Czujnik i listwa wtryskowa
Witam wszystkich mam dwa pytania odnośnie mego samochodu pierwsze pytanie to który to jest czujnik temperatury na komputer niby ma być koloru niebieskiego , zabrałem się do jego wymiany zdiołem kolektor dolotowy i są dwa patrzymy od kolektora od strony wiskozy pierwszy jest i tu problem bo chyba z starości zgubił kolor i teraz nie wiem jaki to i do czego a , drugi jest czarny , proszę o podpowiedz ten pierwszy i drugi do czego typ silnika to m40b18 rok produkcj 1992, benzyna, a drugie pytanie to takie z powodu zparciałych przewodów paliwowych tych przy listwie wtryskowej takie krótkie przewodziki około +- 4 centymetyry, musze je wymienić z jednej strony do listwy a z drugiej do metalowych , i tutaj mam problem od.łączałem je od strony tych metalowych i się zamotałem i teraz nie wiem który metalowy do którego do listwy, nadmienie że jeden metalowy jest koloru jasnego metalicznego i odchodzi od filtra paliwa i ten napewno jest tym podającym , ale pod który do listwy bliżej prawej strony czy lewej od strony regulatora , proszę o pomoc Tomasz.
kolego czujniki temperatury są dwa jeden daje sygnał na kompa a drugi na zegar w kabinie
niebieski jest na komp
ale możesz się upewnić i po zdjęciu wtyczki włącz zapłon i zobaczysz czy w kabinie wskażnik się ruszył
po stronie regulatora jest powrót paliwa
zasilanie po drugiej stronie
Wiwlki dzieki , pozdrawiam Tomasz
