Treść opublikowana przez bolo73
BMW e46 wycena uszkodzonej betki
z tego banana to szyby na pewno nie ma całej ,reflektory również mogą byc uszkodzone, może taniej wyjdzie kupno tylko potrzebnych elementów liczyłeś jak to wyjdzie :?:
zapodaj foty twojego auta bo ta ze zdjęć to złom
wymiana progów bmw e39 535i
nie do końca zgodze się z tobą , chociaż przyznam ci racje że jakośc polcar-owskich zamienników jest marna ( nie bede wchodził w szczegóły bo pewnie znasz temat) jednak jeżeli chodzi o progi to troche inna bajka. Wiadomo że najlepsza opcja to element ori nawet używka jednak z progiem wygląda to trochę inaczej bo trzeba go rozwiercić, a jak zapewnie wiesz korozja najlepiej wychodzi na spawach. Powiem ci że aby taki próg rozwiercić musisz użyć rozwiertaka 8 lub 10 mm wyobraz sobie jaki to będzie spaw , biorąc pod uwage że w fabryce zgrzewy są dość gęsto to taki próg po wycięciu będzie miał dziury jak ser szwajcarski. E39 nie są już pierwszej młodości to znalezienie progu w dobrym stanie to sztuka. :norty: Mając nowy zamiennik to można polecieć zgrzewarą jak w fabryce lub migiem - do miga wystarczy otwór 5 mm. Ważną sprawą po wymianie progu i nie tylko jest zabezpieczenie elementu od wewnątrz jeżeli tego nie będzie to nawet el. ori po jakim czasie trafi szlag.
wrzuć foty twoich uszkodzen to podebatujemy co z tym zrobić
a tak z ciekawości zapytam wymieniałeś kiedyś jakiś element auta który był wcześniej rozwiercany :?:
witam do e39 progów mnogo- polcar lub allegro
E46 brak reakcji rozrusznika po nagrzaniu.
a co sie dzieje jak metal się nagrzeje :?: fizyka w szkole była :norty:
BMW E46 2.0D 150KM kontrolka klocków/ręcznego
może włącznik przy dzwigni ręcznego jest uszkodzony , moja z 2002 r ma czujki zurzycia klocków
Bmw 320d nie jedzie wiecej niz 180km/h i dymi
może dolot powietrza jest nieszczelny- sprawdz
E46 320d EGR
a po co egr jak nie działa to go zaślep i z grzywki :norty:
e39 stłuczka. Pomoc w wycenie.
pod warunkiem że całka nie wyjdzie
E91 320D Legionowo WBAVU31015FJ36391
bolo73 odpowiedział(a) na shim temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażpanowie ropka tanieje to auto drożeje :norty:
Niedogrzany silnik 320d
jeżeli po zgaszeniu auta żaluzja się otwiera to masz wężyki podciśnienia do wymiany
[e46 330i] Jaki rozmiar klucza do odkręcenia nakrętki piasty
w moim 320 d jest 32 dwunastokątna
e60 regulacja szczelin maska błotniki
no to żeś się pospieszył bo przed zamontowaniem nowych elementów powinienes najpierw pociągnąć wzmocnienie co spowodowało by zmniejszenie szczelin musisz zdemontować wzmocnienie łańcuch , śruba rzymska i ściągasz nosniki błotników najlepiej poproś kogoś kto ma pojęcie o blacharce zeby ci pomógł bo samemu będziesz miał ciężko
Stłuczka e39, prośba o porady
2* nie musi ;) wystarczy uszkodzone mocowanie (zaczep ;p ) dokładnie o tym pisze mocowanie - zaczep jest częścią zderzaka prawda :?: :cool2:
musisz wyciągnąć wzmocnienie przednie
1- dobry opis najlepiej warsztat żeby zderzak zdemontować bo pod spodem może byc jeszcze kilka uszkodzeń ( belka zderzaka + mocowanie belki , uchwyty boczne ,pas tylny) 2- zderzak do wymiany musi być pęknięty bo inaczej nie dadzą wymiany
BMW 320d e90 WBAVC31080VC69623 Tczew korekta i dzwon
bolo73 odpowiedział(a) na Bronx_l temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażto do przodu też kręcą :duh:
e46 dwa pytania odnosnie czesci
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=51_3278&hg=51&fg=70 może to ci pomoże możesz też szukać -przednia część nadkola
e46! 3.0D! 219 KM! VIN -WBAAP91040JH85717
bolo73 odpowiedział(a) na Lukas2z107 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażno nie wierze e 46 z przebiegiem ponad 300tkm SZOK :norty:
Alternator e46
a po co kupować używkę- nie lepiej naprawić swój
WYMIANA PODSUFITKI E60 WARSZAWA
do wymiany podsufitki trzeba szybe wyciąć
bąble i zaczątki rdzy. Co z tym zrobic?
wkrótce bede przerabiał temat przednich błotników ,zakupie zamiennik i zobacze co z tego wyjdzie ,szukanie używki mija się z celem -skorodowane sprzedają po stówie a za rzekomo bez rdzy krzyczą po pare stówek :mad2: niektórzy to sprzedają pomalowane zamienniki jako oryginały :nienie:
E91 325i 2006 SŁUPSK WBAVS11050AG96689
bolo73 odpowiedział(a) na HuGo86 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażno i lekko odmłodzony
