emir55
Treść opublikowana przez emir55
  1. silnik 1,6 plus gaz to marne połączenie będzie jechał gorzej niż lanos
  2. emir55
    320i - Niestabilność
    często winę za niestabilność ponoszą tuleje tylnego zawieszenia te w progach jeżeli są luzy na łożyskach przednich to też będzie kicha
  3. może odezwie się ktoś lepiej znający ten silnik
  4. a masz może numer tego błędu? i czy masz klimę?
  5. emir55
    320i bład od poduchy w e36
    bardzo różnie poszukaj kogoś w pobliżu kto ma fejsa
  6. http://www.realoem.com/bmw/select.do Kolego poszukaj tutaj
  7. emir55
    błąd trzeba skasować na kompie o ile nie masz uszkodzonej maty pasażera to częsta przyczyna
  8. zdejmij z góry tą plastikową osłonę i po ciemku zobacz czy nie przebija któraś cewka lub fajka na świecy
  9. emir55
    320i Demontaż kokpitu
    to świetna rada dzięki Kolego
  10. emir55
    Dzięki Kolego a czy do wyjęcia zegarów trzeba zdjąć kierownicę?
  11. emir55
    Koledzy czy ktoś z was demontował kokpit? czy jest to trudna operacja? ____ Nie jesteś tu nowy. Tytuł poprawiłem. Zapoznaj się z regulaminem i formatem tytułowania wątków. Dostajesz ostrzeżenie. mattiss
  12. do klimy jest druga chłodnica, która nie ma nic wspólnego z chłodnicą cieczy
  13. :cool2:
  14. oby sie udało
  15. a jakby heftnąć do niej nakrętkę?
  16. szkoda że Kolega nie zrobił fotki tego kanału odprowadzającego :(
  17. przyczyn może być kilka podłącz do kompa bo nie ma co zgadywać
  18. dobrze by było podłączyć auto pod kompa czy ta sonda była nowa?
  19. to nie ma nic wspólnego z Vanosem tą klapkę otwiera podciśnienie w kolektorze ssącym w zależności od obciążenia silnika jest do tego specjalna rurka która idzie od kolektora do tego ustrojstwa
  20. tak jak napisałeś lewy doprowadza gdybyś zdjął czarny plastik to wtedy widać który wchodzi na listwę
  21. Kolego prosiłem abyś zajrzał do linku który Ci podałem zbiornik w bmw ma dwie komory w tej za fotelem pasażera jest pompa paliwa i czujnik poziomu w drugiej jest sam czujnik bez pompy jeżeli nie możesz w to uwierzyć to rozkręć i zobacz
  22. spotkałem się z opiniami że winna jest pompka paliwa
  23. Kolego bez żartów w benzyniaku pompka jest jedna http://www.realoem.com/bmw/select.do zapraszam do lektury
  24. przecież Kolega nie ma diesla i pompka jest jedna
  25. Kolego z Visko nie ma problemów po co pakować się w kłopoty
