Poduszki powietrzne
Witam. Brakuje mi w samochodzi 1 poduszki powietrznej (wystrzelona) i czujnika od strony pasażera - czy tam siedzi czy nie (uszkodzony), w związku z czym kontrolka od airbagu jest zaświecona. Czy w razie wypadku pozostałe poduszki się otworzą ?? Czy system wogóle jest nieaktywny?
Z tego co się orientuje raczej jest nieaktywny trzeba by zaprogramować sterownik air bag pozdrawiam :?:
system zanalazł błąd i odłączył wszystkie poduchy. Nie wiem czy da się tak wyłączyć w kompie. Widziałem patenty jak kolesie zakładali oporniki żeby oszukać kompa. Podczas diagnozy systemu znajduje opornik i "myśli", że to poducha i działa. Po takim podłączeniu musisz i tak skasować bład poduszki.
Krzysztof
