Czy to prawidłowe sygnały?
Witam. Jestem użytkownikiem e46 320d 150ps. przy obecnych temperaturach kiedy rano odpalam auto po przekręceniu kluczyka słychać sygnał dźwiękowy komputer sam przełącza się na temperaturę powietrza i samoczynnie włącza się ogrzewanie tylnej szyby. Czy to normalne zachowanie? Nie mam instrukcji obsługi, a to moja pierwsza zima. Jeszcze jedno czy ktoś wie jak pozbyć się skrzypienia tylnej półki. Pozdrawiam.
Nie wiem jak w E46 ale w E36 gdy temp na zewnątrz spadnie poniżej 3 stopni to po przekręceniu stacyjki słychać sygnał alarmowy.
A co do włączania się ogrzew tylnej szyby to bardzo mozliwe. W Polonezie też się to włączało samoistnie gdy temp na zewnątrz niska.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
tak jak pisał kolega wr75010
kong ktory slyszysz to sygnał ze twojemu skarbenikowi jest zimno
:twisted:
To normalne zachowanie, jeżeli temperatura na zewnątrz spadnie poniżej 3 st. to rozlega się sygnał dźwiękowy i faktycznie włącza się ogrzewanie tylnej szyby. W czasie jazdy gdy nagle spadnie temperatura też będzie dźwięk i sygnalizacja migającej temperatury.
Proponuję zakup instrukcji, wtedy wiele spraw będzie jasnych...
Krzysiek
Dokładnie tak jest :)
http://www.allegro.pl/item262584026_instrukcja_obslugi_polska_bmw_e46_e_46_nowa_oryg_.html
u mnie szyba sie nie zalancza po spadku temp ponizej 3 stopni, slychac jedynie dzwiek 99r powinna sie wlanczac ta szyba???
Pozdrawiam Pawel
5.6l/100km
BMW E46 silnik M47 99` 2.0d 136KM, XENON
to chyba zalezż od roku produkcji, ja też mam 99 ale 320i i poniżej +3 stopni tez się nie załącza. W niemieckiej instrukcji nie ma nic na ten temat. W ściągniętej, od nowszego rocznika jest napisane, że poniżej +4 stopni włącza się na 5 minut.
Krzysztof
dla mnie to lepiej nie zawsze ponizej 4 stopni jest zaparowana szyba a jak jest to i tak nie kazdy tego uzywa :)
Pozdrawiam Pawel
5.6l/100km
Serdeczne dzięki za zainteresowanie tematem i podane linki. Korzystając z okazji chciałbym spytać czy spotkaliście się z trzaskami dochodzącymi z tylnej części nadwozia szczególnie w upalne dni. Mam wrażenie, że dochodzą z tylnej półki (jest to sedan). Może ktoś wie jak to zlikwidować? Nie musze pisać jak bardzo jest to denerwujące.
u mnie takiego czegos nie ma ale sprawdz maskownice glosnikow bo moze zatrzaski ktos urwal, albo masz fotele nie zatrzasniete na zamki, cos dokladniej opisz. :wink:
Pozdrawiam Pawel
5.6l/100km
Mam wrażenie, że odgłosy pochodzą z plastikowej kratki, tej przy tylnej szybie. Jest to słyszalne wyraźne skrzypienie w czasie jazdy tylko w upalne dni. Pozdrawiam.
