325d 2007r - piszczenie przy odpalaniu
Witam szanownych kolegów, mam taki problem, mianowicie przy uruchomieniu samochodu piszczy mi coś ...hmm podejrzewam że albo napinacz paska albo rolka albo alternator, napinacz zamowiłem rolke też a alternator jak zdemontuje to oddam do warsztatu. Ok i o co chciałbym zapytać, o to czy wentylator chłodnicy wychodzi do góry czy dołem bo podejrzewam że łap tam nie wsadze bez jego demontażu. Robił to ktoś z was? i czy jeszcze warto wymieniać przy tej okazji te dwa paski mimo że wyglądają na ok. Za bardzo nie chciałbym ruszać ich bo moge mieć problem z tym streczowym. nigdzie nie moge znależć na forum jak sie zdejmuje ten wentylator chlodnicy. Auto ma 250tyś przejechane.
Z góry dzięki za pomoc. Andy.
A kolo pasowe ogladales ? Rozwarstwia sie i wtedy tez piszczy, tlumik drgan.
Krzysztof
Wentylator podnosi się do góry. Po lewej stronie (od góry, stojąc przed autem) jest wkręt, (w przypadku automatu) u dołu po prawej śruba przykręcona do chłodniczki oleju skrzyni.
Dzieki, jak wymienie to napisze co bylo przyczyna.
  • 3 miesiące temu...
No i jaka była przyczyna piszczenia? Ja mam 318d i tez ostatnio pod maska zaczeło piszczec z przodu silnika i myslałem ze to wlasnie koło pasowe ale po przeczytaniu kilku wpisow i uwazniejszym przysluchaniu sie mysle ze wina jest w alternatorze. moze łozyska? Ciekawy jestem jaka przyczyna byla u Ciebie
Hej,
A piszczy cały czas czy tylko w momencie odpalania slychac pisk. Bo u mie tylko taki 1sek pisk jak sie auto odpala. Tez zastanawiam sie co to jest. Wystepuje tylko czasem.
Pozdr
Tomek
Być może włoski na pasku PK wytarły się i piszczy....
http://i.imgur.com/TJRt6Lp.jpg?1
