bolo73
Treść opublikowana przez bolo73
  1. jak salon PL to nie będzie problemu ze sprawdzeniem w ASO jego historii , jedyne na co musisz zwrócić uwage to rozrząd bo chyba były z nim problemy ,i przy tym przebiegu trzeba by już coś zrobić
  2. przesada z tymi przebiegami :mad2: chyba że szwajcar kupił 3.0d i nie było go stać na paliwo dlatego tak mało nalatał :duh:
  3. panowie czy ja dobrze widze benzin ma więcej nalatane niż dyzio jak to możliwe :norty:
  4. :duh: :duh: :duh: :duh: serwisuj w NORAUTO to długo pojezdzisz :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  5. jeżeli szkoda z ac to dostaniesz naprawe plus lakier i drzwi do cieniowania- ale wszystko zależy od TU ; jak dadza 2 koła to będzie ok na wymiane myśle że TU się nie zgodzi. moim zdaniem lepiej naprawiać szkoda palić auta na tak małe wgniecenie
  6. witam auto ładne ale dwie rzeczy mnie zastanawiają 1- przebieg poniżej 200tkm a wydech i dwumas wymieniony :?: 2- wpis w ks. serwisowej 88tkm potem 160 tkm czyli troche dziwne no cóż sprawdzaj i oglądaj może warte tej kasy
  7. tylko pytanie czy kupisz używkę 10-cio letnią bez rdzy -ciężko
  8. witam chyba będzie dziura proponuje szukać błotnika
  9. jak nowe to wszystko ładne ale dobrym wykładnikiem jakości filtra jest jego wygląd po zużyciu -jeżeli ma kształt bez zmian to jest ok ,natomiast jeżeli jest "zdeptany " to niestety jego jakość pozostawia wiele do życzenia
  10. poczekaj ze dwa miechy to zejdą z ceny i jeszcze cię poproszą o zakup tego auta, :cool2:
  11. witam podkładki daje bosch
  12. teraz wymieniałem tył na SKF a na przodzie siedzi FAG
  13. witam a czemu nie można ustawić zbieżności :?: jakaś przygoda była :?: coś musi byś krzywe :?: sprawdz krzyżak kolumny kierowniczej
  14. witam przy okazji wymiany tulejek zawieszenia (17 szt) okazało sie że łożysko tylne jest do wymiany, byłem zdziwiony ponieważ nie miałem objawów (buczenie i szumy) po demontażu tylnej zwrotnicy okazało się że łożysko po zakręceniu piastą szumi i na dodatek było fioletowe czyli przegrzane, napisałem wcześniej że nie miałem objawów zużycia łożyska jednak był - przy hamowaniu z prędkości autostradowej było słychać huczenie z przodu z prawej strony, obstawiałem na 100 % hamulce a dokładniej tarcze ( są już do wymiany ) dodam tylko że łożysko do wymiany było tył lewy, łożysk z przodu nie podejrzewałem bo latem były wymieniane, jazda testowa hamuje i co brak huczenia z przodu zdziwiłem się ,czyli huczało łożysko
  15. witam łączniki powinny pasować ,firma meyle jest ok gumki bym zakupił lepszej firmy , ważna grubość drążka stabilizatora
  16. pisałem wczesniej że łożysko przód tylko z piastą zawias MEYLE ok a łożyska :?: trudno mi określić, polecam FAG lub SKF
  17. witam niestety kolego z przodu tylko łożysko z piastą
  18. witam ale co chcesz z tym zrobić :?: naprawiać czy pokazać :?:
  19. bolo73 odpowiedział(a) na slavers temat w E46
    no to powiem ci trafiłeś sztuke jeszcze za tą cenę jeszcze włożysz 10 i będzie git :nienie: nie to żebym był złośliwy ale jak do sprzegła i dwumasy dojdzie zawias to gdzieś tyle wyjdzie
  20. kolego nie ma "wydaje się być dobre" jest dobre albo zurzyte , przypominam pasek smiga po kole a silikon co robi -zmniejsza tarcie - sprawdz koło pasowe
  21. bolo73 odpowiedział(a) na slavers temat w E46
    witam skoro jeżdzisz mało to po co kupowałes dyzia trzeba było benzin zapodać a za te 11 tysi co wsadziłeś to bys na hawaje poleciał :norty:
  22. a w jakim stanie koło pasowe :?: jak się kończy potrafi popiskiwać
  23. lipa lipa i jeszcze lipa kupione nowe i od razu zlały się , :norty:
