Pilot nie działa po kolizji.
Miałem poważną (kosztowną) stłuczkę.
Wyjechałem z podporządkowanej. Z lewej strony nadjechał pojazd i mnie skosił :).
Miałem przeciętą belkę w zderzaku bo rok temu walnąłem golfa i ją przeciąłem i nie wymieniłem.
Lewy błotnik uszkodzony, drążek kierowniczy zgięty, wzmocnienie przednie, chłodnica klimy i wody, wentylator,zderzak, belka i kupa plastików do wymiany.
W środku nie czułem uderzenia - tylko dźwięk.
Okazało się, że pilot nie działa. Nie mogłem niczego nim zrobić.
Mogłem jedynie zamknąć auto z kluczyka.
Centralny działa z kluczyka ale z pilota nie.
Co mogło się stać?
Uszkodzenia są tylko z przodu i trochę z lewej strony.
Antena? Muduł jakiś?
Zajmę się tym jak zrobię pzostałe rzeczy, a to trochę potrwa.
Dziękuję za pomoc.
Nikt nie ma choć koncepcji? Jakiegoś tropu?
Miduł? Antena? Bezpiecznik? Kable w oklicach końcówki błotnika przy kierunku?
Na nadklach lewe i prawe jest taka niby kostka do której wchodzą i wychodzą kable - niby nietknięta, ale może to coś ma wspólnego.
Pilot niby nie ucierpiał i wcześniej działał OK.
Teraz silnik pracował około godziny więc kluczyk się naładował.
Teraz najważniejszą sprawą jest żeby auto jeździło, ale można się i tym zająć.
Może dziwne pytanie, ale próbowałeś go od nowa zakodować?
Myślę że na bank się po prostu rozkodował. Wystarczy zakodować I OK.
Poczytam jak to zrobić i spróbuję.
Dzięki.
Niestety próbowałem i nic :(.
Kluczyk w pozycję jeden na 3 sekundy i potem wyjąć,wcisnąć i trzymać od otwierania i trzy razy od zamykania i puścić ten pierwszy.
Robiłem to szybko i wolno i na odwrót i nawet po otwarciu kluczykiem czekałem 15 minut bo to też wyczytałem.
Prób było może ze 40 i nic.
To może bezpiecznik, albo antena, albo moduł, albo bateria (tylko że akurat w ten dzień?).
Nie wiem jeszcze gdzie tego szukać - później poszukam na forum.
a komp błędu nie wywala?
drugi kluczyk ok?
1.VIII.1944 - 3.X.1944 Pamiętamy 63 Dni Chwały
Na desce nic nie ma, do kompa nie podłłączyłem bo dopiero dziś wyjadę z garażu.
Drugi kluczyk jest rozłożony - poprzedni właściciel to zrobił. wezmę bateryjkę i go sprawdzę.
sprawdz drugi kluczyk- może aku w kluczyku padł :norty:
a miałeś zamknięte drzwi jak kodowałeś kluczyk??
Miałem zamknięte drzwi i prawie za każdym razem otwierałem i zamykałem jakby od początku procedura.
Drugi kluczyk z nową baterią też "śpi" - kodowanie nie powiodło się:(.
Ale teraz poczytałem, żeby trzymać przycisk otwierania jeszcze przed włożeniem do stacyjki - spróbuję.
Strasznie irytujące jest zamykanie z kluczyka - tym bardziej, że ringi mam podłączone między innymi do oświetlenia kabiny i jak podchodziłem do auta to pięknie się zapalały na powitanie.
To musiało się uszkodzić podczas kolizji.
A gdzie jest antena od centralnego?
Co jest w nadkolu przednim na dole? Po stronie kierowcy to termometr (chyba), a z drugiej taki jakby dysk - od czego to?
Wyczytałem, że za działanie pilota (bo centralny zamek sam w sobie działa bez problemów) odpowiada
Jakiś bezpiecznik w schowku
Kable w lusterku wewnętrznym
Moduł komfortu
Moduł FM (ten z tyłu w lewym słupku) wyciągałem stamtąd trójkąt - może w pośpiechu coś uszkodziłem.
Jak będę miał czas to zaglądnę tam.
Z tego co pamiętam antenę od centralnego w touring'u, masz w spojlerze klapy bagażnika...
http://i.imgur.com/TJRt6Lp.jpg?1
