bolo73
Treść opublikowana przez bolo73
  1. wrzuc foty
  2. auto ogladal blacharz moj blad nazywajac blacharza mechanikiem mimo iz mialem go na mysli i chyba kazdy to zrozumial :) prawie robi wielką różnice :norty: a co do pytania to mysle że sama przekładka nie pomoże trza robic jakies pasowanie zapodaj jakies foty
  3. nie, ale sprawdziłem że podcisnienie dochodzi do elektrozaworu a z niego nie wychodzi
  4. koledzy szybkie pytanko :?: żaluzja chłodnicy po odpaleniu auta otwarta , przewód podcisnieniowy ok podcisnienie do elektrozaworu dochodzi ale z niego nie wychodzi elektrozawór na krótko chyba działa bo słychac stuknięcie ( podłączony pod prostownik) więc może to byc błedne poniewaz dane napięcie prostownika było 12v natomiast w instalacii auta może być mniejsze na ten elektrozawór ( tego nie wiem) komp bedzie dopiero w piatek instalacja czy elektrozawór :?: moze ktos przerabiał temat :?:
  5. a ja się czepne- co ma mechanik do blacharki :?: podjedz do blacharza
  6. termostat główny w do buni po lifcie cena w aso 167 pln dzis dzwoniłem dostepny od reki
  7. co znaczy że spaw będzie "puszczał" a czy kolega słyszał o gumach uszczelniających twój kolega chyba słyszy że dzwonia ale nie wie gdzie za przeproszeniem włóknem szklanym to można model samolotu posklejac a nie podłoge łatać auto do blacharza - łata z blachy -farba antykorozyjna -guma uszczelniająca ( nie baranek) i będzie git :cool2:
  8. a czy twój kolega słyszał o zabezpieczeniu spawów farbą antykorozyjną
  9. pewnie że chora łącznik -ok 70 pln spawanie max- 100pln
  10. bolo73 odpowiedział(a) na rafa301 temat w E46
    mmm...a gdzie są bezpieczniki i jak je sprawdzić który jest który? no jak wymieniałem żarówki to na jednej stronie troszke śniedzi było jak to oczyścić?? bezpieczniki masz w schowku co do rozpiski który za co odpowiada to poszukaj co do czyszczenia to delikatnie poskrobac i użyć preparatu do czyszczenia styków el.
  11. kupując dyzia 2.0 lub 3.0 koszty będą spore ze wzgledu na przebiegi tych aut są to dziesięcioletnie auta więc trza liczyc ok pół miliona km . na blacie na twoim miejscu radze poszukac bmw z silnikiem benzynowym
  12. bolo73 odpowiedział(a) na rafa301 temat w E46
    sprawdz czy gniazda oswietlenia tablicy nie są zasniedziałe sprawdz też bezpieczniki
  13. bolo73 odpowiedział(a) na grzechu_t temat w E46
    tarcze brembo oraz polskie mikoda dają rade klocki textar ,ate teraz testuje klocki hart sport przód i tył za ok 140pln przejechane 10tkm i jest ok
  14. bmw dba o to aby autko zawsze było widoczne :cool2: na początku tez myslałem że to anomalie el. ale ten typ tak ma
  15. Po kilkudniowym trupie samochód nadaje się tylko do spalenia :mrgreen: kolego nie zapominaj że są centra reanimacji trupów :norty:
  16. kolego są dwie opcje patencik -dolutowanie blaszki -szkolne koszty :idea: zakup całej listwy -większy wydatek :cool2:
  17. bolo73 odpowiedział(a) na user2046 temat w E46
    benzyna taż na ciepłym - przynajmniej w mesiu :norty:
  18. koledzy a co wam daje gwarancja :?: tym bardziej na lakier (performacja)
  19. kolego olej aso jedz do polecanego niezależnago warsztatu :cool2:
  20. bolo73 odpowiedział(a) na zabaa1984 temat w E46
    twoja sprawa jak to zrobisz , w godzine ogarniasz jedną stronę no 1,5 h wysprzeglik skrzyni ma metalowy odpowietrznik
  21. bolo73 odpowiedział(a) na user2046 temat w E46
    rozwinę ktoś wczesniej spiep....ł gwint i wkręcił na siłe - biorąc pod uwagę że gwint jest drobnozwojny czyli lipa z odkręcenia
  22. chyba nie da rady sprawdz po numerach na http://realoem.com/bmw/select.do
  23. bolo73 odpowiedział(a) na zabaa1984 temat w E46
    kolego tłoczek do wymiany -poprostu skorodował wymien także gumki zaciski kupisz w zamienniku za ok 90pln co do odpowietrznika to chyba bez demontażu zacisku i palnika nie da rady - pamietaj że przed podgrzaniem zacisku musisz wyjąc tłoczek i gumki z zacisku moja rada wywalaj oba zaciski -czyszczenie, wykręcanie oraz wymiana płynu hamulcowego
  24. bolo73 odpowiedział(a) na user2046 temat w E46
    kolego a nie sadzisz że świeca jest poprostu zle wkręcona (być może zerwany gwint )
  25. bolo73 odpowiedział(a) na SIEKIERA_666 temat w E46
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=41_1109&hg=41&fg=40 to uszczelka nr 3 wydmuchanie sprężonym powietrzem powinno pomóc
