Kasowanie inspekcji - problem
Witam, mam e46 328i z 1999. Chiałem skasować inspekcje za pomoca metody z trzymaniem przycisku od kasowania licznika oraz z przekrecaniem stacyjki (metoda wiele razy opisywana na forum). Niestety po wcisnieciu wiadomego przycisku i po przekreceniu stacyjki pojawia sie napis "_ _ test_ _ _ 1_". Jak przyciskam przyzcisk kilkukrotnie to sie tylko zmienia nr testu. Pomozcie jak w takiej sytuacji skasowac inspekcje. dzieki
Edytowane przez cgns
a tam sie tego nie robi za pomoca kostki diagnostycznej?? Tak bynajmniej robi sie w e36.
http://img177.imageshack.us/img177/7296/111eb2.jpg
Moje BMW i sprzecik audio
www.bts-bmw.pl
na forum znalazlem opis nastepujacych 2 metod kasowania inspekcji:
Wyłączyć zapłon .
Wcisnąć i przytrzymać przycisk od kasowania przebiegu
Ustawić przełącznik zapłonu w pozycji 1.
Po 5 sekundach pojawia się OIL SERVICE albo INSPECTION razem z informacją reset albo re
Zwolnić przycisk
Po kolejnych 5 sekundach informacja reset zaczyna migać.
Zwolnić przycisk
Ponownie nacisnąć i puścić przycisk
Wyświetlony został nowy okres przeglądu.
Nacisnąć i puścić przycisk END przeglądu.
Wyłączyć zapłon
oraz za pomoca zwierania odpowiednich pinow na złączce do komputera.
przyznam szczerze, ze drugiej metody wolalbym nie stosowac.
Czy mozna w E46 z 1999 skasowac inspekcej za pomoca stacyjki i przycisku restetu przebiegu kilometrow?
wie ktos?
Jakiś czas temu (ok 4 miesiące) przy okazji przeglądu i wymiany oleju kasowałem inspekcję.W tym momencie dokładnie nie pamiętam jak, ale stosowałem metodę cytowaną przez Ciebie i udało się.
Czyli obyło się bez zwierania pinów tylko kluczyk i przycisk.
Myślę, że w Twoim aucie jest tak samo pomimo że mój jest trochę młodszy.
Zachowaj spokój i cierpliwość.
Powodzenia :hand:
probowalem skasowac inspekcje metoda kluczyk-reset kilometrow chyba z milion razy - za kazdym razem wchodzilem do opcji testow (opis powyzej). czy ktos wie dlaczego tak jest?
Z tego co sie orientuje ta metoda dziala dopiero w autach powyzej chyba 2000 roku.
W moim aucie kasowałem tą metodą bez problemu ok miesiąc temu, produkcja X.99.
Jeśli wchodzisz do testów może popełniasz jakiś błąd, choć przy tylu próbach powinno już się udać. Znajomy np. długo się z tym męczył bo kluczyk ustawiał na zapłon a miała być pierwsza pozycja.. powodzonka
Only Pin 7 or diagnostic inteface.
Krzysztof
cgns ja również miałem problemy z metodą nr 1,
końcu zwarłem piny i wszystko gra.
Także nie ma co się obawiać, tylko dobrze odczytać piny i kasować.
ja wlasie tak teraz zrobilem i wszystko jest ok - 7 pin do masy od silnika i jest dobrze ;p
tu masz linki do kasowania inspekcjihttp://www.maxbimmer.pl/artykuly/kasowanie-inspekcji-bmw.shtml..
oraz tu...http://www.trends.com.pl/
bez opisu da rade ;] ja zrobilem tak - drucik dotykalem do 7 pinu i do masy silnika przez 13 sekund a potem do 5 sekund i znikla inspekcja i oil service ;]
  • 5 miesięcy temu...
Wlasnie dzisiaj sie bawilem i kasowalem: inspekcje oraz date wymiany plynu hamulcowego.
Mam E46 2005 r.
Podaje Wam jak to zrobilem, dziala w 101% bo u znajomego tez od razu to przetestowalem, z tym, ze on ma rocznik 2004.
Kluczyk wsadzony, ale nie przekrecony, wciskamy na dlugo lewy przycisk (ten od kasowania dziennego przebiegu km) i trzymamy go kilka sekund, po czym przekrecamy kluczyk w pozycje 1 lub 2 (zaplon) nadal trzymajac lewy przycisk. pojawi nam sie napis reset INSPECKJA i jakies tam slaczki, puszczamy lewy przycisk, po czym znow przytrzymujemy (dlugo) na kilka ladnych sekund lewy przycisk az napis reset zacznie mrugac, puszczamy lewy przycisk i naciskamy go raz (krotko) potwierdzajac tym kasowanie inspekcji, kolejne krotkie wcisniecie lewego przycisku spowoduje zmiane na wyswietlaczu na "RESET i ten zegarek od daty wymiany plynu hamulcowego" znow naciskamy na kilka sekund lewy przycisk az napis RESET zacznie mrugac, puszczamy i znow krotko naciskamy przycisk lewy, zeby potwierdzic kasowanie, czekamy chwile i data zmieni sie dokaldnie na "za dwa lata" :) naciskamy znow krotko lewy przycisk i pojawi sie napis END, naciskamy znow lewy na sekundke i koniec zabiegu, wyciagamy kluczyk i pozniej juz wszystko mamy czyste.
sprawdzone na 101% nie wiem jak w starszych autach.
powyzszy sposob w moim dziala bez zwierania pinow.
powiedzcie mi tylko jeszcze, bo widzialem ze opisywane byly tutaj te testy 1.0 1.1 1.2 itd gdzie pokazuje 5 cyfr z VINu i pozostale jakies rzeczy, ale ktos tam opisal jeszcze testy zegarow i pozostale o nr 2, 3 itd. ze spalaniem paliwa itp. nie wiem jak do tego wejsc.
wchodzenie do testow 1.x mam opanowane
majac przekrecony kluczyk (moze nawet silnik chodzic) wciskam i trzymam lewy przycisk az do pojawienia sie napisu TEST, po czym lewym przelaczam testy po kolei od 1 do 7 ale tylko tyle widzialem, a gdzie sa pozostale testy?
