emir55
Treść opublikowana przez emir55
  1. niestety za kokpitem
  2. zobacz przy wtryskiwaczach czy przy którymś nie jest mokro
  3. emir55
    Luzy w zawieszeniu?
    Kolego wkleiłbyś chociaż rysunek z RealOEM bo trochę trudno zrozumieć o co chodzi?
  4. Kolego obserwuj wskażnik temperatury i nie dopuszczaj do gotowania silnka bo narobisz bidy
  5. emir55
    co oznacza ten blad
    możliwe ze wtryskiwacz sie zawiesił i cały czas leje bęzyna
  6. http://www.valvoline.pl/SynPower_index.html zobacz tutaj masz syntetyki
  7. według mnie żadnego dymku czy dymu nie powinno być puszczają zawory wydechowe i uszczelniacze
  8. emir55
    Silnik sam odpalił - awaria
    i tak miałeś dużo szcześcia słyszałem o przypadku gdy turbina zassała olej i silnika nie dało się wyłączyć chodził na wysokich obrotach dotąd aż wyssała cały olej z miski oczywiście silnik szrot takie buty bywają z turbinami w złym stanie
  9. emir55
    330xi Vanos
    Kolego sam Vanos jest sterowany ciśnieniem oleju oczywiście poprzez elektrozawór który na nim siedzi a wiec jest on pełen oleju
  10. trudno na 100% powiedzieć ze słyszenia wiem ze można z tym pojeżdzić
  11. Vanos brzęczy przy mniej więcej 2tys. obrotów zarówno przy dodawaniu gazu jak i przy spadku obrotów jezeli w tym zakresie jest cisza to jest OK
  12. gdzieś czytałem że możliwe sa kłopoty po 100 000 ale z reguły jest to pózniej myslę że gdzies 180000 u mnie zaczał brzęczeć przy 170tys. o ile przebieg jest aktualny
  13. bo gównie chodzi o tą 10 ale wymienia się wszystkie
  14. Kolego napewno pomoże nie wspominaj nawet o tych kretynach z ASO bo ci oszuści wymieniają całego Vanosa za 1800 a przy okazji te talerzyki za 150 banda złodziei
  15. na niemieckiej stronie zobaczyłem ze oni podają inne ustawianie Vanosa w miejsce podłączenia przewodu olejowego podają sprężone powietrze a do wtyczki napięcie 12V wtedy Vanos przesuwa wałek ssący o min.9,5mm i wtedy Vanos pracuje w dobrym zakresie niemcy mają do ustawiania Vanosa specjalne narzedzia BMW ale powiedzcie to jakiemuś cwaniakowi naszemu to was wyśmieje
  16. Kolego u mnie fachowcy mechanicy też wymienili górny łańcuch i napinacz zupełnie nie potrzebnie dopiero po wymianie tych pierscieni ucichło grzechotanie a praca Vanosa to dwie sprawy gdyby ten tłoczek puszczał to Vanos by nie pracował i nie czułbyś przyspieszenia jeżeli przyspiesza i grzechocze to trzeba wymienić te pierścienie
  17. Kolego wszyscy tu jesteśmy fanami tej marki ale to jednak własność prywatna i kazdy ma prawo na zmiany jezeli Ty założysz jakieś wydumane reflektory to mam cię za to ganić bo ja uwazam że powinny być tylko ori. nie wpadajmy w przesade
  18. nie myli się kolega wszystko tak właśnie wygląda wystarczy wymienić elementy podane na górze najważniejsze jest złożenie tego i ustawienie Vanosa potrzebne jest doświadczenie mechanika pierwszy lepszy nie poradzi sobie z tym
  19. popieram Kolegę o co tyle krzyku ?
  20. jeżeli chcesz odpowietrzyć to trzeba to zrobić przy wysprzęgliku na skrzyni biegów odpowietrzasz tak jak hamulce uważaj na poziom płynu w zbiorniczku
  21. emir55
    Który termostat?!
    mam taki sam silnik i u mnie ori. był 88st. pozdrawiam
  22. emir55
    Który termostat?!
    Kolego Adas 158 jeżeli termostat jest dobrze założony i układ dobrze odpowietrzony przy otwartym ogrzewaniu to pozostaje pompa wody mogło sie coś stac z wirnikiem i pompa jest mało wydajna jeżeli poprzednie warunki są spełnione to sprawdż pompę
  23. emir55
    Który termostat?!
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CE51&mospid=47460&btnr=11_1503&hg=11&fg=35 zobacz tutaj 88stopni
  24. nie straszcie człowieka też nie jestem zwolennikiem ulepszaczy ale wolnośc Tomku w swoim domku jeżeli nie ubywa płynu to może to być zwykła para wodna która zbiera się w tłumiku zależy też jak długo wali ten biały dym
  25. emir55
    Który termostat?!
    to że dolny wąż jest chłodniejszy to normalne ale to falowanie wskazówki jest nie prawidłowe kiedy ona opada czy podczas jazdy? a na postoju rośnie?
