renoraines
1 104 -
Treść opublikowana przez renoraines
Ciekawe artykuly o kolorze świec i dymu z rury wydechowej: http://www.126fan.pl/www/swiece.htm http://moto.wp.pl/kat,45754,wid,8392109,wiadomosc.html?ticaid=15b2d
E39 540ia zuzycie benzyny: miasto 18 l/100km do/z pracy czyli najwiekszy ruch, a trasa 13-14 l/100 km nie zalujac sobie.
Jakie 17-stki do E-39 opinie konkretne
renoraines odpowiedział(a) na lukas23 temat w Eksploatacja, felgi, opony, oleje, paski
Bedzie elegancko wygladac i zawsze mozesz potargowac cene :wink: -
Na co zwrocic uwage przy kupnie e46 2.0d 00-01r. ?
renoraines odpowiedział(a) na Majes86 temat w E46
Jak pamietam zbigniewst chipa zakladal do swojej 320d, okolo 160 KM, napisz do niego o szczegoly. -
Nie bedzie trzeba poszerzac nadkoli na rozmiar 235/45/17, 8x17, ET 20 ( przy mniejszym ET moze obcierac, bo im mniejsze ET tym felga wystaje bardziej na zewnatrz). Napisz do sprzedajacego link nr 2, zeby podal Tobie ET felg, ale nie sugeruj w stylu; ,, czy felgi maja ET 20'', tylko napisz ,,jakie ET maja te felgi''. Jak ma to niech podesle przy okazji foto z zamontowanymi na aucie tymi felgami. http://www.opony.com/felgi/konfigurator2.asp?link=&ID_AUTA=75&srub=5&z=1 tu mozna zobaczyc jak wygladaja wzory felg na aucie -
http://felgenkatalog.auto-treff.com/ katalog oryginalnych felg bmw, z linkow - link nr 2. Rozmiar 8x17, 235/45/17 pasuje bezproblemowo, poniewaz to rozmiar z instrukcji. -
e46 Który sensowniejszy silnik na dystans 10 000 rocznie?
renoraines odpowiedział(a) na zent temat w Inne zagadnienia wokół BMW
Przy przebiegu 10 tys km rocznie tylko benzyna. :duh: :duh: :duh: Nie osmieszaj sie durnymi teoriami. Przy tej samej pojemnosci zawsze turbodiesle sa elastyczniejsze od benzyny. Najbardziej obrazowe czasy przyspieszen na IV biegu 60-100, na V biegu 80-120, diesel bedzie zawsze szybszy. Nie masz w ogole wiedzy o silnikach to raz, a dwa z Ciebie jest taki znawca BMW, ktory nawet nie wie, ze 330d po FL mialo 204KM. Gdybys przeczytal artukul z swojego linka, wiedzialbys, ze : ...,, Po pierwsze, z perspektywy kierowcy, moment obrotowy ”rządzi”! '' ...,,100 niutonometrów momentu będzie “ciągnęło” tak samo mocno przy 2000 obrotów jak i przy 4000 obr, podczas gdy moc będzie podwojona. Dlatego właśnie, moc nie jest szczególnie ważna z perspektywy odczuć kierowcy i równa jest momentowi obr. tylko przy 5252 obr. / min, gdzie krzywe mocy i momentu się przecinają.'' Czytaj ze zrozumiemieniem, sluchaj madrzejszych od siebie i nie dyskutuj w temacie elastycznosci, bo nie miales, nie masz i nie bedziesz miec racji. -
Audi , passat maja z przodu wielowachaczowe zwieszenie: na 1 kolo 4 wachacze, liczac w przyblizeniu 250 zl/wachacz to juz sa koszty x 2 jak by sie chcialo robic cala przednia oś. -
Jak sprawdzić samochód przed zakupem??? PILNE
renoraines odpowiedział(a) na BMW7770 temat w Inne zagadnienia wokół BMW
Kanał/podnośnik to podstawa, żeby sprawdzic czy nie bylo spawane podwozie. -
Miernik lakieru + kanał, zeby sprawdzic czy nie bylo spawane podwozie. -
Wiekszosc aut pali powyzej danych z katalogu, tak to juz bywa. Moja 320d potrafi spalic nawet 10 ON na miescie w korkach czy tez na krotkich dystansach i niedogrzanym silniku, a kumpla 330da spali nawet 12 ON (od razu mowie ze obie beemki sa sprawne, plynnie przyspieszaja i pala mniej w trasie).
Kto ma pierwszeństwo przejazdu i dlaczego ?
renoraines odpowiedział(a) na Pawel735 temat w Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, techniki bezpiecznej jazdy
Nie musi poniewaz 3 nie wjedzie na skrzyzowanie, bo ma 2 z prawej strony, ktora czeka na przejazd 1, zeby byla wolna prawa. Kolejność przejazdu 1, 2, 3. 1 wjezdza na skrzyżowanie jako pierwsza ( nie ma nikogo z prawej), potem ma pierwszeństwo, bo jest na skrzyżowaniu ( pierwszeństwo maja auta opuszczające skrzyżowanie). Więc 3 nie może wjechac, bo musi przepuścić 1 oraz 2, która jest z prawej strony 3. Potem jedzie 2, bo nie ma już 1 z prawej strony, a na koncu 3 – nie ma nikogo po prawej. -
E 46 FELGA 8 cali a opona 205/50 r 17
renoraines odpowiedział(a) na chruścik temat w Eksploatacja, felgi, opony, oleje, paski
Pewnie promocją na konkretny model opony. Indeks ładownosci łatwo obliczyc. Podziel mase auta przez 4 i otrzymasz mase na 1 opone = indeks ładowności opony http://www.pirelli.pl/web/technology/about-tyres/tyre-function/load-load-capacity/default.page Natomiast indeks predkosci opony do 330Ci moze być V lub ZR. -
Na allegro sprzedaja unideny z kserem homologacji, ja kupilem od ''boskyjarek'', pelen komplet, duzo ma pozytywow i ciagle wystawia unideny 520, z tym ze to uniden made in china.
skora czy material
renoraines odpowiedział(a) na tomasz koszuba temat w Eksploatacja, felgi, opony, oleje, paski
Wszystko zalezy od osoby czy ma skłonnosci do pocenia. Ja latem nastawiajac klime na 20 stopni nie poce sie, bo panuje w aucie przyjemny chlod. -
Sprawdzanie wyposazenia po vin-ie
renoraines odpowiedział(a) na bmwkolo temat w Ogólnie o BMW serii 7
http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi :wink: -
Auto sprowadzone z Belgii, co dalej..?
renoraines odpowiedział(a) na SYLWEK28 temat w Inne zagadnienia wokół BMW
Kazde auto musi byc auto wyrejestrowane, zeby zarejestrowac je w RP. Tutaj masz wymagane dokumenty potrzebne do rejestracji http://bip.powiat.poznan.pl/index.php?strona=1441 -
skora czy material
To , czy sie ktos przykleji do fotela nie zalezy od tapicerki, ale od tego czy w aucie jest klima. Kleji sie skora i welur, bez klimatyzacji. Podobnie zima - jak auto stoi na mrozie, to po zajeciu miejsca i tak bedzie w tylek zimno bez wzgledu na tapicerke. Ja mam skore i polecam. Jesli chcesz kupic E46 to wybierz sportowe fotele, ktore sa rewelacyjne. -
śmieszne opisy BMW z aukcji i ogłoszeń
renoraines odpowiedział(a) na Mehow temat w Inne zagadnienia wokół BMW
nie wierze w 65500 km w aucie z rocznika 1990r :mrgreen: -
Ogolnie rzecz ujmujac, to samo auto przy mniejszym przebiegu ma cene wyzsza :) .Wczoraj bylo jedno ogl, a dzis juz dwa i przebiegl wzrosl o 5 tys km :roll2: -
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C4466413 http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C4419781 323i, 2000r, nadwozie po lifcie, :roll2: wzrasta cena a maleje przebieg :mrgreen: -
Sprawdz po nr VIN wyposazenie i historie auta. Skoro teoretycznie auto bylo serwisowane to wyplynie czy przebieg jest autentyczny.
Z tych dwoch egzemplarzy wybierz czarna, jest w lepszym stanie, niz niebieska, ktora widac, ze juz swoje przezyla, a w przyszlosci tansza w naprawie bedzie seryjna wersja niz tuningowana. 318is 4 cylindry spala mniej niz 320i 6 cylindrow, osiagi maja porownywalne. Natomiast 320i pali podobnie do 325i/323i. Przegladajac forum sam dojdziesz do wniosku, ze w celu "oszczedzania" wybiera sie 318is. Druga mysl jest taka, ze skoro sie placi za paliwo tyle samo, to przy wzborze 6R lepiej miec wieksza moc do dyspozycji.
330dA M Pakiet - czy wejda felgi 18 z opona 225/45r18...
renoraines odpowiedział(a) na dusiu temat w E46
Przy obnizownym zawieszeniu felgi wydaja sie optycznie wieksze. Wzory i rozmiary oryginalnych felg BMW http://felgenkatalog.auto-treff.com/ -
Musi byc zachowana taka sama srednica kola: dla felg 18 profil 40: 225/40/18 dla felg 17 profil 45: 225/45/17 Ja mam 225/45/17 jest twardo, sciaga w koleinach, ale to kwestia przyzwyczajenia.
