Treść opublikowana przez kris1973
525D N57 Korekty wtryskow
Dzięki za info. Czym się podłączyłeś, enetem ?? Icomeme to chyba nie bo nie masz na KL napięcia...
A ja mam pytanie do autora watku, jak uruchomiles procedure pokazujaca korekty wtryskow ? Jak jest blad korekty to dopiero wtedy mozna to odpalic ? Jaka masz wersje isty/d ?
chiptuning 2.0d - 184KM
Witam, mial ktos do czynienia z Dte systems performance pack crd14? Box ponoc 3 kanalowy, przyrost mocy cos pomiedzy 26KM i chyba ok 64 Nm. Koszt ok 2800 zl. http://hpfactory.pl/performance-pack/, http://hpfactory.pl/produkt/5-series-f10-f11-f18-2010/performance-pack-crd14-302/
Brak nawigacji? ??
Za 5000 zl to juz nbt kupi i to caly komplet, chyba ostatnio nie zagladales na portale aukcyjne. Jak chcesz wymieniac to kupuj nbt
Sprzedam ICOM A
icom a1, nowa cena 750 zl plus przesylka. Sprzedany.
Światła do jazdy dziennej z tyłu
Da sie zakodowac ale raczej nie w serwisie tylko u kogos kto zajmuje sie tym. Ja w f10 z rynku niemieckiego mam fabrycznie aktywowane dzienne z tylu, nawet po rozkodowaniu vinu to wyszlo.
BMW 520d F11 - Szczecin WBAUX11030DU42293
kris1973 odpowiedział(a) na tuiko temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażCena mocno atrakcyjna, z francji raczej nie sprowadza sie aut w calosci bo to sie handlarza nie oplaca. Jak masz daleko zamow sobie test auta przez net. Koszt ok 250 zl i bedziesz mial pewnosc czy po duzym dzwonie bo ze byl jakis to mozesz byc pewien.
Passat B8 vs Audi A4 B9 vs BMW f30
Nie wiem czym tam jezdzisz ale nowy pasek w porownaniu z f10 to dno jezeli chodzi o plastiki, fotele i ogolne wykonanie. Moze w porownaniu z f30 wypada lepiej pasek bo jakosc wykonania f30 ni jak sie ma do f10. Kazdy kupuje co mu pasuje ale vw czy audi bym nie kupil chocby mialy zlote klamki i parzyly kawe.
E90 duza nawigacja
Kolega pewnie mial na mysli typa sprzedajacego auto a nie kolesia od zestawow glosnomowiacych. To ze na kierownicy sa przyciski z symbolem sluchawki to ma zestaw glosnomowiacy. Ja bym zakladal ori modul, te paroty i inne wynalazki wygladaj komicznie jak ktos ma navi w aucie i takie cos przymocowane, no ale kazdy robi jak mu pasuje.
BMW Road Map Europe Move 2016-1
Dziala.
E90 318i 320i N43 brzydka praca silnika
Jak nie masz pojecia to nie pisz bzdur. Dla tych co nie wiedza albo nie maja pojecia napisze, w kazdym benzynowym silniku z bezposrednim wtryskiem trzeba kodowac wtryski.
F10 530 dX błąd rozłączony przedni napęd i ograniczona moc
Pewnie pada Atc, gadalem z kumplem z aso bmw mowil, ze troche tego wymieniaja na gwarancji.
f10 Czujniki zużycia klocków
Przeciez bmw nie produkuje klockow. Kup TRW lub ATS i bedziesz mial jak z aso za 1/3 ceny ... Ja wymienialem w lipcu z przodu klocki i czujnik TRW z wymiana w zaprzyjaznionym warsztacie 300 zl.
E-Sys 3.26.1 - błąd nazwy modułów
Jak nie ma to mozna poszukac :wink:
Prośba o pomoc w ustaleniu modelu silnika
Widzialem sporo f10 z tym silnikiem z przebiegami 180+ tys. km i jezdzily, nie mialy wymienianych lancuchow. Ja mam f10 z tym silnikiem, przebieg 94 tysiace km. Poki co nie szura i nie dzwoni.
f34 gt 335 xi n55 problem usa
Tzw.tlumk szmerow czyli ten plastki mocowany na pokrywie zaworow, ten z napisem bmw musisz zdjac i wtyczke powinno byc widac ale zeby go wymienic to trzeba pokrywe zaworow sciagnac :(
Tam masz silownik na walku mimosrodowym, sprawdz na poczatek wtyczke czy nie dostala oleju, koszt nowego ponad 900 zl. Jezeli nie wiesz gdzie tego szukac zobacz w iscie lub na realoem.com.
Działa 3.56.2.003. Zmień wersje e-sysa. 3.24 chodzi bez problemu z 3.56, sam mam taką wersję.
N46B20 Valvetronic
Jeżeli przepustnica pracuje po wciśnięciu pedału gazy tzn że padł, któryś z elementów valvetronica i sam układ nie działa. Jeżeli sprawny jest valvetronic przepustnica jest cały czas otwarta po odpaleniu silnika i nie reaguje na wciśnięcie gazu.
E90 318d 2010 AUTO KRĘCI ALE NIE ODPALA
Jak padnie jeden wtrysk to auto zapali więc ten błąd który odczytał mechanik nic nie mówi, trzeba było pytać o kod błędu.
U mnie też od początku był problem z nierówną pracą na zimnym silniku, komputer pokazywał dodatkowo błąd wypadania zapłonów i za dużej zawartości siarki - od jakiegoś czasu problem praktycznie się rozwiązał silnik zaczął chodzić lepiej. Wczoraj podłączałem auto pod komputer z innej przyczyny i wypadania zapłonów już nie było za to pojawił się błąd uszkodzonej sondy NOX (czujnik tlenku azotu) także ta nierówna praca może mieć z tym jakiś związek. Zobaczymy co będzie po wymianie sondy na nową. Nic nie bedzie bo to nie od nox
poradzcie któego icom-a wybrac
A2 klon to jest to samo co A1 tylko ma chlodzenie pasywne zamiast aktywnego, ma radiator a nie tak jak w A1 radiator plus wentylator. Jak programujesz dlugo cale auto bardzo sie nagrzewa, ponoc potrafily pasc. A3 to chinski wynalazek, nie ma oryginalnego icoma a3.
dpf bmw 520d f11 2010r
hehe bo tu prawie nikt sam nic nie robi tylko jak cos puknie w aucie to wali do serwisu, z tego co zauwazylem... Jezeli chodzi o serwisowke to najlepsza jest ista/d czyli to samo co maja w serwisach bmw.
325d 2007r - piszczenie przy odpalaniu
A kolo pasowe ogladales ? Rozwarstwia sie i wtedy tez piszczy, tlumik drgan.
[e90] 320i Prośba w odczytaniu błędów i usterki
To jest rurka od separatora oleju. Rozwala sie wlasnie od woleju i ciepla pod maska. Wymien wszystkie rurki i separator bo zima jak przyjda mrozy to bedziesz pisal ze kopci na bialo i wcina olej.
