 compact 2003r
kolego to nie pisz bzdur że masz kielichy poprzestawiane a jak się boisz że cię blacharz oszuka to zmień warsztat i nikt nie jest jasnowidzem wrzuć fotu to może coś powiemy :norty:
witam kolego jak masz kielichy uszkodzone to szkoda naprawiać
przedni i tylni zderzak bmw e60
moim zdaniem jeżeli masz do malowania tylko zderzaki to pomaluj zderzaki za gotówe a oc zostaw na lepsze czasy
Wymiana drzwi w e46, ciężko?
witam kolego bez przesady nasze bunie mają już ponad dekadę i takie auto żeby nie było naprawiane to grzech :cool2: zrób foty i potencjalnemu kupcowi pokaż co było naprawiane a jak zacznie pajacować z miernikiem to kopa [BAD] brama i do salonu - niech poszuka nie naprawianej sztuki :norty:
e39 lakierowanie chromowanych listew na czarno w połysk
witam znajomy w e60 okleił chromy folią na czarny mat i jest ok może sprubój okleic
WYCENA SZKODY E46
witam kolego oddaj auto do warsztatu niech zrobią dobry opis i czekaj na wycene całka bardzo możliwa dopiero jak będziesz miał wycenę to możesz się zastanawiać co dalej robic
Jak się pozbyć kresek które zostają po zdjęciu taśmy.
............. no i pod bezbarwnym będą oka jak w rosole z tłustej kury - zauważ że kolega będzie jeszcze bezbarwnym malował
Wyciek oleju m47n
witam jeżeli masz zalany kompresor klimy to trzeba wymienić pierścień nr 6 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=13_0962&hg=13&fg=20
witam temat robienia zaprawek jest ci znany? lusterko to mały element więc powinieneś je pomalować całe a te linie po tasmie to tylko papier 2000 i polerka , jednak że robiłeś to sprajem to pewnie się przy matowaniu poprzecierasz lakier, zaprawki lakiernicze to tylko na odkurz
Nowe tarcze+klocki 320d 2005r
witam mikody były ok , 70 tkm przelatały , klocki textar lub ate
problem z airbag po wypadku
witam a co z klema pirotechniczna :?: jak ją naprawiliście :?:
Leci po wymianie
witam są dwie możliwości brak podkładki pod korek- trzeba dać nową lub gwint zerwany w skrzyni- no tu już problem :mad2:
[E46] Jakie typ wahaczy?
witam ponieważ lemf idzie na pierwszy montaż to ma niewymienne sworznie jak jest do twojego auta wachacz meyle to polecam ,moje wytrzymały ok 80 tkm
Dziwny klekot, stuki na zimnym silniku 320d 150KM
witam sprawdz koło pasowe wału korbowego bo jakoś nierówno pracuje, może sie konczy i wydaje takie dzwięki zalecam wymiane wężyków podcisnieniowych bo już nie trzymają
E46 320d Praca silnika, sprzęgło? pytanie o olej +2 filmiki
witam pierwszy film- sugeruje posprawdzac czy tłumik gdzies nie tłucze o nadwozie oraz sprawdzić poduchy silnika drugi film -te rech -rechy chyba tak twardo pracuja
witam nie z tego rysunku szukasz sprawdz numery z tego schematu http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AM51&mospid=47641&btnr=31_0404&hg=31&fg=05
sam naprawiam!!!!!!!!!!
witam kolego jeżeli nigdy nie mechanikowałeś to popros kogos kumatego o pomoc i będziesz spał spokojnie :cool2:
Przygasajace swiatla
witam sprawdz kostkę zasilająca wkład lampy - wypalona lub masa zasniedziała
Łuszczacy się lakier
kolego najprawdopodobniej masz dach malowany :norty:
Pilot nie działa po kolizji.
sprawdz drugi kluczyk- może aku w kluczyku padł :norty:
