Treść opublikowana przez bolo73
Oporny rozruch motoru
proponuje regeneracje rozrusznika- tulejki moga być wyrobione
Czym rozpuscic rdze?
witam kolego rdze traktujemy jak próchnice czyli czyscimy do "żywego' i potem gruntujemy
e46 320d 2004 WBAAP710X0PP34351Warszawa
bolo73 odpowiedział(a) na dacula temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażdwumas ,sprzegło nowe klocki, przebieg ma swoja cenę :norty: - serio - kombi z takim wyposażeniem być może firmowe przebieg :?: :?: :?: :?: :?:
Wymiana przedniej szyby
witam jeżeli podczas wycinania szyby nie przetną ci wiązki el. lusterka :norty: to powinno być ok
removed
do lakieru jest zderzak i tylny błotnik(nie nadkole) lakiernik da sobie rade a rdze oczyści :norty:
removed
witam masz dwa elementy do lakieru ,cena uzależniona od warsztatu -od 700pln w górę
E46 320D MPak 28k zł WBAAP71030PJ58621
bolo73 odpowiedział(a) na Kamik47 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażNie podoba mi się, że w ostatnim okresie bardzo mocno przeciągano okresy międzyprzeglądowe. Według mnie oznacza to że poprzedni właściciel jednak nie był tym "Helmutem" który pieczołowicie dba i serwisuje swoje bmw. Raczej oszczędzano na aucie. być może "Helmucik " kręcił 80 000 km rocznie i nie ekonomicznie było by 3 razy w roku oliwe zmieniać :norty: uwage należy także zwrócic na przetertą uszczelkę drzwi kierowcy
[318i] Jakie Polecacie czesci
witam oddajesz do warsztatu czy sam naprawiasz :?:
320d pukanie w silniku - czy to może być panewka?
witam sprawdz układ wydechowy i łącznik elastyczny
[e36] schodzi clear z klapy
tylko ponowne lakierowanie klapy pomoże
obcieranie koła i lekki pisk
może klocki się konczą :?:
Zgrzewające się klocki ? POMOCY
witam rozebrac hamulce z tyłu , wszystko sprawdzić , poczyścić ewentualnie wymienić co trzeba
320d wymiana koła pasowego wału (dwumasa)
nie trzeba żadnego ściągacza do montażu nowego koła zakup nową śrubę :cool2:
Atrapa/grill z po liftu do przed liftu
witam będzie pasował
próg + reperturka tył e36
cena normalna tylko niech ci dobrze wszystko zabezpieczy
Awaryjne otwieranie bagażnika
witam zanim zaczniesz pruć klape sprubuj odkręcic listwe oświetleniową klapy i tam pokombinuj , sprubuj podac napięcie na przycisk otwierania klapy w sedanie nie ma dzwigni awaryjnego otwierania klapy
E46 318 Światla stopu świecą cały czas
sprawdz włącznik świateł stop
E46 Głośna praca silnika, piski, chrobotanie
witam skoro koło pasowe wału tak bije to trzeba je wymienić- ono powoduje piski
[e46] Na co wymienić
witam jeżeli nie chcesz wydawać kasy na lemfa to podejdz do tego z innej strony -mianowicie co wymienisz sam to kup jakis tani zamiennik a co musisz zlecic mechanikowi to kup lepsze aby nie płacic podwójnie za wymiane tych części :norty:
E36 stluczka prosba o wycene
witam podstawa to dobry opis- najlepiej przy opisie żeby zdemontowac zderzak ,reflektor i sprawdzic uszkodzenia pod tymi elementami jeżeli bedziesz naprawiał z wyceny to będą potrącenia za czesci i kasy zbytnio wiele nie dostaniesz
E46 320d - Wyjazd do Francji
witam we francji chyba wymagają alkomaty,
e46 320d wymiana wahaczy i tulei
witam http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=33_0839&hg=33&fg=30 tu masz tylną belkę i ma ona 4 tuleje nr.2 i 4 ale żadna tuleja nie jest pod nogami pasażera http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=33_0840&hg=33&fg=30 tu masz tylny wachacz i tuleja nr. 4 jest pod nogami pasazera może o to chodziło mechanikowi :?: jak na speca od zawieszen to jego tłumaczenia są bardzo SPECjalistyczne :norty:
Różnica drzwi przed a po lifcie e e39
rama naprawcza służy do napraw karoserii -skoro słupek ci wszedł do środka to trzeba go wyciągnąć na zewnątrz będziesz miał dwoje drzwi to powinno sie udac
witam no to kolego auto na rame i heja co do uszczelki to trzeba ja podgrzać i oderwqać delikatnie klej powinien zostać na uszczelce czyli przy montażu podgrzewasz i powinna się przykleić, miejsca w których uszczelka się nie przyklei potraktuj kropelką i powinno być git uszczelka przy odklejaniu lekko wydłuży to trzeba ją skrócić i skleić
zapodaj foty to ocenimy czy trza ciąc :norty:
